Программируемый терморегулятор воды в аквариуме
Здравствуйте!
Так как я ничего не понимаю в электронике, друзей шарящих в этой теме у меня нет и в интернете схем с кодом я не нашел, мне пришлось обратиться за помощью на ваш форум. Больше у меня вариантов нет и сейчас единственное на что я могу надеяться это на вашу помощь.
У меня есть схема датчика температуры Схема.docx, и так же код к этой схеме код.docx (нужен он или нет я не знаю, но на всякий случай вставлю).
Что мне нужно: Программируемый регулятор температуры воды в аквариуме.
Подробнее:
1. Эта же схема но что бы она смогла греть воду при снижении температуры ниже +22 и остужать её при возрастании до +28. Мне нужна схема собранная в протеусе (есть ли там разница в версиях мне не известно но у меня 8.5 SP.1 и 7.7 SP.2). Если потребуется внести изменения в изначальный вид ничего страшного, главное оставьте те детали которые программируются и напишите названия всех использующихся деталей.
2. Все коды к схеме и описание к ним что куда вставлять что бы работало. Важно что бы от кодов ставленных в схему были исходники.
Я буду невероятно благодарен тем кто сможет мне помочь, надеюсь на вас.
Вам аквариум надо греть? или схему?
Если аквариум,то вполне достаточно обычного "акваэлевского" нагревателя с биметаллическим регулятором,быстро дёшево и сердито.
Из вопроса вытекает, что покупать или реально собирать ничего не планируется. А нужен материал для оформления студенческой работы.
1 час назад, Dr. West сказал:
Так и есть
Приложенная схема ниочём, как и кусок кода, поэтому вам придётся подождать доброхота, который от безделья сделает вам проект с нуля, либо выразить свою "невероятную благодарность" более материальным способом в разделе Работа.
42 минуты назад, PEF сказал:
А чем вы собираетесь остужать воду?
С этим как раз проблем не будет. Батарея из элементов Пельтье на нужную производительность и будет полный климат контроль рыбкам.:D
Тут главное, чтобы во всей этой системе ничего не глюкануло и не зависло. Иначе, придя домой после трудового дня, можно увидеть в аквариуме совсем не ту картину, что ожидалось.
Мне думается хорошо бы систему управления через Wi Fi подключить к сети, а для дублирования к GPS,  для передачи информации хозяину о параметрах системы и текущих перемещениях рыбок,  а также их настроении.
Еще дизельгенератор, для бесперебойного питания. :) А если серьезно, устройство должно разрабатываться так, чтобы оно работало стабильно, без глюков, зависаний, тормозов и всякой прочей хрени.
andrusha152  Вы наверно бойлеры никогда не ремонтировали, там как раз для предотвращения таких ситуаций идёт механическое (дебилоустойчивое) дублирование (сифон на 85-95 градусов), для предотвращения разрыва бака , в случае неисправности электронного датчика, или залипания реле.
5 часов назад, Dr. West сказал:
придя домой после трудового дня, можно увидеть в аквариуме...
...уху. Что однажды и увидел мой братец, пользовавшийся простейшим нагревателем с биметаллическим прерывателем.
52 минуты назад, dro25 сказал:
Не, не ремонтировал. Я вообще ремонтами не занимаюсь. Электроника это мое хобби.
