Схема подскакивающего шарика
Помогите студенту разобраться со схемой, пожалуйста
Перенес схему в MicroCap, но на AC выдает тупо прямые линии
Сам не разбираюсь, помогите, что сделал не так
я с трудом в этом понимаю, мне не спаять надо, а просто в микрокап перенести, если кто-то разбирается в программе, помогите
Желательно с разъяснениями
54 минуты назад, Erix сказал:
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\Не цитируйте предыдущие посты.\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
Правильные транзисторы - старинные германиевые с очень непрогнозируемым iк0.
У меня уже лет двадцать в качестве дверного звонка работает. Заводится только на германиевых транзисторах, на кремнии не идёт совсем. Схема из Радио начала 80-х.
Поставь ещё один резистор, если не жалко, и всё заработает:
1 час назад, _abk_ сказал:
не  нужна
Цитата
-- Так крокодилы же не летают!
-- Летают, то очень-очень низко.
(из анекдота)
8 hours ago, Erix said:
поставил,
Недавно тоже вспоминал и поискал в интернете. Там от транзисторов зависит работоспособность. Прислушайтесь к советам.
Мимо. Это был не крокодил.
Практика - критерий истины. Соберите и проверьте. Не забудьте рассказать, что получилось. :)
Так задача автора в том, чтобы собрать в симуляторе и "исследовать" схему. В реале собирать не нужно.
А где он в микрокапе найдёт германиевые транзисторы, с их недостатками.
По поводу необходимости индуктивности, наверное, имелась в виду вот такая схема.
Релаксационный RL - генератор.
Это я Фалконисту с его индуктивностью.:D
Легко найдет. Подойдет любой кремниевый. В этой схеме достаточно "испортить" переход коллектор-база p-n-p транзистора параллельно подключенным резистором, увеличив "обратный" ток и приведя его к справочным данным для старых германиевых транзисторов. Например, 100кОм...2МОм... -  и от него, кстати,  будет зависеть высота подскока шарика.:)
Появился новый вопрос, преподаватель помог дособрать схему
Нужен переключатель, но выдает не то, что нужно, не знаю какие параметры вставить в генератор, помогите
Первая картинка это схема от преподователя
Вторая, это моя
Третья, то что выдает transident
Так и не понял, какой ещё "переключатель" нужен. Вижу только, что ваша схема отличается от преподавательской. Номинал С1 у вас на три порядка меньше, чем у него и какой-то "левый" резистор R4 затесался.
И, кстати, Q2 у него обозначен, как германиевый транзистор, наверное, и свойства у него "подкручены".
Одному мне хочется дать затрещину?
09.05.2020 в 16:19, Dr. West сказал:
Дык и поставил.
Только что, Dr. West сказал:
    • Ведь этож надо... такое совпадение. И я тоже делаю без сверлений. Более того, прилагаю фото имеющихся у меня  "хоть чуток острых предметов", несмотря на наличие которых, столь несложный и общедоступный  способ зачистки, к.м.к.  имеет право на демонстрацию в данной теме. Вдруг кому-то пригодится... Тем более, что тема простаивает аж с марта, будто на белом свете нет ничего, что можно было бы сюда  разместить,  хотя бы для сведения.
    • В описании сказано, что МК включится после размыкания кнопки включения.
    • Мои слова ни как не относятся к тому куску кода Знаете что такое функция, аргумент, результат?
    • Устройство сделано на базе МК ATtiny44A. Так как девайс нужен был мобильный, то в качестве индикатора был выбран модуль ЖКИ на НТ1621. Схема устройства: Так как питание девайса 3 В, то пришлось на плате дисплея заменить резистор контрастности и резистор подсветки ЖКИ. R1 установил 4,7 кОм в место 20 кОм, а R2 в место 100 Ом поставил 300 Ом. Прошивка для МК: test_LCD.hex МК тактируется на заводских установках (от внутреннего генератора 1 МГц.)   Аккумулятор Li-ion 1100 мАч. В качестве зарядного устройства, используется модуль ТР4056.   При полной зарядке аккумулятора, устройство работает без подзаряда около 27 дней. Индикатор на дисплее, помогает визуально контролировать уровень заряда для последующей подзарядки аккумулятора. При напряжении на аккумуляторе ниже 3,4 В подсветка индикатора гаснет для снижении потребляемого тока. Подсветка гаснет и в ночное время (при недостаточном освещении), чтобы свет дисплея не мешал во время сна.
    • @korsaj Ну согласно твоих слов и этот код примерно тоже самое и получается. Я и не вижу особых отличий. Но нужно только как то доработать чтоб оно работало. В том то всё и дело что оно не работает. А учитывая как раз таки что мне нужны будут определённые фрагменты где хранятся данные, то это очень хорошее решение, но нужно его доработать до рабочего состояния.
    • Чет непонятка у меня образовалась. Измерял индуктивность первички ТВЗ двумя методами: Василича и из книги Цыкина И чет всё разное получилось. ХЗ чему верить. Если по Василичу, то у ТОРа индуктивность растет вместе с амплитудой напряжения. 645Гн мне совсем много показалось. По Цыкину у ТОРа наоборот падает... У  ШЛМ сердечника +/- хотя бы рядом значения. В общем, может объясните? Может неправильно что сделал?
    • Это условно упрощенный А вы ченить навояли?
