Помогите опознать схему на двух МП42
Добрый день, многоопытные форумчане.
Нашёл у отца в мастерской маленькую плату. От чего и для чего он не помнит. На кондёрах дата выпуска за много лет до моего рождения ))) Любознательность меня гложет, но я очень не сильно разбираюсь. От платы идут разноцветные провода обкусанные. Есть кнопка-выключатель без фиксации, после которой провода шли дальше. Забыл её тестовом проверить NO или NC она подключена. Я сделал фото, переписал с неё номиналы. Набросал схему. Может оранжевая и длинная большая зелёная- это, конечно, не катушки, но очень похожи. Стал искать что-то подобное в интернете и не смог найти, что же это было/есть. Чтобы Б с К одного транзистора индуктивностью связывались,  также Э одного с К другого тоже через катушку... Не встретилась такая схема. Скорее всего из авто или может от старой антенны. Надпись на обойной стороне "ОУ"-подумал, что операционный усилитель... Два транзистора МП42. Тип PNP. Понятно, что чёрный земля. Кнопка, по ходу, отключает схему (или включает). А дальше я "плаваю".
В общем, если у кого-то есть предположения, прилагаю фото и схему на опознание.
Изменено пользователем Anton Kobyshev
дополнения
39 минут назад, bigmanlav сказал:
Зачем ?
По мере сил и возможностей обучаюсь электронике. Увидел плату. Элементов не много. Как раз транзисторы вспомнил что такое и какие они бывают. Решил, что будет полезно попытаться выяснить. Пол дня вчера и утро сегодня сначала схему рисовал, потом над ней думал, куда и что могло бы приходить. А когда не получилось однозначно выяснить, стал искать типовые схемы на МП42, схему ОУ на PNP и т.д. Нашёл схему УНЧ, но мне она вообще неправильной
показалась...
Схема унч
6 минут назад, Anton Kobyshev сказал:
она вообще неправильной показалась
На каком основании? Если "кажется" - креститься советуют. Говорят, помогает.
Усилитель как усилитель. Для высоомного наушника. "Учебный". Вроде бы и рабочий, но препаршивейшего качества.
9 минут назад, Falconist сказал:
Основание для подозрений что + Питания не на эмиттер pnp транзистора, а на коллектор. Только и всего. Но я, повторюсь, полный нуб в электронике. И креститься при наличии сомнений не стану пока. Надёжнее спросить на форуме схем.нет ;)
16 минут назад, dritex сказал:
конд
Маркировка и внешний вид не такой, как у мною виденных кондёров. Один 3300 и Второй 510+\-5%. Без указания рабочего напряжения в Вольтах и прочего. То есть, у меня на схеме вместо катушек должны быть ещё два конденсатора?
То что в схеме 510 и 3300 - это два трубчатых конденсатора КТ-1  или КТ-2
Плата по ходу срисована с заводской, так именно и рисовали 30-35 лет назад, генератор, емкостная трехточка походу...
RC генератор... Возможно городил отпугаватель от комаров, потому подключив излучатель ничего не услышишь.
Изменено пользователем _MAVR_
5 минут назад, Anton Kobyshev сказал:
Это потому что
48 минут назад, Anton Kobyshev сказал:
И у вас в номиналах резисторов, скорее всего, ошибки. На фото не видно. В советские времена буква К, обозначающая килоомы, могла стоять рядом с номиналом, а могла и ниже.
1 минуту назад, andrusha152 сказал:
1 час назад, Anton Kobyshev сказал:
Посмотрел фото. Зелененький. Буква рядом стоит. 10к
А левый длинный резистор может быть МТ но были такие и терморезисторы ММТ. остальные резисторы МЛТ и С2-23
https://www.chipdip.ru/product0/8477083205
 Схема правильная, полярность источника питания неправильна.
46 минут назад, andrusha152 сказал:
Над ним 6,8 - коричневый. Под цифрой 6 есть буква К? Если да, то это 6,8 килоом.
Возможно. Плата в деревне осталась )) посмотрел все фотки. Да, что-то виднеется там. И у обоих 3,6 тоже.
В схемах на р-n-p транзисторах на общий провод идёт плюс, питание на коллектор - минус.
2 часа назад, Anton Kobyshev сказал:
Набросал схему
Неправильно набросал.
Читайте профильную литературу, и она перестанет Вас глодать.
Только что, Anton Kobyshev сказал:
Там ей самое место.
53 минуты назад, _MAVR_ сказал:
Не устаю поражаться людям, которые так много мелочей помнят и так вовремя могут эти мелочи из памяти доставать.
Это не мелочи - это базовые знания. Без этого никуда.
2 минуты назад, tilarids сказал:
Я проверил несколько раз, по дорожкам, по расположению элементов... Или вы про катушки вместо емкостей и номиналы?
Так лучше?
Вы надеетесь ЭТО как-то, куда-нибудь применить ? Это усилитель НЧ с ОЧЕНЬ плохими параметрами.
Только что, tilarids сказал:
Знаете, я учусь. Первый этап- определить что это такое. Всё, что у меня в мастерской из электронных плат есть (из чего выпиваю элементы или пытался ремонтировать) я всё знаю, что это было, (телевизоры, принтеры, блоки питания, лампы и пр) А тут стало интересно. Этот этап, судя по всему (раз вы утверждаете, что это УНЧ) почти пройден. Я не совсем ещё понимаю, как использовалась кнопочка... Но я ещё это подумаю, обладая информацией, что это УНЧ, а не генератор ёмкостной трёхточка.
Второй этап-применить где-то или использовать как-то. Для экспериментов всё сойдёт. Я и не надеялся, что из 9 резисторов, двух транзисторов и 4х конденсаторов можно HiFi звук получить.
Как Вы видите, мне не зря схема УНЧ, найденная в сети, не понравилась. Крестятся при сомнениях пусть те, кто не хочет познавать и таким образом отмахивается от непрознанного. Я пока не умею быстро соображать, что могли полярность ИП перепутать или быстро сообразить, что в одной и той же схеме pnp можно заменить на npn перевернув его и пр.
Выкинуть? Это никогда не поздно. Лежала она у него 40 лет и ещё столько же пролежит. А может что-то усилим ради фана или сгенерируем. Спасибо форуму и терпеливым людям, помогающим чуть-чуть начинать понимать и разбираться!!!
Закорачивала вход (скорее всего микрофон). Режим MUTE:D. P.S. - Но 10 Ом на входе меня сильно смущают. Вы точно уверены, что там не 10 килоом;) ?
6 минут назад, tilarids сказал:
Совсем не уверен. Они впаяны плотно к плате и если буква К снизу на них стоит, то её очень сложно там будет разглядеть. Тем более на фото.
2 минуты назад, andrusha152 сказал:
Это как?
Вместе с полярностью питания. Хотя да, ток в другом направлении будет...
11 минут назад, Anton Kobyshev сказал:
Мультиметра естественно нет (ну как обычно)?:yes:
21 минуту назад, Anton Kobyshev сказал:
:blink: Сочувствую я тем людям.:heat: И аппаратуре той сочувствую тоже...
17 минут назад, tilarids сказал:
Есть, и не один, но дома. А с собой в деревню на выходные не брал. Вот надо было плату с собой взять, чтобы поковыряться, дык забыл... )))
Вот надо было
Вот надо просто знать, что в таком месте не может стоять резистор 10 Ом. И всё !
    • Это всё равно что сапожник без сапог.
    • Спасибо конечно. Как бы это было ясно. Наверное не так выразился, в чем разница? Аа, догадываюсь, что шунт резистор наверное подбирался для готового РГ для 10 кОм. В моём случае выбор свободен...
    • Всех приветствую. По листал форум и интернет в поисках ответа на вопрос, но ничего не смог найти. Может не умею гуглить или корректно задавать вопросы. В общем вопрос следующий.  Много раз замечал в автоусилителях (мощных) сборку блоков питания. Схем полных, естественно днем с огнем не сыщешь. Так вот задаюсь серьезным вопросом, как все же включены трансформаторы в этих уселках? Например их там может быть 4-6 штук, какиони выводят всю мощность? Отдельно каждый для одного усилителя? Или каким то способом соединены в параллель? Управляются одним шимом или для каждого свой шим? Или один шим на попарно включённые трансформаторы....  Если параллель то где? После трансформатора или уже после диодов... Не доходит до меня в общем. Если кто может и есть время, распишите пожалуйста подробно как несколько трансформаторов работают в одной системе... Мосты там или еще что прочее.    PS, помидорами не кидайтесь. Все когда то задавались вопросом, как работает лампочка....
    • Есть к чему стремиться
    • Давай вместе подумаем. Какие варианты есть? Можно прочитать заклинание. Можно прочитать молитву. Можно прочитать про то, как устроены позиционные системы счисления, и что означает наличие той или иной цифры на той или иной позиции в записи числа. Одно из этих действий должно помочь. Выбирай.
    • Да, скорее всего именно так, сомневаюсь что там была внутри какая-то начинка. Там даже пары квадратов панели не было, от силы один-полтора. Ставил на солнце (на подоконник), благо что солнце на халяву... Благо что в южных краях его хоть отбавляй...
    • В дополнение скажу, что длительность записи файла и воспроизведения соответствует реальной, но объём видеофайла сокращается на длину стоп картинки. Поясню, при одинаковой длительности записи объём файла, записанного на улице меньше объёма файла, записанного в здании.
