Поляризованный электромагнит
Buhaha
Здравствуйте,
У меня есть такая проблема.
Я хочу сделать поляризованный электромагнит, полярности которого зависят от направления тока, и чтобы одинаковые полярности отталкивали друг-друга.  Я долго искал урок, но находил только простейшие (по типу гвоздь+немного проводки), эти я повторил но они не отталкивали друг друга (да, я знал об этом теоретически, но хотел проверить).
Я находил схемы к поляризованным электромагнитам, но не особо понял что куда.
Можете скинуть пошаговую инструкцию?
Заранее спасибо!
20 минут назад, Candid сказал:
Магниты бывают только поляризованные. Одноимённые полюса отталкиваются
Да, в теории. Но у меня не сработало, может сила притяжения к железу сильнее чем сила отталкивания. Но всё  же не сработало. Я сделал 2 типа. 1 как делают для детишек, гвоздь + проволока. А второй насколько я понимаю по этой схеме. Тот что слева.
Но всё равно не отталкиваються.
Изменено пользователем Buhaha
1 час назад, Buhaha сказал:
Какой гвоздь, сколько витков провода, какое питание использовали? Ну и магнит какой? А то знаете - намотают на гвоздь "семидесятку" три витка проволки от витой пары и суют ему неодимовый магнит...
1 час назад, Romanchek82 сказал:
Гвозди 3-4мм в диаметре и в 7см а длину. Оба с почти одинаковым количеством витков, порядка 400 витков медной проводки 0.1мм. На 5 вольт 1 ампер (зарядник от телефона).
Я поставил 2 одинаковые гвозди 1 против другого, попробовал много раз, менял концы, стороны, направление тока, даже с диодом пробовал. Всё тянутся
Ничего не понятно, чего ты хочешь.
Давай еще раз, но так, чтобы еще кто-нибудь, кроме тебя, понял, что тебе надо.
По большому счёту - нет. Влияет только на физический размер катушки и чуть больший риск получить короткозамкнутые витки. На взаимное отталкивание / притяжение двух ЭМ влиять не должно.
Однако, вангую, что намотка таки внавал, ибо намотать на гвозде 400 витков рядами, да таким проводом - задача не для слабонервных.
Есть соображение, что одна из катушек в обрыве или глухом КЗ, оттого и наблюдается данное явление. Автору - измерить сопротивление обеих катушек омметром и доложить.
Ну или запутался во взаимной фазировке и меняет её одновременно у обоих магнитов..
Ну я намотал на быструю руку. Но постарался сделать аккуратно. А число витков просто примерно рассчитал. Я не думаю что качество так уж и важна в данном случае, это просто маленький тест. Я сейчас делаю эти магниты,чтобы проверить идею отталкивания двух электромагнитов, мне она для игрушки нужна.
7 часов назад, _abk_ сказал:
Хочу чтобы электромагниты отталкивали друг-друга.
Не стоит игнорировать вопросы и советы, тема про парализованный магнит может затянуться...
5 часов назад, Dr. West сказал:
5 минут назад, минздрав сказал:
Извините, не заметил.
У меня нет мультиметра. Я вручную на макетной плате, просто менял + и - местами. Могу через Ардуино менять, если есть необходимость
10 минут назад, Yurkin2015 сказал:
Может, лаковая изоляция не снята с концов провода,
Изоляция снята, магниты хорошо притягивают. Но, мне нужно, чтобы ещё и отталкивали.
Только что, Buhaha сказал:
Тогда и обсуждать нечего. Можно только гадать.
Каждый магнит по отдельности работает? Железки к нему притягиваются?
1 минуту назад, Buhaha сказал:
агниты хорошо притягивают друг-друга и мелкие железяки.
Значит надо выводы ОДНОЙ катушки поменять местами, а не двух сразу.
4 минуты назад, Buhaha сказал:
Это не облегчает работу, а только осложняет её.
Только что, Dr. West сказал:
Ну иногда так бывает, при переезде в другую страну не берут мультиметр. А в списке первых покупок его нет. Я просто читал на разных порталах, что полярность того простого магнита не зависит от направления тока, а только от величины. Может я не так понял, но мне хотелось сделать, что-то типо этого.
https://electrono.ru/elektrotexnicheskaya-apparatura/polyarizovannye-elektromagnity
Да, по отдельности они хорошо работают и притягивают.
1 минуту назад, минздрав сказал:
Да, я знаю что я новичок в этом деле, но не до такой степени. Я меня только одну, я попробовал все 4 теоретические комбинации полярностей, все притягивают.
Я прочёл, спасибо. Всю эту теоретическую знал, но вот хочу я это проверить на практике. Вот как у меня магнит выглядит. https://drive.google.com/file/d/16sOrJd1KH9X57Ri9AtqQ6l_zQqmoIIj8/view?usp=drivesdk
2 такие тянуться сильнее, что уже нужно с небольшой силой оторвать, но вот не отталкивают. Скину видео с 2 магнитами.
Я вот попробовал повторить эту схему(тот что слева), но не уверен что правильно сделал.
https://drive.google.com/file/d/172KifpB-ZC1Ifd5U_UxZjdrcjIK9D3sZ/view?usp=drivesdk
Реакция всё та же. Всегда притягивают друг-друга, но никак не отталкивают.
2 часа назад, Buhaha сказал:
Чем эти катушки питаются?
