Вопрос по 155-й серии
квант71
23 hours ago, Гость_Григорий_Т. said:
мкА, наверно.
Нет. При уменьшении входного напряжения в момент равенства с опорным: выходной транзистор закрывается, и ток через микросхему уменьшается до примерно 400 мкА ( макс 1мА). При дальнейшем уменьшении напряжения ток плавно спадает до 0 мкА при 0 В на входе и 5 В на катоде.
То есть в данной схеме при высоком входном напряжении ток катода равен 1.5 мА, а в момент "переключения" при пересечении порога ток = 0.4мА. Разница так себе. Тут надо ловить напряжения на затворах полевиков, чтобы открывались-закрывались когда надо.
Это микросхему и компаратором-то сложно назвать - просто усилитель постоянного тока с коэффициентом в несколько сотен. При известной сноровке можно входным потенциометром установить любое напряжение на выходе от макс до мин.
Edited by Yurkin2015
30.03.2023 Приглашаем на вебинар «Обзор литиевых батареек и аккумуляторов FANSO и EVE. Особенности выбора батареек для импульсных устройств»
Компания Компэл приглашает на вебинар, посвященный литиевым батарейкам и аккумуляторам (химическим источникам тока, ХИТ) производства FANSO и EVE.
Мы расскажем об особенностях выбора литиевых батареек для устройств, работающих в импульсном режиме и в широком диапазоне температур, рассмотрим типы батареек, наиболее оптимальных для этих устройств, разберем, на что следует обращать основное внимание, чтобы избежать распространенных проблем. В программу мероприятия также включены вопросы о пассивации/депассивации, влиянии условий эксплуатации на основные параметры батареек, продлении срока службы батарейки и многое другое.
Подробнее >>
@Yurkin2015 всё верно, в линейном режиме так и будет. Но вы написали "при выключении". А выключение, это431.png.6ac1a9c1de5378e858f59e8f26fc435d.png
И вообще, схема с полевиками здесь неудачная. Лучше бы pnp транзисторы поставил.
Приглашаем на вебинар «LED-драйверы в линейке поставок Компэл. Новинки и хиты» (20.04.2023)
Приглашаем всех желающих принять участие в вебинаре, посвященном LED-драйверам. На мероприятии мы рассмотрим существующую и новую продукцию из линейки поставок Компэл для интерьерного, архитектурно-декоративного, наружного и промышленного освещения, а также специальные драйверы с повышенной выходной мощностью для освещения площадей, стадионов и теплиц. Будут представлены LED-драйверы производителей MEAN WELL, MOSO, Snappy, а также драйверы для аварийного освещения (ISSATA). Рассмотрим их особенности и преимущества; узнаем, какая новая продукция появилась у MEAN WELL за прошедший год, и чего нам ждать в будущем.
Подробнее>>
Ну, разумеется, я писал про переключение при достижении порога. :) В данной схеме нуля на входе никогда не будет.
Новые серии ИП NSP-1600/3200 от MEAN WELL. Мощные и управляемые!
Компания MEAN WELL разработала две новые серии мощных управляемых источников питания – NSP-1600 и NSP-3200 с высотой 1U и выходной мощностью 1600 и 3200 Вт, соответственно. В новых сериях NSP-1600/ NSP-3200 реализована интеллектуальная система управления вентилятором (термостатическое управление). Также за счет исключения нескольких функций, избыточных для некоторых приложений, снижена стоимость этих изделий по сравнению с предшественниками.
Подробнее>>
1 час назад, Yurkin2015 сказал:
Как, впрочем, и любой ОУ в режиме компаратора.
3 часа назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
   Я думал про 315-ые, они бы там не работали. А про 361-ые и прочие p-n-p забыл.
 Сегодня перепаял почти по последнему совету,  Изъял DD1.4, R13, R15 стал 390 Ом. Или не нужен резистор, ограничивающий ток заряда полевика?
 Попробовать всё сегодня не удалось, отвлекали работой.  Как получится - сообщу
  • 1 month later...
 Уважаемые знатоки, подскажите - можно ли как то настроить задающий генератор на К555ЛА3 и кварце 8 МГц, если нет в наличие ни частотомера, ни осциллографа?
Если заведется на гармонике, то все равно нужен будет хотя бы избирательный волномер. Или простейший "спектроанализатор" (типа на SDR-RTL-свистке...)
А так, простейший волномер - для индикации генерации (завелся/не завелся)
1 час назад, квант71 сказал:
Попробовал другой кварц
Вы бы схему сюда прицепили, по какой собрали. А то тут в ветке их куча.
  Попробую поискать в этом ящике.  Дома то, точно есть
 Задающий генератор почти такой.  Кварц - 8 МГц, R1, R2 510 Ом, C - 390 пФ
 Дальше делители на ИЕ5.  Первая на 8 делит, все остальные на 10. До 0,1 Гц(должна делить)
5 часов назад, квант71 сказал:
На ту же частоту, или на другую?
Если на ту же, то продолжение схемы нужно, явно не то что-то с делением. ИЕ5 делит на 10? с "монтажным ИЛИ" на диодах и со сбросом, что ли?
А вот если кварц на другую частоту, то мистика... :D
Edited by Lexter
@квант71 , нумерация выводов неправильная. И схема, соответственно.
Хотя, если соединения по номерам выводов соответствуют действительности, на 10 делить должна.
Edited by J_Ohm
47 минут назад, солар сказал:
Неправильно указаны только разряды деления в поле микросхемы.
Откуда вы знаете, что верно, а что нет?
sPlan.
Бирюков С.А. "Применение цифровых микросхем серии ТТЛ и КМОП".
Пайка руками схем, разработанных по этим данным, подтверждает их истинность.
Edited by солар
Я не раздаю удочки. Я продаю рыбу.
    • Отнюдь, не зря. ИнАче бы  нашего уважемого админа Анатолия бы первым делом пожурили-бы, закрыли бы форум. На коте, кстати, админ вроде Украинец- там скорее всего "Не много вопросов о политике" в "Мяу" остались. А так- можно и в телеге потереть. У нас вся политика - это экстримизм!   Так, по теме: Сегодня перепрошил плату на одно колесо. Каждый раз удивляюсь, як це элементарно! Буквально 5 секунд занимает, готовишься дольше. Клац- прошивку стёр- 1 секунда, клац- новую залил- 2 секунды. Характеристики платы меняются кардинально. Испытал на одном колесе- работает, не ругается на отсутствие второго. Была плата ховерборда с двумя колёсами- стала моноколёсной. Была с тормозами, и задним ходом- стала только вперёд. Дисковый тормоз надёжнее. позже прилеплю. Купил на Озоне, за 590 рублей два диска, и машинки к ним. Сейчас буду думать, как драйвера верхнего и нижнего ключа каждой из 3-х фаз запараллелить. А там резисторы, которые отпаивать надо, 1.5 мм в длину! Вот их нужно найти на плате, отпаять, и ногу СМД транзистора припаять тонким проводком к ноге другого транзистора. А может кто подскажет, как параллелить вот такие драйвервы?
    • Вот в микрокапе. Напряжение на выходе (пик-пик) 1,2 вольта. Амплитуда на выходе тем выше, чем меньше сопротивление R3 (ниже 10кОм лучше не опускать, искажается сигнал). Это пожалуй самый простой генератор треугольника.  кстати в зависимости от нужной частоты, желательно использовать C1 и C2 одинаковой ëмкости. Это уменьшит искажение формы сигнала.
    • Режимы по постоянным и переменным токам которые в журнале привёл Е.Сергиевский. То что намерил сам по постоянным напряжениям.  По лампам 6П41С - на выводах 7 (экр сетка),   выв.9 (анод) напряжения почти те же, когда отрегулирую ток анода оконечных ламп, измерю ещё, потом выложу. Греется очень сильно, есть С5-5-10   240 Ом, попробую его, но эти резисторы температуру держат вроде не выше 55 градусов.
    • В статье представлен гибридный усилитель на пентодах 6Ж1Б (аналог 6Ж1П) и полевых сборках в выходном каскаде. Усилитель имеет отличную от большинства других представленных в интернете гибридов схемотехнику, которая позволяет добиться максимальных качественных показателей. Ссылка на статью: //cxem.net/sound/amps/amp257.php Автор статьи: //cxem.net/profile/23092/
    • А что в отношении пары NJW3281,NJW1302 какие-то "подводные камни" есть??? По даташиту fT TYP 30 мГц.
    • Посмотрел в параметрах 320гц максимум, и в мануале 320гц . Как они проверяют то что продают.
    • Сделать симулятор нагрузки для повербанки. Суть устройства давать переодически небольшую нагрузку на линию питания, чтобы банк с спячку не падал. НАПРИМЕР
