Не липнет припой к жалу
Всем привет,
Решил научится паять, купил в ближайшем строй-магазине паяльник на TOPEX 40 Вт 44E024 (фото прикрепил)
Делал всё строго по гайдам
  1. Разогреваю паяльник
  2. Смачиваю в канифоли
  3. Параллельно подношу припой чтобы жало залудилось
Но припой ни в какую не хочет липнуть. Пробовал вытащить жало чтобы понизить температуру, ложил припой прямо в канифоль, и.т.д. Перерыл много форумов, ответа не нашёл.
Для наглядности сделал видео ссылка
Подскажите, из-за чего это проблема? Из за дешевого паяльника/Сильный перегрев/Флюс некачественный/Жало плохое?
Spoiler
Изменено пользователем VoodooChild
На видео у тебя насмерть окисленное жало. Скорее всего ждал пока нагреется, а надо было сразу после включения в канифоль как только канифоль расплавится можно уже и по олову елозить.
Сейчас канифолью уже не залудишь. Не совсем понятно из чего жало, но зачастую у дешевых из всякого говна сделано.
Сейчас несколько вариантов. Или попробовать шкуркой зачистить и потом правильно залудить. Или еще лучше поищи медное жало подходящего диаметра, для начинающих медное жало гораздо проще в освоении.
П.С. и по любому перед лужением надо зачищать от окислов чтоб блестело как у кота ......
Изменено пользователем darkly
Бывает, что припой плохой. Плавится, но даже к медному (!) жалу не липнет ни при каких раскладах, хоть даже и кислотой луди. Да и показанное на рисунке "вечное" жало не особо внушает доверие, сталкивался с такими. Это не жало для паяльной станции, тут попотеть надо, чтоб облудить. Паяльник при лужении не должен быть перегрет, а лудить хорошо на деревяшке.
Изменено пользователем Guaho
облудить жало. взять дощечку  см 5-7 шириной  длинной тоже так же или длиннее. чуть канифоли капнуть и припой и силой, ну что бы жало не погнулось конечно, прижимая жалом к дереву, втирать припой в жало. минут несколько и ты увидишь что начало положено. а для очистки жала от нагара хорошо идет металическая губка для кухни . любая медная стальная...
Только что, spasatell сказал:
Такое, как на фото, ещё согни попробуй. От номальной меди там только название.
Помнится, лет так 25 назад, батя делал жала из латунных шпилек, резьба была как раз под паяльник, лудились нормально, и не так сильно обгорали.
умельцы разные бывают.... а тут вуду
в жало вкручивал стальной болт м3. сверлил отверстие 1.2 мм и потом паять ножки просто красота. каждая капелька как заводская в латуни дольше жало не выгорало. в меди быстрее
примерно так. но делал это еще в 80 году. придумал не сам в универе показал лаборант, он тоже не сам придумал, ему тоже кто то то показал ранее
1 час назад, VoodooChild сказал:
купил в ближайшем строй-магазине паяльник ... припой ни в какую не хочет липнуть.
А это паяльник не для сварки линолеума, случайно?  Форма жала уж больно подозрительная.
А то долго будете нержавейку облуживать... :D
Изменено пользователем Lexter
2 часа назад, VoodooChild сказал:
Выбрось и забудь как страшный сон.
Купи японский паяльник GOOT PX-201 - да, он дороже в несколько раз, но тебе его хватит надолго
В pleer.ru он стоит около 4 тыс. руб.
У меня есть подобный паяльник как у Вас, и у него было такое же жало. Не помню, вроде я лудил его с помощью другого паяльника (предварительно очистив мелкой наждачкой от окислов), я даже паял им, но через некоторое время жало “разлудилось”, а лудить его повторно уже не было желания. У этих жал есть ещё один существенный недостаток – плохая теплопроводность, которая проявляется в том, что паяльник греет на полную, а температура на кончике жала на много меньше температуры нагревательного элемента паяльника (припой плохо плавится). Этот недостаток можно попытаться нивелировать, задвинув жало максимально глубоко в паяльник. Я в конечном итоге заменил это жало на медное, паять стало намного проще.
Надо было ЭПСН-40 брать, тогда не было бы подобных проблем (у него медное жало). Перед тем как чему-то научиться, следует изучить теорию (в интернете масса информации), узнать особенности паяльного оборудования и расходников, а потом покупать то, что Вам подходит.
P. S. Может я ошибаюсь, а может… это жало вообще не надо лудить? Просто принцип пайки несколько иной: берут проволочку припоя и подносят её к месту пайки (на которое предварительно нанесли флюс или  – в самом припое есть флюс) и расплавляют её паяльником, при этом жало лудить не нужно.
4 часа назад, 856856 сказал:
он в чипе -дипе продаётся
Пожалуй @x-revers  прав:
3 часа назад, x-revers сказал:
В ЧИП-ДИПе про этот паяльник написано:
Цитата
Паяльник электрический, контактный.
Только что, 856856 сказал:
наличие у этих паяльников  улучшенного контакта провода с вилкой
Угу. А ещё может "контактный" - в смысле "общительный, отзывчивый". :D
Всем спасибо за советы, много полезной инфы
Как я понял основная проблема в жале, тогда ещё пару вопросов:
  1. Можете посоветовать хорошее жало для новичка? На том же чип-дипе. Планирую паять мелкие детали, так что жало хотелось бы потоньше
  2. Я вычитал что канифоль считается худшим флюсом, какой вы рекомендуете использовать? Опять же, для пайки мелких деталей
Таблетка аспирина тоже лечит:D, только на сквозняке надо делать.
Какие детали, такое и жало:P
Если жало размером с лопату,  то чип детали просто потеряются на нём.
Канифоль ещё тысячу лет будет использоваться, растворяешь в спирте, растворителе и кисточкой мажешь место пайки.
Самое главное не перегревать жало, нужен хотя бы примитивный тиристорный регулятор.
канифоль отличный флюс, но грязи много остаётся, самое удобное жало это лопатка
ну, и если научитесь правильно паять, то в большинстве случаев достаточно флюса(модифицированная канифоль обычно), содержащегося в трубчатом припое, даже отмывать не придётся
Изменено пользователем oleg_s
Лужу, паяю, ЭВМ починяю!
4 минуты назад, 856856 сказал:
можно сделать из латунной стойки
Это надо, чтобы эта стойка ещё в паяльник влезла. А так да, идея хорошая.
В этом паяльнике жало просто стержень металлический? Тогда медный или латунный пруток подходящего диаметра, молотком и напильником придать требуемую форму рабочей части. Кто то хвалит жало типа "лопатка", она же "отвертка", я последнее время больше скошенным циоиндром паяю.
Для обычной пайки, не бга, канифоль очень даже хороший флюс.
В чипе-дипе всё дорого...
Это наверное самый выгодный вариант, однако у меня ноль опыта в пайке и в обработке металла, не говоря уже об отсутствии инструментов. Так что придётся обойтись каким-нибудь готовым решением :)
дополнил предложение
15 часов назад, VoodooChild сказал:
Я вот этим https://www.chipdip.ru/product/oksidal-20g лужу жала т12. Напильником точить необгораемые  жала нельзя. Они быстро прогорят.
Изменено пользователем Alex91
Померь диаметр жала.
Если 6мм то на многих строительных рынках продаются такого диаметра жала медные. Или если меньше поискать пруток медный, вплоть до просто куска толстого одножильного провода.
Жало вроде у тебя зажимается винтом так - что с крепежом проблем быть не должно. Плюс регулируя вынос жала можно без димера частично регулировать температуру. Хотя димер лучше все же иметь, раньше встречал провод для торшеров с димером по смешной цене.
П.С. У канифоли есть несколько преимуществ - она не проводит ток, не корродирует и дешевая (т.е. не обязательно после пайки промывать соединение). Единственно нельзя применять канифоль это без свинцовая пайка, просто при таких температурах она горит, и пайка не меди и ее сплавов, просто не сможет разрушить оксидную пленку. Кстати признак что паяльник перегрет это быстрое сгорание канифоли.
    • Не будут, тут разнос между на и вч огромный, я же написал Широколосный, все пропустит от 20 Гц до 20 кГц, далее магнитола срежет на какой надо частоте. 60, 80 , 120 Гц. Но сейчас осенило, вроде магнитолы режут 2 порядком, может этого будет и мало Вам, нужно слушать.
