Мембранная или пленочная клавиатура своими руками.
Добрый день!
Есть необходимость к устройству изготовить клавиатуру по схеме из вложения так, чтобы она красиво выглядела на лицевой панели. Как мне кажется, проще всего ее сделать на печатной плате с помощью таких мембран. Подскажите пожалуйста как оформить лицевую часть такой клавиатуры или альтернативные варианты.
Набрать в поисковике "Изготовители пленочных клавиатур", и выбрать того кто изготовит штучно, по твоей схеме и чертежу.
А заодно, у производителей, как правило, есть технические материалы по типам клавиатур, можно ознакомится, и если потянешь самому изготовить.
Изменено пользователем ivani-2a
Дополнение
Я, к примеру, делаю емкостные клавы, а сверху пластик на нанесенным рисунком поверху (либо снизу на просвет).
опечатка
Пожалуйста. Только важно грамотно сформировать рисунок самих кнопок на печатной плате, на сайте производителей мс есть подробные описания. На рисунке, пропали запятые у резисторов R23-R29 = 4,7кОм.
Дополнение
14 минут назад, KomSoft сказал:
Про оформление посмотрите тут  -https://radiokot.ru/lab/hardwork/24/
Супер! Как раз мой вариант. Вот только где бы такой пресс найти или придумать ему альтернативу...
Изменено пользователем Simplyman
Отверстие снизу и шар сверху, больше этого отверстия, пленка между ними. Перед пуклёвкой, шар следует подогреть градусов до 80С, чтобы плёнка под ним стала пластичной.
форум радиокота посмотрите, там вроде спрашивали про пресс
    • https://rutube.ru/video/73956e720c1b321ee7434bcc71d6fb99/ ШИМ регулятора CCM5D (DC) 6-30 В 6А с дисплеем - это регулятор для 12В эл.двигателя, при чем здесь частотники. Для своих частотников поставьте сопротивление для регулировки оборотов, либо токовый задатчик (4-20 мА). Контроль оборотов можно контролировать по току двигателя. то есть амперметр где вам удобно.
    • идея использования, как регистры флагов, понятна. а GPIOR1 и GPIOR2 разве нельзя использовать, как регистры флагов? у меня, как раз, используется TWI для вывода на экран 1602 через модуль I2C. но идея понятна. а в АТмега8 можно использовать флаг Т в регистре SREG. но устанавливать его после восстановления SREG перед выходом из прерывания. или коротко, как у тебя: set reti но такое можно делать, если обработка события (прерывания) может подождать. но такая отложенная обработка прерывания бывает очень редко. поэтому у меня даже в мыслях не было, чтобы отложить обработку прерывания.
    • Плата не регулирует. Но параметры ламп регулируются. Займитесь этим, и всё получится. В своё время купил часы, так там все разряды светились. В подвале видать собирали - лихие 90 -е. И на рынке купил. Недавно сделал. Половину деталей не поставили, и номиналы не те. Часы валялись конечно, но теперь в строю.
    • Тут точно придётся заказывать BDA40008 или BDA40006 для размещения всей начинки)
    • А еще один саб поставить не вариант? Хотя я думаю что и одного канала на 250 ватт вам вполне хватит. Вы же не будете крутить крутой рок на максимальной громкости и забойные низы вам не нужны. Люди ведь пришли просто отдохнуть и перекусить. Но с другой стороны мы ведь кроме внешнего вида ничего не знаем про ваш усилитель. Ни что за транзисторы на выходе и на какой микросхеме все собрано. Попытайтесь хотябы частично прорисовать схему ваших выходных каскадов. И еще даже если и удастся соединить мостом то напряжение увеличится в два раза и ток соответственно. Мощность увеличится в четыре раза. радиаторы придется увеличить  да и убедиться что выход потянет по току. У вашей платы уникальное название есть?
