Перемотка трансформатора с целью увеличения мощности
Как рассчитать намотку трансформатора для того, чтобы он выдавал мощность больше габаритной на некоторую величину и как тогда определить его временной режим работы?
Поставить кулер - и можно будет снимать больше мощности, чем без принудительного охлаждения. Ну, не в 5 раз, конечно, а раза в 1,2...1,5.
4 минуты назад, Falconist сказал:
Дело в том, что нади именно раз в пять, грубо говоря, но на небольшое время . К примеру, надо электроконтактный нагреватель в 2 квт на железе в 630 вт, сколько межет протянуть до приемлемого нагрева с принудительным охлаждением?
2 минуты назад, MARKUS сказал:
Фото самого транса покажите.
 Эти данные чисто как пример. Важен сам рассчёт времени работытрансорматоров.
2 часа назад, Ковалевский Н.А. сказал:
небольшое время
Единицы измерения "небольшое" не существует. Сколько секунд/минут конкретно?
19 часов назад, Ковалевский Н.А. сказал:
Тут уже нужен не расчёт времени работы, а тепловой расчёт.
Он не прост, т.к. требуется много теплофизических параметров конструкции.
Исходя от полученных данных смотреть максимальную температуру изоляции провода. потому что далее кз витков и выбивание пробок.
Практически вставляешь термодатчик в середину обмотки и снимаешь данные.
Но т.к. это делать не сможешь, то просто включаешь через автомат и пользуешься до момента самоуничтожения:D
В микроволновке трансформатор так и используется, недолго и с обдувом.
в микроволновке таймер до 60 минут.
ты считаешь, что 60 минут (1 час) - это недолго, чтобы прогреться и сгореть?
Зачем к словам цепляться? Я привёл пример, когда трансформатор используется таким образом.
Могу привести ещё один - сварочный трансформатор.
1 час назад, Юный пионер сказал:
ты привел плохой пример, не правильный.
там он не используется таким образом.
@Starichok, в Вашей программе  хоть приблизительно можно расчитать трансформатор с перегрузом, поставив повышенную индукцию и плотность тока?
Изменено пользователем Candid
3 часа назад, 100482 сказал:
Это понятно. Если топить его в масло, то всё очень просто. Время= теплоёмкость всей конструкции*температура/мощность*(1-кпд).
А вот на воздухе есть куча неизвестных тепловых сопротивлений(если считать трансформатор за радиатор), которые неизвестно как рассчитать- сопротивление обмотка-сердечник, сопротивление сердечника, сердечник-среда...
2 часа назад, Юный пионер сказал:
Более правильный пример- трансформатор от бесперебойника. Именно из-за них и мысль.Там на маленьком сердечнике да ещё и с не полностью используемым окном на несколько минут преобразуется значительная мощность.
21 час назад, Falconist сказал:
Минут пятнадцать может хватить для разогрева небольшой железки, пока она остывает трансформатор отдыхает.
10 минут назад, Ковалевский Н.А. сказал:
Нет не просто.
Разговор о обычном трансформаторе.
Намотка плотная и скорее всего пропитанная лаком. Масло если и попадёт во внутрь, то просто так от туда не вытечет и не заменится холодным.
Поэтому максимальная температура будет в середине обмотки, а не трансформатора, самый нижний слой охлаждается железным сердечником.
При 5 кратной перегрузке, физически тепло просто не успеет перейти к более внешним слоям обмотки и соответственно наступит пшик и бум.
Как быстро это произойдёт, рассчитать конечно можно (кому надо тот и считает:D), но нужно иметь коэффициенты теплопередачи и некоторые другие параметры.
Чем мощнее трансформатор, тем больше он имеет сердечник, тем больше меди и более стойкий к перегрузке, наверное у многих были большие трансформаторы,
которые завоняли, но работали.
5 часов назад, Candid сказал:
но ты же сделал расчет с повышенными индукцией и плотность тока. программа же не помешала тебе его сделать.
23 часа назад, 100482 сказал:
Речь не о заводском исполнении, а о перемотке своими руками и без лака и не очень плотно. Всё-таки даже если и до глубин масло не доберётся, то охлаждение достаточное для кратковременной работы всё-таки будет дано и бума не произойдёт.
17.04.2020 в 18:23, MARKUS сказал:
Кратковременно... это сколько?
При 5 кратной перегрузке - секунд 5-10,  это же практически кз.
А про мощность ни слова (теоретические измышления), писал выше от габаритов зависит и время и стойкость к кз.
    • @Александр2, это у тебя в голове что-то с чем-то вступает в противоречие.  Я знаю, что ты ярый поклонник Ланзара. Поэтому пояснение для тебя того, почему симметричная на бумаге/на экране монитора схема, и спаянная на реальной плате с реальными комплектующими в отличии от неё за редким исключением вместо 0 на выходе зачастую имеет сдвиг напряжения величиной в +/- километр, думается мне излишняя трата времени.
    • Верно подмечено. Вот их-то, КТ602ВМ и BD139 в ТО-126 в 1969-ом как раз-таки и не было. Не только у J. L. Hood-а, их вообще ещё не существовало. К тому же КТ602БМ  в корпусе КТ-27-2 (как и BD139 в TO-126) и КТ602А в корпусе КТЮ-3-9 - это совсем не близнецы-братья. Технология изготовления совершенно разная, а она при работе транзисторов динамическом режиме, как в случае с JLH-69, играет далеко не последнюю роль. Просто юноша в силу своего быстрого и раннего развития об этом ничего не знает.
    • Садится разбираться в алгоритме работы и на микроконтроллере делать замену.  Попробуйте прогреть микросхему на зажигалке, когда-то читал о таком способе восстановления процессора от телевизора. Шансов мало, но вам нечего терять, а потом в панельку.
    • Я хочу попробовать разные способы победить эти шумы. Для начала собрать фильтр для блока питания. Корпус с блютуз антенной я пробовал убрать, ничего не изменилось, если фильтр для блока питания тоже не поможет, значит дело в самом усилителе. В Aiyima A3001, который выдает шум гораздо тише, на выходе стоят электролитические конденсаторы и фильтры, можно попробовать сделать также и на Aiyima A09, может таким образом удастся снизить шумы. Если нет, то буду искать еще варианты. Кроме шумов еще надо разобраться с щелчками в колонки при включении и выключении Brzhifi. Aiyima A09 выдает щелчок только при выключении сетевого фильтра, и слабый. А вот Brzhifi щелкает так, что аж диффузоры в колонках двигаются. Схема питания у них отличается, Brzhifi остается в режиме ожидания и питание не отключается, я хочу переделать его так, чтобы оно отключалось, как на Aiyima A09. Может там что сдохло. а может он так спроектирован. Либо что то делать с контроллером питания, либо найти в схеме где можно врезать выключатель и впихнуть его.
    • @CrazyDog34RU Понять, что изначально были неправы, и питание в вашей проблеме не виновато, например?
    • Неожиданный вопрос... При измерениях в любой точке вот этой части схемы "масса" осциллографа вот тут: При измерениях вот в этой части схемы - вот тут: У этой части схемы - вот в этой точке: Подключать "массу" к одной части схемы, а смотреть точки в другой - нельзя. Все эти три "общие" точки - совершенно разные точки. Между ними может быть вполне ощутимое напряжение. Вот тут это хорошо видно:
