ON Semiconductor с завода
51 минуту назад, владимир волокитин сказал:
Наглый и бессовестный продаван
Я у него заказывал . Претензий не имею всё гуд . Переписка была минимальная . Наглости не заметил . А барыга это по нашему продавец .
05.01.2021 в 15:40, Дмитрий GALL сказал:
MJL4281AG/MJL4302AG
2 пары
18.01.2021 в 07:45, Дмитрий GALL сказал:
FJL4315OTU/FJL4215OTU
2 пары
Сколько билетов РФ просишь?
приеду с стендом, жарить 1, 2, 5А буду. Можно?
От метро далеко пешком?
Изменено пользователем sergey bolloev
Цель: подобранные пары. если подбирали на стенде, то выкуплю доверяя. Не парные - потраченное время и деньги.
20 часов назад, finn32 сказал:
под них радиаторы
Сейчас нет, Квод валяется с подобранными теслами в железе, переезжая в разные корпуса и города, уже ... лет 20. ))) Как и Сухов (Зуев улетел в окно общаги, в далеких 198х, как свистун)
14.06.2020 в 02:03, Дмитрий GALL сказал:
MJ21194G Биполярный транзистор, NPN, 250 В, 16 А
MJ21193G Биполярный Транзистор, PNP, 250 В, 16 А
и
MJ15025G Биполярный Транзистор, PNP, 250 В, 16 А
MJ15024G Биполярный транзистор, NPN, 250 В, 16 А
Какие ???
MJ21194G и MJ21193G  стоят 400р и 437р от 1шт оригинал
Изменено пользователем Oxford
Фотки, еще и авторские!!!
А... понятно... они у него горят и он решил их продавать.
Автор тебе прислал фотки - мол не бери у меня это говно.
Спасибо, что поделился.
Автор попросил выложить фото с размером кристалла,т.к. получил бан и постить не может. Ерничай с ним в личке, мне как-то фиолетово.
1 час назад, finn32 сказал:
нормальные транзисторы, спалить и оригинал не трудно.
22.02.2021 в 20:24, Oxford сказал:
MJ21194G и MJ21193G
спасибо, у меня пары 5200/1943 подобраны в платане, на вч хотел высокочастотные применить, да и ящика под них нет сейчас, смотрю на авито. Цена нормальная, если бы в пары подобраны были, купил "для мяса".
4 минуты назад, sergey bolloev сказал:
Их никто и не палил в схеме.
Компаунд нагрет газовой горелкой и потом расслоен, чтобы было нормально видно кристал. Если тупо колотить молотком по ребру, то толкового ничего не увидишь.
Кристалл на фото мощнецкий, ОБР точно держать будет. ОН Семи делают на совесть.
7 минут назад, sergey bolloev сказал:
При каком токе они тебе их подбирали? Сильно сомневаюсь.
Зачем подбирать пары в усилитель с ОООС?
38 минут назад, finn32 сказал:
Зачем
0.1 Ом в Э, две пары, от перекоса. Приехал с стендом, три пары померил 2 А, остальные смысла не видел проверять (да, и офисе смотрели все, куратор нормальный парень, не хотел "спалить его", он мне и с удаленки помогал редкие вытаскивать детали), из одной коробки все.
А если бы полевики ОНсеми продавали, то сварочник бы привезли?
90% сообщений - одна ненависть при отсутствии состава.
Транзиля оригинальнее некуда.
Заходите на Онсеми и заказывайте по 20 баксов/посылка точно такие же.
В соседней теме точно такие транзиля.
Изменено пользователем Theliss
Был спор по поводу какой производитель лучше  али или чип и проверялось качество транзисторов 669/649 . а не NO которые оказались не боевыми потерями . это перед пробоем
А это работа до клипа ! image.png.0d6c2265e859cac7b5a0c8aff94d2e97.pngimage.png.ff33585e9547806d78310ff34790f74e.pngimage.png.3e6d1b33f65e1e720a20f2252da99c82.png
И всё это Дмитрий описал в " вконтакте" на странице [Nem0]
Вот эти 649 и его пара абсолютно нормальные, пром.производства транзиля. Изготовитель - HI-SINCERITY, а никакой не Али или Чип.
Маркировка производителя - HSB649A / HSD669A.
Ставили в ресиверы ББК AV220 - пром. изготовления аппарат.
    • @korsaj Так сейчас вчитывался ещё раз и ничего как то на ум так и не идёт. Сложновато получается. Данную функцию да тем более с массивами на сравнение я точно не осилю.
    • Собрал тиристорное зарядное. И не совсем понятно как измерять его ток заряда. Вот так показывают два неплохих мультиметра на измерении постоянного тока  (уверен что стрелочный покажет то же самое )   но , Мы же понимаем , что после тиристора идёт не постоянный ток , а импульсный  и вот такое теперь показывают мультиметры в режиме измерения переменного тока  один РМС, другой не рмс.   Что считать правдой ?
    • А чего бы не поставить рядом с DS18B20 некрупный конденсатор между VDD и GND?
    • Я вскрываю металлической линейкой. Очень часто у таких блоков есть паз вдоль шва, туда вставляю линейку по всей длине шва и как рычагом вскрываю корпус. Если вначале немного промять корпус вдоль шва (бывает достаточно пальцами), то шансы легко вскрыть значительно увеличиваются.
    • При включении в ранее опубликованном виде устройство стало генератором. Частота до 140кГц, на индуктивности размах (от мин. до макс.) до 20В при напряжении на испытуемом БП ~3В. Добавил несколько конденсаторов, в том числе как рекомендовали Z_VIP и Starichok. Немного изменил номиналы резистора в компараторе. Удалил шунтирующее сопротивление на резисторе регулятора тока. Компаратор буду еще отлаживать - в приведённой ниже схеме срабатывает при 4В, но не не отпускает при отсутствии напряжения.  Ограничение тока выставил на 4А. Регулировка тока плавная от 0 до  4А. Выставленный ток стабильный при изменении напряжения от 1В до 10В. Напряжение выше 10В пока не поднимал. Ниже 0,95В ток снижается пропорционально напряжению. Схема в приложении. Все изменения-дополнения делал на существующей плате навесным монтажом. Позже выложу актуальную разводку. Отлаживал с транзисторами AP60T30 (ранее выкладывал фото транзисторов на радиаторе) - без обдува при комнатной температуре длительно держат 20Вт (10В, 2А) при температуре радиатора ~40гр.C. Приобрёл транзисторы IRFP460. С радиатором пока не определился. Схема и фото отладки на текущий момент времени. На фото стрелочный прибор - амперметр с током полного отклонения 6А. и в DipTrace:
    • Ведь этож надо... такое совпадение. И я тоже делаю без сверлений. Более того, прилагаю фото имеющихся у меня  "хоть чуток острых предметов", несмотря на наличие которых, столь несложный и общедоступный  способ зачистки, к.м.к.  имеет право на демонстрацию в данной теме. Вдруг кому-то пригодится... Тем более, что тема простаивает аж с марта, будто на белом свете нет ничего, что можно было бы сюда  разместить,  хотя бы для сведения.
