Посоветуйте схему сетевого фильтра
Хочу собрать сетевой фильтр, нагрузка будет примерно 500-1000 Вт, в интернете нашел картинки.
Развел плату, и стало интересно, могу ли я использовать любой дроссель?
На китайском тестере LCR-T4 померил катушки, получились - 1250 МикроГенри, но думаю, что это цифры взятые с воздуха.
Могу ли я использовать этот дроссель?
Сечение меди - 1 мм, 12 витков, сердечник примерно 2.3x2.3x7 мм.
Сетевые фильтры (как вообще фильтры)  вообще то расчитываются под конкретные устройства,
под соответствующий спектр излучаемых по проводам помех и
под требуемый уровень подавления в определённой полосе частот.
Что-то совсем мало. Похоже на дроссель от эл. двигателя на щетки. Как на него провод диаметром 1мм намотали?
Лучше фото скину)
Тот что слева.
Так же имеются еще дроссели, но не знаю как их разобрать (склеено эпоксидной смолой)
1 час назад, 100482 сказал:
Тогда расскажите, как сетевой фильтр таинственно определяет нагрузку имея примитивную схему?
Что холодильник, что компьютер, что обогреватель.
Нагрузкой будет двигатель 500 Вт от стиральной машины.
Изменено пользователем Oleg1969
@Oleg1969 Ничего он не определяет, так как "там нет никаких фильтров вообще". Разве что стоит варистор в фильтре, который замыкает при превышении сетевого напряжения и при сильном превышении срабатывает многоразовый предохранитель.
Нормальный фильтр может быть многоступенчатым, который является максимально широкополосным и обязательно нужно заземление. (картинка кликабельна)
Помехоподавляющие фильтры
А для двигателя, данный дроссель можно поставить, немного помех отсечёт. На фото только он является ферритовым с высокой проницаемостью. Остальные из железа и не подходят.
2 часа назад, Oleg1969 сказал:
Какой двигатель, коллекторный, асинхронный, синхронный, трехфазный с частотником ? От этого зависят параметры и необходимость в фильтре, вообще на основании чего возникла необходимость применения фильтра ?
Помехи мешают качественному приему радиостанций ?
С уважением
3 часа назад, Oleg1969 сказал:
Где сказано что фильтр что то определяет?
Примитивную схему имеет примитивный фильтр.
В специальной аппаратуре  и фильтр солидный, разрабатывается под конкретные требования.
5 часов назад, Oleg1969 сказал:
Для чего фильтр с трудом выясняется через несколько сообщений.
Теперь долго будем выяснять зачем фильтр.
Есть схема:https://cxem.net/house/1-411.php
V17
Просто подумал, что простейший фильтр не помешает.
34 минуты назад, bigmanlav сказал:
Какой двигатель?
Коллекторный
Заземления нету.
Да, симисторные регуляторы хорошо шумят помехами. Достаточно однозвенного фильтра, но понятно что больше лучше. Теперь про сам 2-х обмоточный дроссель. Его легко сделать из подходящего по размерам ферритового кольца:
Хорошо подходят кольца от выходного дросселя компьютерных БП. У меня такой фильтр стоит:
Т.к. сделан для компьютера, исп. фильтры от старых тв. Конденсаторы от туда - же.
Фильтры дело хорошее. Раньше когда было аналоговое тв, как сосед сверху включит пылесос, так тв рябит.
Спасибо за информацию, но дело в том, что я буду пихать все в компьютерный бп.
Поэтому от такого длинного фильтра откажусь, но очень хочу его повторить!
Хотел бы поинтересоваться, чем отличается варистор 10К471 от 20К471?
Купил 20К, так понял, что он больше в диаметре?
Так и у меня всё в компьютерном корпусе сделано.  :)
А варистор 20К471 лучше, мощнее.
А сейчас собрал большой удлинитель, в баночки от крема как раз подобные дроссели мотал. На фото начальное состояние, сейчас уже дроссели стоят. Удлинитель для мелочёвки, понятно что общую мощность превышать нельзя. Там в 1 баночке предохранитель на 5 А, так на всякий случай.
Красиво сделать фильтр получается из старых стабилизаторов, такие белые квадратные. А необходимость фильтров доказана жизнью. Дома работало 2 компьютера. Один через 3-х звенный фильтр, другой напрямую. Соседи меняли железную дверь и немножко исп. сварку - обычную, не инвертор. Так вот... Компьютер с фильтром спокойно пережил. А вот 2 компьютер завис и полетел Windows. Среди покупных фильтров - получше типа "Pilot", там хоть что - то похожее на фильтры есть. Но цена кусается.
Но ни один покупной фильтр не будет 3-х звенным, всегда будет урезан. А сейчас полно старых тв, где есть всё необходимое. А на мощный фильтр дроссели легко сделать самому.   :)
40 минут назад, Владислав2 сказал:
Не верю, что причина фильтр.
Блоки питания абсолютно одинаковые ?
Когда то давным давно был у меня БП, убогая поделка китаёз colorsit,  система могла перезагрузиться даже при переключении бесперебойника на аккумуляторы!
При переходе на нормальный БП, в моём случае корсар и сисоник, ничего подобного за 12 лет не было.
Используем качественные БП и фильтра будут не нужны.
С уважением
Не один фильтр определяет стабильность системы - достаточно провода сраной клавы или мыши и любой ЭМИ - тут же отзовется зависанием по ЮСБ и т.п.
49 минут назад, bigmanlav сказал:
моём случае корсар
Мне на "Corcair" не везёт. Уже 2 сломалось. Один 550, второй 500 серий. А так да - согласен, БП имеет значение. Так вот стояли как раз эти 2 "Corcair". Сейчас стоят "DEXP DTS400", по дешёвке на "Авито" взял.
У "Microlaba" фильтры даже на сетевом разъёме добавлены. А у "Link Word" одни перемычки. Мне с управления носят сломанные. Я не покупаю. Поэтому всякий ширпотреб ставлю.  :)
Этот фильтр в железном корпусе от БП стоит на работе, дома красивше. А сварку без доп. фильтров ИИП плохо переносят. В нашем комплексе гаражей мало у кого инверторы. Так горит всё. Даже LED светильники. Там ведь тоже ИИП.
Дешевле в сам аппарат поставить дроссель по сети. Я на железе от маленького мотора сделал, забыли. Ферритовое кольцо такого размера не нашёл. Хотя наверное можно с отклон. системы тв приспособить. Да ещё конденсатор 9мкф от стиральной машины поставил. Там сварочный постоянно в работе, типа сервиса.
22 минуты назад, KRAB сказал:
Это точно. У меня паяльная станция "Lyki" от вкл. радиостанции с ума сходит. А проверяю постоянно, при этом запитана через фильтр. Надо заняться.   :)
3 часа назад, Владислав2 сказал:
мы свою продукцию так проверяем - на 150МГц радейкой и подъем процессора изделия двумя "сторожами" после умышленного зависания ....
Цитата
Сейчас используются два основных подкласса X-конденсаторов – X1 и X2.
X1 – используются в промышленных устройствах, подключаемых к трехфазной сети. Эти конденсаторы гарантированно выдерживают всплеск напряжения в 4кВ.
X2 – самый распространенный класс конденсаторов. Используется в бытовых приборах с номинальным напряжением сети до 250В, выдерживают всплеск до 2.5кВ.
Цитата
blockquote виджетblockquote виджет
Сегодня как раз "Pilot" принесли старенький. Смотрим:
На входе предохранитель, резистор с диодом - цепь пит. светодиода. Далее три варистора, два с концов фаза - ноль на "землю", третий вывод на вилке. И один параллельно сети. Далее конденсатор 0,1 мкф тоже параллельно сети и завершает фильтр Y - конденсаторы.
На обр. стороне дорисовал детали для наглядности. F2, F3 - доп. предохранители, сделанные на печатном монтаже. Бесплатно взять можно, заменил предохранитель.  :)
    • https://rutube.ru/video/73956e720c1b321ee7434bcc71d6fb99/ ШИМ регулятора CCM5D (DC) 6-30 В 6А с дисплеем - это регулятор для 12В эл.двигателя, при чем здесь частотники. Для своих частотников поставьте сопротивление для регулировки оборотов, либо токовый задатчик (4-20 мА). Контроль оборотов можно контролировать по току двигателя. то есть амперметр где вам удобно.
    • идея использования, как регистры флагов, понятна. а GPIOR1 и GPIOR2 разве нельзя использовать, как регистры флагов? у меня, как раз, используется TWI для вывода на экран 1602 через модуль I2C. но идея понятна. а в АТмега8 можно использовать флаг Т в регистре SREG. но устанавливать его после восстановления SREG перед выходом из прерывания. или коротко, как у тебя: set reti но такое можно делать, если обработка события (прерывания) может подождать. но такая отложенная обработка прерывания бывает очень редко. поэтому у меня даже в мыслях не было, чтобы отложить обработку прерывания.
    • Плата не регулирует. Но параметры ламп регулируются. Займитесь этим, и всё получится. В своё время купил часы, так там все разряды светились. В подвале видать собирали - лихие 90 -е. И на рынке купил. Недавно сделал. Половину деталей не поставили, и номиналы не те. Часы валялись конечно, но теперь в строю.
    • Тут точно придётся заказывать BDA40008 или BDA40006 для размещения всей начинки)
    • А еще один саб поставить не вариант? Хотя я думаю что и одного канала на 250 ватт вам вполне хватит. Вы же не будете крутить крутой рок на максимальной громкости и забойные низы вам не нужны. Люди ведь пришли просто отдохнуть и перекусить. Но с другой стороны мы ведь кроме внешнего вида ничего не знаем про ваш усилитель. Ни что за транзисторы на выходе и на какой микросхеме все собрано. Попытайтесь хотябы частично прорисовать схему ваших выходных каскадов. И еще даже если и удастся соединить мостом то напряжение увеличится в два раза и ток соответственно. Мощность увеличится в четыре раза. радиаторы придется увеличить  да и убедиться что выход потянет по току. У вашей платы уникальное название есть?
