Вопрос по 155-й серии
квант71
Так и смотреть? Самому искать что ли? Мне не надо! Вижу, что в схеме синхронизации вход триггера D10.1 не указан, а должен быть подключен к VDD.
@Геннадий , то что собирал на ИЕ5 уже разобрал.  Собрал другой ЗГ с делителем на ИЕ1
2 часа назад, dro25 сказал:
По схеме на ие1 делитель на 60 получается?
Кварц 8 МГц, дальше - К555ИЕ5 (/8) и 7 штук ИЕ1
1 час назад, Геннадий сказал:
Источник посмотреть можно?
В помощь радиолюбителю № 85
 Схема индикации
 Схема ЗГ с делителем только на черновике(на работе он остался) у меня.  Схема управляющего устройства выложена чуть выше
Если между счетчиками и коммутаторами поставить регистры-защелки (1533ИР23 или 74ls373), то можно избавиться от режима измерение-индикация. И использовать режим индикация во время измерения.
@Геннадий , спасибо за совет, но не буду пока переделывать.  Я схему индикации разделил на две части, что бы развести плату.  Страшно было начинать, но вроде получилось
  Вчера попробовал другую ЛА4, повесил её на проводах - всё так же.  В печати один косяк был - при монтаже его увидел, устранил я его.
Если оторвать первую ногу ЛА4 от схемы сигнал Fx начинает проходить.  Но нет индикации,  сброс, счёт работает
@vg155 , проверил не единожды.
Есть ещё мысли, но попробую только в понедельник(если сильно отвлекать не будут, на работе у меня всё)
3 часа назад, квант71 сказал:
Ну и зря. Если не сделать по нормальному
В 03.11.2022 в 14:51, Геннадий сказал:
то мелькание цифр на индикаторах в процессе счета достанут любого. Я в свое время ставил не то 155ТМ5, не то 155ТМ7, не помню, давно было.
@vg155 ,  не уверен, что осилю этот подвиг
  Это там, где нарисовал стрелочку, надо разрезать и в разрыв подключить входы и выходы регистра?
25 минут назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
поставить две 74144
Почему две, если частотомер 5 разрядный?:unknw:
Признаться, не знал про такие гибриды в ттл. Может есть подобное уже и с индикатором совмещенное?
 Летом начал собирать устройство с кварцем 32768, кварц заводится.  Но совсем не на той частоте. Задумался о примитивном частотомере.  Из того, что есть в наличии.
  Индикаторы достались двухразрядные, поэтому схема индикации такая получилась.
@Гость_Григорий_Т. , а преобразователь кода в 74144 предназначен для каких индикаторов, с общим анодом или общим катодом?
@vg155 , начал неспеша читать раздел "Регистры" (Шило)
1 минуту назад, vg155 сказал:
5 разрядный
Шесть разрядов
2 минуты назад, квант71 сказал:
с общим анодом
4 минуты назад, vg155 сказал:
5 разрядный?
На схеме выше - два разряда.
 Справочник говорит, что это не одно и то же
  Перепутал я 74LS373 и 74LS323.
Получается, что 74LS373 - это ИР22, значит можно использовать или ту или другую
@квант71 если поставите ИР23, то  C(или PE) можно подключить к сигналу сброса счётчиков.
Изменено пользователем Гость_Григорий_Т.
