С Днём Победы! ×
Электрический шкаф , помогите со сборкой
BAFI
Получается требование в основном только к открытой проводке ,как таковая гофра в стенах не требуется , по хорошему разобраться - секунда не спасет - ес провод воспалился по причине не качественного УЗО .имхо.
не много не так, изначально пластиковая гофра предназначалась для создания кабель-канала в плитах панельного дома , те на моменте заливки плиты на ЗЖБИ , что-бы не штробить кабель-каналы, пока строят верхние этажи на нижних в эту гофру электрики протягивают провод
39 минут назад, BAFI сказал:
УЗО нужно для отключения при протечке тока на землю, через человека например, и отключает при превышении тока через ноль-фазу.
в плитах перекрытий раньше через пустоты прокладывали провод, и был он алюминиевый и в одинарной изоляции, так что о гофре речь не шла. в стеновых плитах был с завода клиновидный паз для укладки провода, ибо раньше перфораторов не было чтоб штробить.
сейчас гофра выпускается всех цветов и размеров, внутренняя, наружняя, черная/красная/оранжевая, металлорукав, металлорукав в ПВХ оболочке.
СИПом заводите в вводной автомат. ну или если он у вас где то закончился надо перейти на медь через размыкатель (он как автомат, только сам не вырубается) или другие нейтральные соединители. медь с алюминием напрямую нельзя коммутировать, или лужёные соединители, или сталь
Я чуть ранее скидывал фокус с СИПом в автомате ,ну до ладно, У меня придет СИП на канек далее спец зажимы -труба ,а какой провод используют от сип к вводному автомату на три фазы? Медь это понятно - но что?
медь 4х10, через прокалыватели/спецзажимы с СИП переходите, так понимаю. проще сразу СИП заводить в автомат, СИП 4х16 отлично входит в автомат и на нулевую клемму
Понял ,СИП запрещено использовать внутри помещения - горюч ,пройдите по страницам ниже - скидывал ссылку . Алюминий в контакте с медью по моему не Айс.имхо.
СИП как бы можно подтянуть к   трех-фазному  ШНАЙДЕРУ   если усмирительную рубаху одеть  то есть гофру  Но кономить на спичках ((
Используйте гребенки в щите ...в дальнейшем облегчат монтаж ))
Покажи мне свое окружение
Я тебе покажу твое будущее
Все просто)
в помещении СИП заводится только до вводного автомата.. или точку ввода через трубу через стену сразу в щиток, или через прокалыватели на медь, и на них есть резиновые колпачки, которые одеваются на торцы оголенного провода и зажимаются в корпусе прокалывателя для изоляции. Конкретные требования  по вводу питающей линии лучше уточнить у местной энергоснабжающей или обслуживающей организации. обычно после электросчетчика-линии разграничения им всё бир-бар.
Если на коньке через прокалыватели переходить, то кабель типа КГ 4х10 (многожильный), на вводе в автомат обжать его наконечниками НШвИ-10
СИП 16 заводится нормально и в электросчетчик и в автоматы, просто после затяжки через минут 20 протянуть хорошо клеммы. если у вас электроотопление дома(высокие токовые нагрузки), то раз в год протягивать клеммы, обычно первый сезон. или наконечники на провод опрессовывать специальным гидравлическим прессом и через них в автомат.СИП-16 рассчитан на токовую нагрузку 100А, по трем фазам вы его не нагрузите до нагрева.
Наверно в опу тогда это) я все равно не потяну сам со столба - пусть электрики делают - не известно что у них там - что можно, что нельзя. Труба пластиковая используется?
Со столба тянуть нужна лестница/подъемник/когти и определенный навык )) Труба пластик подойдет.  При нагрузках 10-20кВт можно СИП заводить сразу в автомат и не париться, не один десяток подключений делал, всё работает.
С релюшками особо не сталкиваюсь, не подскажу, хотя в инете много обзоров релюшек марки ЗУБР и РБУЗ , для некоторых потребителей типа насос, холодильник - лучше сразу стабилизатор напряжения.
Шкаф брать на три ряда, в первом ряду после вводного автомата автоматы первой фазы. ниже третьего ряда можно поставить шины нуля и земли горизонтально, на изолированных ножках.
диффавтоматы переставить в ряду в крайнее правое положение, там их удобнее коммутировать с шинами нуля на дин-рейке которые на фото справа.
точнее, диффавтоматы между автоматами и шиной динрейки
Я расположил так - гляньте , сейчас кинул провода - жесть - не потерятся бы) взял на 54 ячейки , первый - узо -узм и рубильник .второй 2 фазы ,и крос розетки .третий 1фаза крос -свет
Поиграю ещё шахматы) спасибо.
в верхней части фото в черном пластике две шины, для земли и нуля, крепятся в нижней части щита, используется как основные, и на рядах дин-рейки как дополнительные. Сборка щита вещь такая , лучше предварительно неоднократно обдумать-обкурить, пока щит на столе.
    • Спасибо за ссылку, Именно с этим Паком у меня впервые и возникли проблемы со встроенной внутри заразой. Тоже самое потом было и c DPS. Но это было давно, с тех пор я им больше не пользовался. Возможно что этот лучше, но пока не попробуешь, не будешь знать. Будет время и необходимость, попробую и проверю.  По поводу "бесплатных драйверов" - драйвера у DSP есть бесплатные онлайн, но с "довеском" ввиде всякого шита. Даже полный небесплатный пакет тоже с этим дерьмом идет. Ничего смешного тут нет. Один клиент купил это дерьмо, и что потом, в суд подавать на ту компанию? Он собирался им сделать гадость, хорошо что мне удалось все вычистить... KDE мне нравился старый, новый не очень... Чаще использую XFCE (насколько cтарое железо позволяет), или Cinnamon. Оболочка скорее нужна только для запуска программ, чем сама по себе. Ubuntu сам по себе достаточно "тяжелый", MX Linux, Manjaro или Mint для более старого железа. На одном ядре приходится жертвовать красотой ради  сравнительно  "нормального" управления. Слава богу, что под любой комп можно что-то подобрать.
    • Не совсем понятно чего ТСу надо?  Т.е. очень похоже, что ТС слабо представляет что оно такое и как с этим обращаться и в придачу или забанен во всех поисковиках, или не понимает что там написано.  Выше уже отметили, но и (специально для Гость Алексей) добавлю, что для использования "Z5R" в любых, необходимых в нём местах, никаких схем не надо.. Всё, что нужно для включения её куда-нибудь, все её настройки и режимы в досконально "разжёванном виде" есть в Инете в свободном доступе.
    • Литцендрат в обмотках из-за того , что рабочая частота трансформатора в 1000 раз выше , чем 50 герц в сети 230 вольт. На высоких частотах ток идёт по поверхности проводов - больше площадь поверхности.
    • Проверил на практике, сначала выпаял R123 и второй 10Ом резистор и заменил перемычками, флешка начала определяться на ГУ, но при попытке чтения происходило зависание приложений. Затем попробовал выпаять R101 и  R103 результат такой же. И только когда выпаял L106 и L105 флешка начала нормально читаться. Для теста проиграл одну мелодию. Как-то так, у меня есть вторая плата AUX+USB завтра попробую на ней отпаять дроссели и припаять перемычки.
    • У многих радиолюбителей есть компьютеры, которые их удовлетворяют по многим причинам. На новых нет "железных" LPT и COM портов. Сейчас восстанавливаю мать ASUS M2V. 10-ка LTSC легла, но убиты звуковуха и Eternet. Чипы заказал, приедут перепаяю. А по теме, может всё-таки BIOS обновить, загрузиться с внутренней видеокартой, потом с внешней.
    • Cortland rs400 не отключается mute. Изначально на дисплее светились все сегменты, был пробит транзистор, обрыв стабилитрона по -30в, после замены напряжение в норме но дисплей также весь светился. после замены драйвера все заработало. сейчас ресивер полностью работает но висит в MUTE. Усилитель работает нормально. R324 стоял МЛТ1 заменил на 0.25 47к , МЛТ стоял 47к а новый оказался 44к. все транзисторы, диоды по цепи защиты целые.  Подскажите в какую сторону копать?  Ресивер висит в MUTE из-за Protect. какое напряжение должно быть на  Protect. Именно TEAC часто на форумах с подобным, но решения нет. На клонах проблем нет, единственное отличие в клонах подтяжка Protect 10к а в TEAC 47к. ag15d.pdf
    • Скорее всего, трансформаторы в серийном производстве были выбраны производителем драйверов лед-ламп из того, что есть у производителя ТПИ, и был выбран на ступень более лучший вариант исполнения, в соответствии с необходимыми расчетными характеристиками
