Металлодетектор Chance ("Шанс") от Andy_F
  • Ответов 1,2т
Спасибо за кнопки, сделал кнопки и катушку - чуствительность на пятак 28см,(барьер 1) и 16см.(барьер14). Шкала дискрима - первый сектор-золото, монета-третий,четвертый сектор, ржавый гвоздь-два передпоследних, алюминий -последний. Если одновременно поднести к датчику монету и гвоздь - сигнал как на монету. На грунте еще не пробывал, нет времени сделать корпус. Но прибором очень доволен, спасибо всем...
Залил прошивку 111 нормально реагирует на 5 кпеек советских 30 см по водуху И похоже пиликает у многих от того что мега 8а с браком косяк атмела 7660 УБРАЛ и поставил одну 34063 на преобразование с одной литиеионной батареки 4 волта 2,7 ампера от ноубука +12вольт и минус 12вольт с переключением по схеме от минус 5 вольт и преобразователь 7660 больше шумит чем 34063 хотя все утвеждают обратное Свою схему переделки нарисую
Подскажите
1) Какое напряжение должно быть на 7-ой ноге АЦП 3201?
2) При включении металлоискателя (Шанс) слышны звуковые сигналы отработки микроконтроллера как и в клоне пи-в, потом наступает тишина-реакции на металл нет. На микроконтрллере на выводе 19 напряжение 5 В, на выводе 15-вообще нет. Может быть плохо прошит микроконтрллер?
MCP 3201 (U6)
1-4,55
2-0,87
3,4-0
5-4,95
6-4,81
7-0,02 (Синхронизация)
8-4,99
А на 19 выводе вроде и не должно 5в быть. Проверяй дорожки на плате. Видимо гжде-то подкарачивает. Либо и правда прошивка.
Изменено пользователем Dnepr_1186
Ребят не понял с изменениями на сайте автора, у меня еще первая версия Шанса в то время сдох преобразователь и я забросил его.
Сейчас заменил преобразователь, и как понял стабильная 0.8.4 прошивка, под нее нужно делать эти изменения.
Взялся за него в новгородскую поеду через пару дней, мож покопаю.
Ну что? Ваткнем паяльник в разетку!!!
Новая прошивка что то не очень хорошо работает :( Лучше оставьте 084 . Изменения в схеме делать не обязательно , диод параллельно пищалке разве что поставить .
Жить значит делать вещи, а не приобретать их (Аристотель)
Собрал ШАНС,все работало оч хорошо но постояв без дела после включения рвонул конденсатор С8(чуть глаз не выбил :o )Прошу помогите где копать.
У меня сегодня также электролит рванул :rolleyes:
Ремонтировал телик и вместо 10 мкФ 100в (по схеме) впаял 100мкФ 10в :o
С8 установлен на входе питания. Соответственно, он мог рвануть или от передозировки напряжением или от переплюсовки.
Написал руковдство по эксплуатации Шанса. Может кто-нить найдет ошибки.А может кому-то пригодится, особенно если на продажу собираешь. Листы расположены для сшивания в книжку, поэтому идут не по порядку.
Документ Microsoft Word.rar
Лазая по просторам интернета наткнулся на русифицированную прошивку 0,8 для "Шанса" может кому интересно будет ;) проверил -прошивка рабочая :) в общем кому интересно -пробуйте. первоисточник
Chance ru.eep.rar
Изменено пользователем Соболь
Дорогу осилит идущий...
Собрал прибор, прибор работает. Прошивки с 1.0 и до последней(1.2.1), у меня тоже работают не стабильно. Присутствует постоянный сигнал,нижняя шкала показывает постоянное значение сигнала, да к тому же скачет +/- 1 квадрат.В динамике переливы звука. Временами(<=1 сек.) проскакивает низкий тон(значительно ниже мелодичных переливов), который присутствует даже без мишени.
Старые прошивки действительно работают стабильнее, нет проскоков низкого тона и наличия сигнала без мишени. Схему делал с доработками, и не менял даже для старой прошивки 0.8.4. Кстати дальность обнаружения с новой и старой прошивками, примерно одинаковая.
Собственно хотелось бы разобратся в нестабильности работы новых прошивок.
Наконец сегодня домучал свой "Шанс".Металл различает дискриминация вроде тоже работает ставишь на 2 на мелкие гвозди нет реакции.Прибор пока на столе пробовал доделаю нормальную катушку можно в поле выезжать испытывать . Огромное спасибо DesAlex за хорошо изложенный материал.Собирал все им описанные приборы при нормальном монтаже все запускаются с первого раза.
Всем Привет, подскажите есть ли возможность самому менять параметры маски, например я хотел бы убрать реакцию на определенные черточки шкалы ВДИ, может есть еще какое то сервисное меню или как то в прошивке ?
Шкала ВДИ и шкала дискриминации - не одно и то же. Об этом автор рассказывал неоднократно. Вырезка железа там идёт по отдельной "шкале", которая не отображается на индикаторе. Ну, а чтобы ковырять такие прошивки, надо не только нормально соображать в программировании, но и ещё лучше - в принципе работы подобных приборов. Не думаю, что на русскоязычном пространстве кто-то может потягаться в этом с опытом Andy_F.
Изготовил два вида катушек, как у автора и свою 120х160, то есть без зазора между обмотками (так компактней).
Разницы, на обеих катушках, не заметил.
На первой маске отрезается железо, даже ржавое, так что тут все отлично.
Но, 5 коп. советов видит с 15 см (уверенно), а кольцевой пятак и серебряный рубль (38мм) только с 12 см.
Боратинку (как 1 коп. СССР - 14мм)с 9 см.
Сплавы звеня иначе чем серебро, медь, алюминий.
1 коп. ССР звучит низким (почти рычит), 5 коп. СССР - высоким :blink:
Необходим датчик с маленькой межвитковой емкостью, плюс ко всему, Автор прибора (Andy_F)разрабатывал этот прибор под соответствующий датчик. Впрочем с обычной катушкой он тоже пробывал. вот график Анди, изучайте.
Можно вынести все, кроме безделья
Процитировали предыдущее сообщение? - не обижайтесь!
Поможет Вам комфортно чувствовать себя на форуме - Я очень нужная ссылка
    • все оказалось "хуже" чем я предполагал   у вас получилась большая индуктвность и большая емкость - соответственно маленькая собственная частота контура - десятки, в крайнем случае сотни герц, а феррит предназначен для работы на высоких частотах - килогерцы. соответственно вам вам нужно либо удалить сердечник(в крайнем случае применить железо), либо уменьшить емкость хотя бы на порядок для начала
    • Реле с напряжением катушки 12 В, а напряжением коммутации (контактов) 300-400В, с рабочим током больше тока блока питания. Зачем вам такой мощный генератор затухающих колебаний?
    • Просто не могу выбрать комплектующие. Глаза разбегаются! Хотел использовать сборки полевых транзисторов, но сомневаюсь. Вообще мне нужна схемка! Подсобите. Есть IRFP260N (n-канальный), а p-канальный не могу выбрать. Я в номиналах профан.   Это слишком дорого и долго. Эксперимент провожу только потому, что эта идея уже сверлит мозг. Я и чисто по теории мог бы спросить:"Будет работать или нет?". Но зная себя... (пока не увижу своими глазами). Делаю на совесть, как могу.
    • Я понял, спасибо за объяснение, нашел даташит на индуские эти транзисторы вроде должно работать же) Та они быстрее спичек отлетают. Я в шоке просто, какой шлак продают (
    • Только реверс-инжиниринг, только хардкор! Со старыми самопальными конструкциями обычно так дела обстоят. Как правило, это сложная и интересная работа для исполнителя, и весьма дорогая для заказчика.
    • Павель, спасибо что сообщили. А то часто бывает что о проблемах пишут, а когда наладят, то вроде и писать то нечего. В результате в теме остаётся один негатив, и создаёт ложное представление об усилителе. А так всё понятно.
    • Например, фейковый BD140/139 в ключевом режиме может нормально себя повести, но в линейном сгорит из-за превышения рассеиваемой мощности на кристалле, номинальное значение которой у левака будет ниже даташитного
