Корпус для двух динамиков 4ом 4вт
Есть два динамика YD103-4А 4ом 4вт. Подключил последовательно, чтобы подключить к усилителю с микросхемой LM386 - 8ом динамик.
Все что удалось найти в Интернете по фото по динамиков:
Динамик серии YD103-4А Широкополосный с открытой МС и металлической корзиной
Предельная шумовая (паспортная) мощность 4 Вт
Номинальное электрическое сопротивление 4  Ом
Частота резонанса 170 Гц
Эффективный рабочий диапазон частот 170 – 10000 Гц
Уровень характеристической чувствительности 92 дБ
Габариты, мм: 115x102x33.5
По трем основным параметрам Fs, Qts, Vas - нету информации, а сделать замеры самому - не силен в этом. И с точною, тоже не очень хорошо.
Подскажите как рассчитать размеры закрытой коробки для двух динамиков?
Изменено пользователем explorers
11 минут назад, explorers сказал:
С таким диапазоном частот ему абсолютно монопенисуально равночленно, какой у него ящег. Добра там не будет, ни при каких раскладах. IMHO
@explorers Для таких динамиков "два-три литра" с фазоинвертором, настроенным на 70-100 Гц. Или без него на литр-два. Корпус должен быть максимально жёстким и герметичным.
13 минут назад, motoandrey14 сказал:
с фазоинвертором
C каким таким "фазоинвертором" ? Эти динамики стояли в кетайских магнитолах типа Интернационал, и подобных. Они для ОЯ. Их аналог - 3ГДШ-7. Читаем внимательно http://ldsound.ru/3-gdsh-7-8/
Применяются динамики YD103-04A в различной аппаратуре: радиоприемниках, телевизорах, домофонах, автотранспорте (аппаратуре бытового и спецназначения). По техническим параметрам данный динамик можно рассматривать как замену динамика З ГДШ-7 (100х100х36мм).  https://asenergi.com/catalog/akustika/dinamiki-yd/dinamik-yd103-04a-4w-4ohm.html#more
ГМО ещё то...:lol:
Попробую сделать второй вариант. Нужно еще найти программу, где можно рассчитать такой небольшой объем.
16 минут назад, explorers сказал:
:wall:Ш х Д х В = обьём ! Программу он ищет...:lol2: Уроки арифметики не надо прогуливать было !
Размеры одного динамика 102х102х30мм, а их будет два. Сколько отступить с каждой стороны динамика?
Думал сделать отступ с каждой стороны по 50 мм
Уроки в школе не прогуливал.
Есть программа онлайн -https://subbox.pro/ru/design для расчета коробки, но динамик 8 минимум, а у меня 4 дюйма (10 см)
13 минут назад, explorers сказал:
Сказано же, что динамик для домофона. И звук будет соответственный. Так что отступы с каждой стороны, и подобные ухищрения ситуацию не спасут.
18 минут назад, explorers сказал:
для расчета коробки
Cабвуфера !
Понял. Буду тогда делать примерку по месту.
примерку по месту
Я вообще не понимаю смысл запихивания этих динамиков в один корпус ? Делал бы 2 колонки - так хоть стерео можно сделать. Но звук всё равно будет, как у этого :
Вы когда-нибудь абонентский радиоприёмник проводного радио видели?. Вот, делайте что-то подобное
Корпус длиной и шириной сантиметров на 5-10 больше диаметра динамика, 5 см глубиной и с отсутствующей или сильно перфорированной задней стенкой. Получите стерео звук, как у двухкассетника на фото выше. А большего с этих динамиков и не выжать.
Потом соберите усилитель для них, например на TDA2003, и получатся бюджетные компьютерные колонки по звуку не хуже дешевых китайских.
1 час назад, AMnepMETP сказал:
Они получатся далеко не бюджетные, ибо время, затраченное на постройку этой сомнительной поделки, лучше потратить на заработок денег. И за эти деньги купить нормальную вещь, пусть и сделанную жёлтыми человечками вы знаете, кем. Да ими сейчас всё сделано, даже упомянутая TDA2003.
Камрады,хорош ворчать. Все верно написали,особливо то смысла нет под данные динамики расчитывать что то. Но..Правильно человек делает все в плане того что стремится по уму сотворить не скворечник,а более-менее нормальную поделку. А время...а опыт? Он требует некоторых усилий и времени
Собери такое и будет нормально:
А мы апсудим!
А моно варианте динамики лучше поставить на ломаной деке либо биполярно в открытом ящике. Дины высокодобротные, с небольшим Vas, работают от 200гц. Поэтому нет смысла им делать большой объём в надежде заставить играть ниже.
Что означает "ломаной деке" и "биполярно"?
Объем буду делать не большой.
Сейчас думаю, чем вырезать посадочное отверствие для динамиков ?
2 часа назад, explorers сказал:
А говорено сразу было :
22.08.2020 в 22:23, tilarids сказал:
:D
Лобзиком !:)
Лобзик, однозначно. Пилкой половинной ширины можно резать круглые отверстия где-то от 60 мм. А до - коронкой.
Я привёл то, что можно купить. Та же балерина 3-5$ стоит и продаётся в любом соответствующем магазине.
Возьмив аренду инструмент. У нас около 3 $ сутки стоит, раз ничего нет, а хочется.
