Понимание работы биполярного транзистора на практике
Здравствуйте, пользуясь поиском форума, не нашел интересующую для себя информацию касаемо биполярных транзисторов, информацию или методическое пособие(лабораторного практикума), которое можно воспроизвести практически на стенде (макетной платы и т.д.), по итогу закрепить полученные знания и понимания работы транзистора.
Рассмотрим режимы работы транзистора:
1) Насыщение
Теория гласит: транзистор входит в насыщение, когда прекращается рост коллекторного тока, остается неизменным, а ток базы продолжает расти.
Собрал простую схему на макетной плате, которая состоит из NPN транзистора, блока потенциометров, резистора нагрузки коллектора 2000 Ом. Измерительные приборы два мультиметра в режиме измерения тока. Напряжение источника питания 5 вольт.
Измерил, полученные результаты заполнил в таблице Excel, подсчитал коэффициент усиления по формуле hFE = Iколлектора / Iбазы.
Вопрос: правильно ли я понял, что подопытный транзистор вошел в насыщение на моем стенде с 0,0025 Ампер, выделил красным шрифтом в таблице на технической иллюстрации? :rolleyes:
4 часа назад, Falconist сказал:
Правильно.
Заменил резистор нагрузки коллектора с 2000 Ом на 510 Ом. Правильно ли я понимаю, что насыщение транзистора зависит от максимального тока нагрузки, в данном случае резистор, который может пропустить через себя ток, который рассчитывают: Iколлектора = Uпитания / Rнагрузки; Iколлектора = 5V / 510 Ом = 0,0098 Ампер? Насыщение  транзистора ~ 0,0096 - 0,0097.
Изменено пользователем Power-V
27 минут назад, Power-V сказал:
Не читайте электроно-научно-фантастическую литературу. Особенно на ночь.:)  Имхо, чтоб не возникало странных вопросов и не менее странных экспериментов, лучше начать с законов: Киргофа и Ома. И не только уметь при этом презрительно надувать губы, а и уметь их использовать в своих рассуждениях. Именно в этом явно видятся ваши пробелы.
На практике не существует понятия "насыщение транзистора". Он (биполярный транзистор) в любом случае будет/должен честно осуществлять передачу по току (согласно своего Ку).. Всё. Далее по вашей схеме будет работать закон Ома.
То, чем вы сейчас занимаетесь, увы, есть "собственноручное"  :) закакивание мозгов и совершенно не с того конца начинаете освоение. Поверьте моему многолетнему преподавательскому опыту. Попробуйте найти наставника, который вас поведёт на начальном периоде и покажет вам правильный путь по освоению электроники.
Удачи.
16 часов назад, valentinovich сказал:
Абсолютно неверное утверждение. :)
17 часов назад, Power-V сказал:
"На пальцах" объяснить процесс насыщения биполярного транзистора можно примерно так: Представьте, что вы постепенно увеличиваете ток в базу. Напряжение на коллекторе при этом постепенно уменьшается до маленького остаточного напряжения между коллектором и эмиттером - до напряжения открытого транзистора, UКЭ нас. Ничего не мешает увеличивать ток в базу дальше, но при этом напряжение UКЭ уменьшаться дальше уже не будет. Это область насыщения. Чем ток в базу больше минимально-необходимого тока, при котором транзистор открылся, тем глубже насыщение, в области базы образуется больше "лишних" неосновных носителей, и тем больше потом потребуется времени, чтобы транзистор закрыть, т.к. потребуется "рассосать" больше неосновных носителей в базе. На работу схемы глубокое насыщение влият так: чем более глубокое насыщение вы используете, тем медленнее переключается ваша схема.
Ну а для более глубокого понимания нужно всё-таки читать литературу.
 В первом приближении работа транзистора выглядит так  : oтсечка - линейный режим - насыщение . Далее начинается выяснение определения границ.
Также нет смысла вычислять h21 в вашем случае, так как ток базы вы можете увеличивать неограниченно (пока  переход БЭ не разрушится), а ток коллектора ограничен сопротивлением по закону Ома. Вычисленные вами величины  вблизи ограничения Ik не есть h21.
6 часов назад, _abk_ сказал:
Спасибо друг!:friends:
Вы спасли меня от растущей почти уверенности, что здесь в напергонки :) пытаются учить только неучи.от закона Ома и вольт-амперной характеристики простого диода. :big_boss:
А ещё - даже чего-то очень хорошо уметь на практике, совсем не значит, правильно про это рассказать. Увы, для сего действа (как выясняется) тоже некое умение надобно.
11 часов назад, Lexter сказал:
Именно то, что мне и требовалось понять и чем проще "на пальцах" тем лучше в освоении материала и понимания сути процессов.
С насыщением разобрались.
2) Линейный (усилительный) режим работы транзистора.
Теория: что бы транзистор начал усиливать, необходимо задать точку смещения базы, которая будет выше отсечки, приоткрыть транзистор выполнив расчет необходимых номиналов резисторов.
Расчет состоит из установки тока покоя коллектора и дальнейшего расчета тока смещения базы.
Какой задать ток покоя коллектора не совсем понятно?!.:unknw:
1) Номинал резистора коллектора рассчитывают по формуле: Rколлектора = Uпитания / Iток покоя коллектора;
2) Рассчитывают ток базы по формуле: Iбазы =  Iток покоя коллектора / hFE, значение коэффициента усиления hFE берут из даташита, либо узнают с помощью измерительной аппаратурой(мультиметр в режиме измерения hFE), либо двумя мультиметрами с заданным током коллектора 0,010 Ампера, находят разницу Iк/Iб;
3) Номинал резистора базы рассчитывают по формуле: Rбазы = (Uпитания  - Uпадения кремния(0,6 ... 0,7 V)/ Iбазы.
Для примера выберем ток покоя коллектора равным Iток покоя коллектора = 0,0025 А;
1) Находим номинал резистора Rколлектора = 5V / 0,0025 А = 2000 Ом;
2) Находим ток смещения базы  Iбазы =   0,0025 А / 300  (hFE измерил мультметр) = 0,0000083  А или 8,3 мкА;
3) Находим номинал резистора Rбазы = (5V - 0,6V)/0,0000083 = 528 Ом ... пусть это будет блок потенциометров настроенных на 528 Ом.
Собираем схему, используем для измерения два мультиметра в режиме измерения силы тока, потом используем двухканальный осциллограф и генератор.
Сначала измерения проводим с помощью постоянного тока составляя таблицу зависимости ток коллектора от тока базы, далее подключаем генератор синуса к базе и смотрим усиленный сигнал на осциллографе и далее вопрос в иллюстрации...
1) Почему расчетное смещение базы так близко к насыщению транзистора?
2) Почему нельзя выбрать (из таблицы измерений) ток базы ниже расчетного, где наиболее высший коэффициент hFE, не изменяя номинал (сопротивление) расчетного нагрузочного резистора в коллекторе?
20.03.2020 в 04:23, _abk_ сказал:
Пора читать учебники.
Если бы в книге/учебнике - теории все было бы предельно ясно, то я бы не обращался на данный тематический форум.
Там все предельно ясно, а здесь не учебный портал. Где, по-вашему, все это узнали те, у кого вы спрашиваете? :D
Вы задали такие вопросы, ответы на которые есть ВЕЗДЕ. Может, вы не читали не те книги?
А что именно вы читали по этой теме? Дайте ссылку, чтобы понять ваш уровень и дельно порекомендовать.
20.03.2020 в 04:14, Power-V сказал:
Просто потому, что это ты его неправильно выбрал.
Обычно известно сопротивление нагрузки. С нее и начинают расчет.
Ток покоя выбирается таким, чтобы на нагрузке падала (примерно) половина напряжения питания. Только в этом случае получается максимальный размах неискаженного сигнала на нагрузке.
hFE транзистора настолько нестабильный параметр, что в расчетах от него по возможности избавляются вообще. Просто оговаривают, что он должен быть не менее какого-то значения. Например, не менее 100 и все.
Выбранная схема вряд ли будет стабильно работать на практике, т.к. у нее отсутствуют элементы температурной стабилизации. Температурный дрейф параметров транзистора – основная головная боль проектировщика.
11 часов назад, _abk_ сказал:
Еще раз, теория никогда от слова совсем не заменит практику, читать можно много толку от этого ноль, это раз, далее этот раздел для начинающих и в данной теме я имею полное право задавать вопросы касаемо происходящих процессов, свои виденье, понимания процесса, а именно в транзисторе, а транзистор у нас радиоэлемент и значит я не ошибся разделом форума это два, если вам хочется пофлеймить, для этого у вас есть товарищ выше с "огроооомной преподавательской деятельностью" у которого не существует в его понимании насыщение транзистора, а с вами я вынужден прекратить дальнейшее общение в стиле выяснения отношений это три.
11 часов назад, avv_rem сказал:
Я так понимаю, что половина питания напряжения на резисторе задается с целью создания виртуального резистивного делителя со средней точкой?
Задал ток покоя 0,0025А, рассчитал резистор уже с учетом половины питания Rк=(5V/2)/0,0025А= 1000 Ом, заменил резистор коллектора на 1000 Ом, действительно у меня была ошибка, я так понимаю теперь ток коллектора покоя равный 0,0025 A c широкой рабочей областью и находится в середине таблицы между токами насыщения и отсечки. Воспроизвел на стенде См. иллюстрацию.
Линейный (усилительный) режим работы:
Правильно ли я понял, судя по обрезанной синусоиде на осциллограммах "Отсечку" и "Насыщение"?
5 часов назад, Power-V сказал:
В общем… Да.
Расчетный коэффициент усиления около 100. Поэтому нельзя подавать на вход синусоидальный сигнал с амплитудой более 2,5в / 100 = 0,025В = 25мВ.
Обрати внимание также на сильное искажение синусоиды в линейном режиме. Коэффициент нелинейных искажений около 18%. Это нормально для такой простой схемы. Эта схема, вообще говоря, не подходит для усиления сигналов с большой амплитудой.
Но она даст коэффициент нелинейных искажений 5% уже при амплитуде входного сигнала 7мВ.
И 1% при амплитуде входного сигнала 1,4мВ.
3 часа назад, avv_rem сказал:
Почему около 100? Как вы нашли  данный коэффициент?
Т.е. чем меньше входное напряжение тем меньше THD нелинейные искажения?
Да как обычно.
1. Берем уравнение Эберса-Молла. Iк = f(Uбэ)
2. Находим дифференциальное сопротивление эмиттера. Т.е. берем производную dUбэ/dIк. В конечном итоге оно выразится через rэ = Фт / Iк.
Фт ~ 0,025в.
Iк = 0,0025А.
rэ = 10ом.
3. По причине особенностей выходной вольт-амперной характеристики транзистора примерное значение коэффициента усиления транзистора можно оценить как
Rк / rэ = 1000ом / 10ом = 100.
4. В действительности коэффициент усиления будет немного меньше (на 5…10%), т.к. кроме дифференциального сопротивления rэ (обусловлено нелинейностью уравнения Эберса-Молла) у эмиттерного вывода транзистора есть еще и «омическое» сопротивление контактов.
Ситуацию с линейностью можно значительно улучшить, если установить в эмиттерной цепи транзистора резистор с сопротивлением около 47ом. Коэффициент усиления, разумеется, упадет раза в три. Однако форма синусоиды заметно улучшится.
Изменено пользователем avv_rem
23.03.2020 в 09:15, avv_rem сказал:
Не совсем понятно.
Далее...
Ключевой режим транзистора, я так понимаю это транзистор в насыщении?
Расчеты из теории: ток базы находят по формуле Iбазы = k * (Iколлектора/hFE), где k это коэффициент насыщения в пределах от 2 до 5. Резистор в коллекторе рассчитывают без учета половины питания Rк = Uпит/Iк.
Резистор эмиттер - база рассчитывают как Rэб=Rбазы * 10, почему 10?
В случае если в нагрузке светодиод, то резистор коллектора рассчитывают Rк = (Uпит.-Uпит.светодиода-Uэк)/Iсветодиода
Набросал простенькую схему управления светодиодом в ключевом режиме работы транзистора.
По поводу Rэб Вы что-то то насчитали: https://forum.cxem.net/index.php?/blogs/entry/320-база-эмиттерный-резистор/
Работа транзистора с общим коллектором. Эмиттерный повторитель.
В ходе измерений ток эмиттера достиг своего максимума 0,0045 Ампер, а ток базы 0,0000138 А, правильно ли я понимаю, что установленный резистор в эмиттер не дает войти транзистору в насыщение, ограничивает ток?
С изменением сопротивления на блоке потенциометров - смещения базы изменяется ток и напряжение на эмиттере транзистора,  но с сигналом от генератора все иначе, правильно ли я понимаю, что транзистор повторяет входное напряжение от генератора с вычетом падения напряжения PN перехода (0,6...0,7) т.е. если на базе 2 V, то на эмиттере 2 - 0,6 = 1,4 V, но при при этом усиливает входной ток в зависимости от коэффициента усиления транзистора который равен Ib*hFE?
Собрал схему, задал три варианта смещения базы, в двух вариантах, виден один тот же пик - пик входного и выходного напряжения, за исключением третьего.
02.04.2020 в 05:24, Power-V сказал:
Разумеется. Так и должно быть. В третьем случае рабочая точка транзистора выбрана так, что он полностью открыт (Uкэ=0,69в). А ты ему на вход еще и синусоидальное напряжение подаешь. Т.е. требуешь открыться еще больше, по крайней мере, на положительных полуволнах синусоиды.
В простых схемах почти всегда идеальным выбором рабочей точки транзистора является такой, когда напряжение на транзисторе и на нагрузке делится примерно поровну. В данном случае, при токе коллектора 2,5мА будет получена неискаженная синусоида на выходе с наибольшей амплитудой.
Но усиления по напряжению эта схема не даст. Он обычно 0,95…0,99. Подключи последовательно с конденсатором резистор с сопротивлением 10кОм. Выходной сигнал почти не изменится по амплитуде. Эта схема применяется для усиления слабых сигналов с очень большим выходным сопротивлением.
03.04.2020 в 10:20, avv_rem сказал:
Понял.
Подключил, амплитуда сигнала не изменилась.
Правильно ли я понимаю процесс зарядки и разрядки разделительного конденсатора на входе и распределение потенциалов на схеме при подключенном источнике переменного тока?
19.03.2020 в 16:23, Lexter сказал:
Так это что, схема с общим э фазу инвертирует?
    • У тебя хотя бы питальник мощностью в 50-70 Ватт есть, чтобы это утверждать, или опять по клаве PC-ка в своём Микрокапе настучал? @VIT13, мальчик, ты гонор-то свой  лучше засунул бы себе меж полужопиц! "Мой худ...".(с) При чём здесь твоя кривая поделка в фанерной коробке? Ты хоть первоисточник по JLH-69 видел? Я, если что, этих "худов", начиная с такого же, как ты сейчас, возраста и позже, уже учась в ВУЗ-е, сделал с десяток штук. При чём всегда собирал их на тех транзисторах и по той схеме, что указал в своей статье John Linsley Hood. Если ты считаешь, что он был безмозглым маразматиком, не умеющим ни считать, ни измерять, то... мне жаль тебя - ты безнадёжен.
    • @dimanaviator где вы тут делитель увидели? Срисуйте правильно.
    • А лучший вариант предложил Огонек:
    • PS Я слепой определенно. Проглядел что было на графике в стартовом посте - температура Но тем не менее, симуляции микрокапа у меня доверия в этом плане ноль. Я про реальные испытания
    • И в чем же хрень? Вполне соответствует предложенному ТЗ - от насоса поступает постоянное напряжение 10 вольт. Видимо, это не напряжение питания мотора насоса, а от какой-то управляющей схемы. Или это насос от аквариума, маломощный, или еще что-то. "Есть в мире многое такое, друг Горацио, что и не снилось нашим мудрецам!"
    • @beggar Учитывая, что Вам влом читать статьи, ща я вкратце поясню (но было бы лучше, Вам прочитать учебники). DCA режим мультиметра - это измерение среднего значения тока. в этом режиме, мультиметр измеряет - какой заряд, протёк за одну секунду, через поперечное сечение проводника. ЗЫ имеет значение, какое число электронов, прошло через поперечное сечение, за одну секунду, и не важно: с какой скоростью они двигались, быстро, медленно, толпами или строем,  главное - сколько. Это среднее значение тока. Действующее значение тока - это вовсе не ток, а его мощностной эквивалент. Здесь важна и скорость электронов, чем быстрее движутся электроны, тем больше потери энергии. Когда по проводнику протекает какой-то ток, на проводнике выделяется тепловая энергия, мощностью P=I*I*R. Рассмотрим случай, когда ток в 1 А протекает в течении 1 секунды, через проводник сопротивлением 1 Ом, тогда мощность равна P=I*I*R=1*1*1=1 Вт. Теперь рассмотрим другой случай, когда тот же ток в 1 ампер (среднее значение), протекает импульсом тока величиной 10 А, продолжительностью 0.1 секунды и паузой продолжительностью 0.9 секунды. тогда мощность выделяющаяся в течении 0.1 секунды P=I*I*R=10*10*1=100 Вт, а в течении 0,9 секунды, т.е. ещё 9 раз по 0,1 секунды 0 Вт, таким образом, мощность выделяющаяся в течении секунды 100/10=10 Вт. Получается, что ток, который покажет амперметр среднего значения - одинаковый, а теплота, выделяющаяся на проводнике, во втором случае, в 10 раз больше. Это какой же ток должен протекать через проводник, чтоб выделялась такая же мощность на проводнике? - получается 3.16 А, P=I*I*R=3.16*3.16*1=10 Вт. Вот амперметр среднеквадратичного значения, в первом случае, показал бы 1 А, а во втором 3.16 А. Получается, что заряд таким током (второй вариант - с импульсным током), заряжал бы аккумулятор током 1 А, а: проводники трансформатора, провода, предохранители, шунты амперметров... грелись бы, как будто по ним проходил бы постоянный ток 3.16 А. при этом, амперметр среднего значения, показывал бы ток 1 А, а амперметр действующего значения 3.16 А. ЗЗЫ хочется верить, что Вам не придётся объяснять, чем отличается - емкость конденсатора, от емкости аккумулятора…
    • что нужно изменить и в какую сторону чтобы повысить напряжение? сейчас 12В хочу попробовать сделать 18-20В, что изменить в делителе?
