помогите разобраться в схеме, основанной на 74HC595
добрый день.
нашел в интернете, казалось, бы простую схему, но воссоздать ее не получается.
видео со схемой
автор использовал таймер 7555, но за неимением такового, хочу понять: реально ли заменить его на NE555 или еще на что-нибудь, что заставило бы работать схему?
7555 заказал себе на будущее, но из видео в любом случае не полностью видно расключение таймера.
58 минут назад, Valentine Shakhin сказал:
А что обозначает слово "расключение"?
Цитата
7555 это КМОП версия 555. В силу разницы технологий изготовления они не являются полноценными аналогами, поскольку для одних и тех же временных характеристик им нужны разные параметры обвязки.
Поиском надо активнее пользоваться.
1 минуту назад, IMXO сказал:
чушь. ты даже не пробовал.
не надо быть таким уверенным в своей непогрешимости.
я не так умен, как местные знатоки, но макетка моя уже воет от моего упорства.
а Вы сами-то удостоили своим вниманием видео? поняли, в чем разница между стандартной бегущей дорожкой и тем, что показано на видео?
стандартная схема 555+595 у меня и собрана и разведена с спаяна.
но на видео НЕ ОНА.
3 минуты назад, минздрав сказал:
давайте сменим слово расключение на слово обвязка.
я немного в другой области работаю, но по сути эти два термина схожи.
на видео не виден номинал резистора, но с ним можно поиграться. а вот с 7555 мне не понятно, как подключен переменник и номинал керамического конденсатора.
опять же - вопрос был к знатокам: можно ли 7555 заменить на 555? я пробовал подставить именно 555 и обвесить так же, но это ничего не дало.
1 минуту назад, sanya110 сказал:
Тогда какой смысл сравнивать ее с видео?
а вчитаться не судьба? я не сравниваю эти схемы.
Только что, Valentine Shakhin сказал:
А кто же это написал:
1 час назад, Valentine Shakhin сказал:
Вы произвольным образом заменяете элементы в устройстве, схему которого даже не предоставили, и пытаетесь добиться от него работоспособности?
чел, как это сделано в схеме мне было достаточно десяти секунд видео.  все элементарно: выводы записи и хранения регистров соединяются  вместе , на них подается меандр частотой 10..50Гц  от любого генератора хоть на логике, хоть на таймере, хоть на транзисторах абсолютно монопенесуально.
на вход данных подключается или кнопка или генератор с регулируемой частотой и скважностью
выход сброса на +пит,  управление выходами на массу.  вот и вся схема, ну и конденсаторов по питанию поставить.
И где на видео схема?
6 минут назад, Valentine Shakhin сказал:
В тупую как вам хочется нет,а если станцевать с бубном вокруг макетки то да.
Изменено пользователем Добрый дядя
можно.
 https://cxem.net/beginner/beginner50.php
Е.Коломбет. Таймеры.
4 минуты назад, Valentine Shakhin сказал:
 сменим слово расключение на слово обвязка... ...по сути эти два термина схожи.
Туда же можно включить и слово "цоколёвка".
Он Вам и не нужен, откройте ДШ на имеющуюся у Вас МС.
15 часов назад, IMXO сказал:
у меня всё собрано так же, как описано у Вас и на видео.
за исключением конденсаторов по питанию.
если "от любого генератора хоть на логике, хоть на таймере" должно работать, то должен подойти и таймер 555 в режиме мультивибратора?
но тогда получится обычный "rain drop".
я очень прошу Вас начать просмотр не с 0:00, а с 1:00 - там более конкретно видно, что я хотел бы получить на выходе.
16 часов назад, Добрый дядя сказал:
прошу прощения, неточно выразился. я вообще замечаю, что с терминологией у меня определенные проблемы.
я не хочу "в тупую", но как именно и с каким бубном сплясать у макетки, не понимаю - потому и обратился за помощью.
Только что, Геннадий сказал:
Схему свою покажите сначала.
это не моя схема. я нашел видео в интернете - на нем видно, как человек на макетке собирает схему. я собрал такую же схему на своей макетке, но у меня она не заработала должным образом.
Вам скинуть фото моей макетки?
4 минуты назад, Геннадий сказал:
Мне лучше нарисованную схему Ваших подключений. А пока кидайте фото.
И опишите, как она заработала у Вас (не должным образом).
вряд ли фото тут поможет...
Тогда рисуйте схему. Иначе вряд ли удастся Вам помочь. Разве только сделать все за Вас.
Один каскад (первый).
сейчас макетка собрана без таймера. при подключении 555 "в тупую" вместо 7555 все светодиоды просто загорались.
я убрал таймер и подключил 2 кнопки: одну на замыкание между плюсом и 11 ногой, вторую на замыкание между минусом и 11 ногой.
если коротить их поочередно, светодиоды начинают загораться один за другим.
    • Что такое латералы ? Выходные транзисторы взял IRFP 140/9140
    • Блин,проблему нашел... Я бы завел переменную,допустим  unsigned int n И поехали- Сбрасываем n Цикл,buf_index от 3 до 10 (символы rx_buf[0],rx_buf[1],rx_buf[2] не нужны,нужны именно rx_buf[3]-rx_buf[10)]     (      Берем символ rx_buf[buf_index]      Преобразуем в число,допустим m      n=n+m      n=16*n (или сдвиг n<<4) ) В итоге в n будет ваше число от 0 до 65535 Может есть решение проще-не знаю,с си не знаком поэтому сам код привести толком не смогу (прошу не пинать)
    • Не паникуйте-феншуй это для китайцев, да и они на него давно наплевали-ставят что хотят, а где хотят-то и вовсе не ставят. И все у них работает.
    • Это всё равно что сапожник без сапог.
    • Спасибо конечно. Как бы это было ясно. Наверное не так выразился, в чем разница? Аа, догадываюсь, что шунт резистор наверное подбирался для готового РГ для 10 кОм. В моём случае выбор свободен...
    • Всех приветствую. По листал форум и интернет в поисках ответа на вопрос, но ничего не смог найти. Может не умею гуглить или корректно задавать вопросы. В общем вопрос следующий.  Много раз замечал в автоусилителях (мощных) сборку блоков питания. Схем полных, естественно днем с огнем не сыщешь. Так вот задаюсь серьезным вопросом, как все же включены трансформаторы в этих уселках? Например их там может быть 4-6 штук, какиони выводят всю мощность? Отдельно каждый для одного усилителя? Или каким то способом соединены в параллель? Управляются одним шимом или для каждого свой шим? Или один шим на попарно включённые трансформаторы....  Если параллель то где? После трансформатора или уже после диодов... Не доходит до меня в общем. Если кто может и есть время, распишите пожалуйста подробно как несколько трансформаторов работают в одной системе... Мосты там или еще что прочее.    PS, помидорами не кидайтесь. Все когда то задавались вопросом, как работает лампочка....
