Гудит трансформатор в активной колонке
Привет друзья, колонкам года 2-3, но гудение было с новья, это их болезнь чтоли, в общем колонки микролаб соло с9, с активным усилителем в одной колонке, в этой самой колонке сзади есть механический пластиковый тумблер, чтобы обрубать питание полностью, так вот когда он выключен само собой все тихо, когда включаю, слышно гудение, несильное, но я очень чувствителен к таким звукам и ночью, в кромешной тишине, я слышу это, хоть с пульта они и выключены, но гул не пропадет пока не выключишь тумблер либо из розетки не вытащишь их, но не вариант этим постоянно заниматься и лезть ковыряться сзади колонок каждый вечер и каждое утро. Тут внедрил на днях в них блютус модуль , чтобы по беспроводу звук шел и мог телефоны подключать к ним, заодно и сфоткал трансформатор, подскажите что можно сделать, чтобы не гудела эта дрянь?
Вам надо определить, через звуковой тракт этот гуд идёт или корпус резонирует. Может быть и то и другое.
Вынести наружу, чтобы еще сильнее гудел? :D или чтобы понять он ли гудит? Звуковой тракт имеется ввиду проводное RCA подключение от источника? Нет вот просто взяли одну даже эту колонку все отключили от нее, вкючили в розетку, включили тумблер и уже гул, включай ее пультом выключай , пофиг, также и подсоединение источника звука не влияет.
Только что, Vechno_Molodoy сказал:
Чтобы исключить наводки от трансформатора. Также исключить влияние физической связи трансформатора с корпусом. Это для начала.
У меня два похожих поделия в эксплуатации. Один на D усилитель перевёл,  второй, что телек озвучивает, с родным содержимым. У него именно в тракт гудело. Что сделал. Поставил электролиты по питанию, по 47 000 в плечо ( не ржать). И отвёл, насколько можно от платы питательные провода. Входные 220 и по низкому напряжени. Три провода, уходящие на плату скрутил меж собой.
9 часов назад, Vechno_Molodoy сказал:
Заставить динамик издавать звук можно двумя способами:
1) Подать напряжение на катушку.
2) Воздействовать на постоянный магнит внешним магнитным полем. (естественно, в то время, когда катушка закорочена или подключена к усилителю)
Во первых, на фото трансформатор расположен таким образом, что магнитное поле трансформатора влияет на магнитную систему динамика. Поэтому, как только трансформатор включается, динамик будет гудеть.
Единственное решение, которое мне позволило полностью избавиться от гула - вынести трансформатор за пределы корпуса, что бы он не влиял на динамик.
Но, так как это сильный "колхоз", я нашёл другой способ - отнести трансформатор подальше от динамика, и развернуть его на 90 градусов, не обмоткой к динамику, а железной стороной. Что практически на порядок снизило гул.
Так же, для уменьшения физической передачи вибрации, я поставил новые резиновые(вспененная резина) прокладки под трансформатор и под гайки. На фото у тебя она слишком тонкая, и под гайками отсутствует, будет передавать гудение не корпус.
И самое простое - я поставил реле на 5 В в цепь питания трансформатора, с которого вывел USB разъём в компьютер (есть вариант 12 В реле и разъём molex, если питание в USB постоянное). Включил компьютер - включились колонки.
где-то уже упоминал, я закрепил трансформатор на резиновых демпферах(типа, амортизаторы от старого сидюка), гудение стало практически не слышно.
Изменено пользователем oleg_s
Лужу, паяю, ЭВМ починяю!
@Hастенька - я заметил, что у тебя появился
19 часов назад, Hастенька сказал:
хер
остальные это вряд ли
конечно хер кто тут заметит
:D
дЭвушка, вам юБка нЭ к лицу
снимай маску .... никто не верит в сказку ....
Изменено пользователем KRAB
девушки тоже имеют право высказывать свое мнение на русском устном языке.
В общем вынес трансформатор наружу, гул пропал, потом засунул его обратно, но не прикручивая, лишь подложил мягкую подложку и поставил на нее трансформатор в то же место и гула нет, попробовал прикрутить его также через подложку и когда он прижался, гул появился опять, даже через эту толстую подложку, я так понимаю гудят не динамики , а сам трансформатор издаёт гул, может подушки какие-нибудь придумать, подвесить его как бы..
Можно подвесить на пружинках. Есть еще мягкие резиновые втулки в CD-ROMах.
А можно пластины залить суперклеем, чтобы не вибрировали.
Тады просю пардону. Авторство никоим образом себе не присваиваю.
да не, я ничего, просто ТС это игнорировал, я за копирайтом не гоняюсь никогда )
эти втулки действительно очень эффективны, их надо вставить в отверстия транса и тогда они отлично глушат гул
14 часов назад, Vechno__Molodoy сказал:
Наверное, надо было мне сфотографировать... Я вспененную резину, толщиной 2 сантиметра, подложил под трансформатор, и под гайки. На гайки надел шайбы и резиновые втулки на длинные болты. При этом, трансформатор как бы болтается, прижимать ни в коем случае нельзя, только лишь гайку законтрогаить.
Буду мудрить какие-нибудь подушки для него, резиновые или из пружин, чтобы не было жесткой связи с корпусом, проблема думаю уйдёт, спасибо всем, кто помогал! Благодарен вам, ну кроме местных модераторов конечно же, как еще язык повернулся их так назвать :D
  • 11 месяцев спустя...
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
