Наши руки не для скуки (в самоизоляции и не только)
Falconist
1 hour ago, Иосиф Калдун said:
Давилка для пюре.
Не пойдёт. Там реле выступает на 12,5мм над поверхностью, полная глубина 20,5мм.  Крышка от хлорного лучше. Ищу белую.
диаметр этой крышки 65мм (может и 64.5 измерил линейкой) высота 14мм и внутренний диаметр ~ 63мм Думаю пойдёт.
банка пластиковая
Если что, зайдите в любой маркет типа Ашан со штангелем, там этой тары.... точно чёнить подберёте.
6 часов назад, Armenn сказал:
. Если что посоветуете,
Крышка от обычного счётчика воды. Будет выглядеть, как законченное фабричное изделие.
Многим из нас пора в Изумрудный город : кому за сердцем, кому за мозгами...
По виду-да. По себестоимости- нет. Даже если покупать пластиковая тара на порядки дешевле счётчика. А в общем случае вообще бесплатно тому как в любой хате разной тары как у дурака фантиков а с поломанными счётчиками туган.
Да и крышку при надобности можно покрасить под любой металл. Но в данном случае, чтоб изделие было реально похоже на заводское, крышка не должна отличаться от корпуса. По крайней мере внешне.
Если потом красить, то можно вообще из чего угодно сделать. От спаять из жести, до склеить из пластика / картона.
Такой же белый из бытового подобрать сложно будет. Проще контраст, как темное оргстекло дверки на белом щитке.  У девчат всякие баночки с кремами бывают из приличного, с виду, пластика, лучше чем от бытовой химии.
Только что, FonSchtirlitz сказал:
... Даже если покупать пластиковая тара на порядки дешевле счётчика. ..
Звоните в любую квартиру, с пенсионерами, говорите, что проверка счётчиков. Старика просите внимательно смотреть в сток раковины на кухне, а бабку - в сток в ванной... стекает ли туда вода из открытого крана. В это время снимаете крышку со счётчика, расположенного в туалете, благодарите жильцов за помощь и уходите, сообщив, что их счётчики работают намного лучше чем у многих соседей по дому.
раз пошла такая пьянка с вариантами, то три дэ принтер забыли...
я же говорю о доступных подручных и практически бесплатных материалах, в смысле тары, в смысле их крышек. вот вариант женских банок с кремами очень подходящий. есть такие крышки у кремов для рук/лица/век и вообще кожи на любых местах (типа баба сшита из разных сортов а мужик из одного :)) прям ништячные. у фирмовых поликарбонатные как корпуса смартов. у дешёвых либо колкие либо мягкие  полиэтиленовые как на баклашках (чаще всего белые, чёрные и матовые)
о, есть же ещё банки из под кофе типа нескафе, монарх и тд. крышки в основном коричневые и чёрные. диаметр близок к требуемому. просто надо померить.
а пенсионеров так обижать грешно. им итак досталось в войну, потом восстановление из разрухи, стройки века, перестройка, развал союза а тут ещё и крышку со счётчика спёрли...
Ребята всем спасибо! Нашел и крышку и счетчик. Крышка правда чуток больше, но это уже близкий размер и по высоте и диаметру. Ждем когда продукт под этой крышкой закончится. :D
Завершен очередной "долгострой" - четырехканальный "часовой" зарядник никелевых аккумуляторов в формфакторе "Кроны".
А схема есть?
Всё есть. И схема и печатка. Просто подумал, что зарядник никелевых аккумуляторов, при всё большем распространении литиевых теряет свою актуальность. Выполнен на стоковых микросхемах TEA1104, достать которые сейчас даже не знаю, удастся ли. Потому и не стал углубляться в детали.
Главное: индикатор окончание зарядки есть? Литиевая крона, это тот еще зверь...
НЕ ЛИТИЕВАЯ!!! Никель-металлогидридная!
Всё в ней есть (даташит и перевод статьи индийцев, от которой я отталкивался, приаттачены).
TEA1104.lnk Быстрое зарядное устройство для NI-CD аккумуляторов.doc
Только трансформатор питания у меня в корпус не влезал, пришлось делать ИИП на ТОР204.
Основная плата
Плата индикаторов
Я про этот литий писал.
А зачем? Я же четко отписал:
5 часов назад, Falconist сказал:
Иди чукча - не читатель?
Та цитата про литий относилась тоже к кроне? К кроне в которой стоят литиевые элементы.
То есть вы не стали размещать тут схему, т.к.  никелевые кроны, замещаются литиевыми кронами, я правильно понял великого мастера?
Микросхема на али спокойно заказывается.
У никелевых и литиевых аккумуляторов принципиально разные алгоритмы заряда.
Это понятно, просто есть кроны литий ионные. Именно про эти кроны я думал вы и писали.
465369177_Ni.jpg.02979b6e45959ba8c6a11db9b56145dd.jpg.845e1f664a59300768ad7a2f4f7bc4e9.jpg
:crazy:Светодиоды надо было ставить снизу, так их полностью закрыть батарейками не получится, будет чутьчуть видно.
Забанен Falconist за то, что поставил два минуса его бредовым сообщениям. Посмотрите профиль Falconist, он постоянно удаляет дизлайки с своих сообщений, накручивая себе рейтинг. :lol:
Ставьте СЕБЕ куда угодно. А я поставил, как удобно было мне. :crazy:
Сосед попросил отремонтировать электроавтомобиль сына, который три года стоит без дела. Привёз автомобильчик и запчастей от двух авто, правда машина 1вольтовая а запчасти от 6 вольтовых...
Родная плата неработала и сосед слепил блок управления на авто релюшках, но машина всё равно не работала. Блин, а как она будет работать, если ни один переключатель не контачит... Короче сначала разобрал машину по винтикам, отмыл, детальки под хром подкрасил с баллончика, чтоб после ремонта пацан получил не только рабочую но и не обшарпанную тачку. Выправил ушатанные задние колёса (55А акб тяжёлее самой машины, вот они и не выдержали) и все колёса изнутри залил пеной. Они пустотелые, состоят из двух половин и тупо скручиваются клопами (10мм саморезы).
На всех машинках стоят 4 релюхи- 2вперёд + 2 назад. Считаю можно сделать проще. Подумал пару минут и в моей схеме получилось три релюхи. Одна 4-контактная (пусковая), включается педалью и коммутирует силовую линию основных 5 контактных реле.0 (коммутатор хода).  Педаль и всё остальное работает от отдельной низкотоковой линии со своим предохранителем на 7А. Высокотоковая линия защищена фьюзом на 15А. Две 5-контактные ходовые релюхи с нормально замкнутыми контактами 30 и 88 обеспечивают ход вперёд. Релюхи включаются лишь при включении заднего хода. Они просто меняют полярность на редукторах. И скоммутированы  так, что при несрабатывании одной их них кз высокотоковой линии не будет.
 В итоге при ходе вперёд имеем минимум потребления тока -одна релюха +2 мотора. Из запчастей использовал радиоприёмник и звуковой 3х кнопочный модуль руля (сигнал, старт движка и звук типа "педалька в пол, жжём покрышки") В торпедо стоит реальный вольтметр. Поэтому сначала вместо нарисованного индикатора бензина решил врезать амперметр, но тогда для динамика радио места не остаётся. А пихать его под капот на место родного я не стал, исходя из потери качества звука и громкости. А на торпеде, когда динамик направлен в зону головы звук более правильный. Да и мощности микрухи умзч lm2822 вполне хватает.
Мне не понравился слишком малый угол поворота руля. Сточил ограничители и сварил новый поводок- теперь угол поворота в каждую сторону порядка 60°.
В итоге машина имеет уменьшенный радиус поворота, радиоприёмник, габариты/ближний свет, дальний свет, фонари заднего хода, два вольтметра (один стрелочный другой светодиодный, встроенный в радио), звуковой модуль и огромный аккум на 55Ампер. Правда из за этого сидение поднялось на 5см... но за три года пацан тоже вырос.
Фотки сделать не успел тому как сосед приехал раньше намеченного (у него какая то запара) и забрал машину как только я докрутил последний саморезик.
Вы уж или крестик снимите, или штаны оденьте. Либо FM / AM, либо VHF / SW. Или сразу хардкор: УКВ / КВ. Хотя, скорее всего, СВ (MW).
    • Вот фото некоторых моих работ, небольшие поделки для местного производителя https://postimg.cc/gallery/4h72K81. Ранее доводилось ремонтировать оборудование гораздо серьезней. Программы на ПЛК кстати тоже сам писал.   На фото по ссылке, в ящике с УПП, установлен как раз тот самый бп, и те самые реле омрон. Там все работало, не один ящик был собран. Но после случился тот самый случай. Меняли блок, реле, без толку. Единственное что могло поменяться, так это завод изготовитель реле, партии приходили то с Тайваня, то с какой то европейской страны. По артикулу тот же, но головы и розетки друг к другу не совсем подходили.   В общих чертах, как работает обычный ИБП я представляю, выпрямить, сгладить, шим регулирование, трансформация высоких частот, сглаживание и фильтрация на выходе. Что такое ШИМ я тоже представляю, используется так же в частотниках, в выходах ПЛК для управления скажем драйверами, которые управляют в свою очередь пропорциональными гидроклаппанами или приводами. Про светодиоды, чем они питаются и их ВАХ то же в курсах. Про работу ибп со стаб. тока, у которого при изменении нагрузки меняется напряжение а ток стабилизируется на одном уровне, и про аварийный режим холостого хода тоже слыхал. Институтов не заканчивал, углубленно в ИБП не вникал. Был случай, который я описал, и есть вопросы, которые я уже задал.
    • Полный ноль, может, и не особо нужен. Но, если надо, например, один вольт и для этого требуется что-то колхозить на скорую руку (имея при этом на столе типа "универсальный источник"), то это как-то странно, согласитесь. Ну а "проблема масштабируемости" - это проблема не блока, а того, кто покупает Жигули с целью возить железобетонные плиты на стройку.
    • Под "проблемой схемы" (правильнее надо было сказать - "недостатком схемы") я понимаю только то, что приходится учитывать допустимые напряжение питания ОУ, далеко не во всех схемах БП есть такое (например в таком же популярном ПиДБП из соседней ветки).  Но если соблюсти и уважить требования автора, и использовать рекомендуемые детали (и не подделки), то и работать будет нормально (не случайно этот БП такой популярный, что его клонировали в Поднебесной). А что касается "подводных камней", то на забугорном форуме посвященному этому блоку, некоторые из них расписывались, там уже под сотню страниц обсуждения https://www.electronics-lab.com/community/index.php?/topic/29563-0-30v-stabilized-power-supply/ У меня этот блок питания работает нормально, но я почти все детали что шли в наборе, заменил на б.у. и оригинальные (ОУ, транзисторы, даже резисторы). Что касается "1000в и 100а", пусть те кто этого хотят - пусть и дальше хотят, может в следующей жизни и дождутся..  Честно говоря, я не понимаю требований "регулировки ну прямо от нуля" для линейного лабораторного блока питания с входным напряжением 30+ в. Если нужно напряжение, скажем 1,5в, что мешает например, запитать схему от батарейки? Иначе нужно еще добавлять в схему переключение обмоток.
    • Я не совсем понимаю формулировку "проблема схемы". Линейный блок питания с характеристиками 0-30В, 0-2А и определенной величиной пульсаций, с точной регулировкой. Соответствует? Соответствует. Можно еще посмотреть как оно выдерживает плавающее сетевое напряжение и КЗ. Но почему-то у многих я вижу претензии в стиле "плохо масштабируется до 1000В - 100А". Наверное, такая задача и не ставилась и для этого можно использовать что-нибудь другое. Автор, например, очень доволен тем, что напряжение регулируется от нуля вольт, а не от напряжения стабилитрона как аналоги (то есть от 5 или сколько там у них было) - то есть это достижение на то время. ТЕС-41, который на 30В и 5А в раз в двадцать больше по размеру. И я не думаю, что он при этом в двадцать раз лучше - это уже совсем специфические задачи нужно решать и специфические вещи запитывать.
    • В разы проще. И иметь нормальный интерфейс для управления.
    • Генератор стабильного тока. Читал здесь http://the-epic-file.com/text/bookz/aoe_3/ch_03/aoe3_03_02b.htm#x_03_02_06 GST_0,5ом.cir
