Вопрос по 155-й серии
квант71
40 минут назад, квант71 сказал:
то что назвали ТМ2, скорее всего ТМ8
ТМ8 туда можно поставить, а ТМ2 -нет. Но по задумке автора там что-то другое.
Видимо ТМ5, только ошибка в распиновке. Вместо 13 должна быть 3 ножка у С3.
Edited by Гость_Григорий_Т.
Само собой , ТМ2 там не могут стоять. Это опечатка. 155ТМ2 - это корпус, в котором стоят два D - триггера . Просто сравните цоколёвку в справочнике и на схеме.  Это ТМ5.
Новые серии ИП NSP-1600/3200 от MEAN WELL. Мощные и управляемые!
Компания MEAN WELL разработала две новые серии мощных управляемых источников питания – NSP-1600 и NSP-3200 с высотой 1U и выходной мощностью 1600 и 3200 Вт, соответственно. В новых сериях NSP-1600/ NSP-3200 реализована интеллектуальная система управления вентилятором (термостатическое управление). Также за счет исключения нескольких функций, избыточных для некоторых приложений, снижена стоимость этих изделий по сравнению с предшественниками.
Подробнее>>
Алкалиновый ХИТ для устройств интернета вещей в ДКО "Электронщик"
В отличие от промышленных систем IoT, с работой в жестких климатических условиях, в бытовом сегменте ситуация другая. Поэтому проблема выбора питания для IoT-устройств бытового сегмента, может быть решена в пользу обычных алкалиновых (щелочных) батареек. Нужно выбрать такие элементы тока, которые будут стоить дешевле, а работать дольше. Рассмотрим критерии выбора и выгодный вариант батареек для домашних IoT-устройств.
Подробнее>>
30.03.2023 Приглашаем на вебинар «Обзор литиевых батареек и аккумуляторов FANSO и EVE. Особенности выбора батареек для импульсных устройств»
Компания Компэл приглашает на вебинар, посвященный литиевым батарейкам и аккумуляторам (химическим источникам тока, ХИТ) производства FANSO и EVE.
Мы расскажем об особенностях выбора литиевых батареек для устройств, работающих в импульсном режиме и в широком диапазоне температур, рассмотрим типы батареек, наиболее оптимальных для этих устройств, разберем, на что следует обращать основное внимание, чтобы избежать распространенных проблем. В программу мероприятия также включены вопросы о пассивации/депассивации, влиянии условий эксплуатации на основные параметры батареек, продлении срока службы батарейки и многое другое.
Подробнее>>
@квант71 в твоих руках даже splan как-то коряво. Без обид, просто мелочи о многом говорят.
 Про подобные генераторы написано все что можно, даже больше. Зачем по каждой мелочи вопросы задавать? Голова ведь не только, чтобы в нее есть.
 А то, как Вовочка: "...Мрьванна, а про речку писать?.."
Edited by vg155
5 часов назад, квант71 сказал:
Вот так должна выглядеть схема?
Да. — Ваша схема на ТТЛ.  Самая же беспроблемная схема:
R3 сливает входной ток элемента, что позволяет увеличить R1 для 155-ой до 1к без срыва генерации, и более - при индивидуальном подборе. R2 скорее может потребоваться для 555-ой серии.
1 час назад, квант71 сказал:
попробую завтра более основательно
Начинать нужно с проверки питания на 14 ноге. Потом кварц: должны появиться хоть какие-то импульсы. Если появились, можно копать дпльше.
  Схему для регулировки скорости подачи проволоки небольшого полуавтомата весной я собирал.  Генератор импульсов с регулируемой скважностью там на КТ315.
Сейчас понадобился ещё один подобный регулятор.  Решил собрать на К561ЛА7(появилось их у меня чуть).  Задумался об измерении частоты генератора.
  Собрать другое, более универсальное входное устройство или сделать преобразователь уровней, что бы сигналы с КМОП логики понимались устройством с ТТЛ логикой?
Есть чуть К176ИЕ12, думал их применить в задающем генераторе.  Где то читал,  что они могут и при питании 5 Вольт работать.  Или не надо так их включать?
@vg155 , схема у меня появилась только сейчас.  Часы разобрал, отмыл плату, нашёл один оборванный  провод.  Схему распечатал, завтра возьму её с собой
В 05.12.2022 в 20:09, квант71 сказал:
Р-49
20 часов назад, Dr. West сказал:
Специальная разработка для часов, аналогов нет
Да уж. Сколько же наплодили кастомных сущностей.
  Оживил часы.  Два обрыва нашёл.  Сделал блок питания 12 Вольт, "тикают" на полочке над столом.  В тишине заметен писк трансформатора преобразователя.  Если его чем залить - поможет?
В 06.12.2022 в 21:01, vg155 сказал:
Очень похожа на КА1016ХЛ1
 У КА1016ХЛ1 есть будильник, у Р-49 нет.  Но есть календарь - число и день недели
32 минуты назад, квант71 сказал:
Ну сделал и молодец.
35 минут назад, квант71 сказал:
чем залить
У меня уже года три такие тикают. Никаких проблем, еще и как ночник работают. Рекомендую.
2 часа назад, квант71 сказал:
 Чем лучше пропитать трансформатор преобразователя, что бы устранить писк?
Стеарином. Купите простые стеариновые свечи-растопите на водяной бане, поместите трансформатор в расплав, создайте вакуум для лучшего проникновения стеарина внутрь обмоток и пыхода пузырьков воздуха.  Ищите в гугле-пропитка трансформаторов в вакууме
https://www.google.com/search?q=самодельная+вакуумная+камера+для+пропитки+трансформаторов&rlz=1C1PRFC_enMD975MD986&oq=самодельная+вакуумная+камера+для+пропитки+трансформатор&aqs=chrome.1.69i57j33i160l2.31968j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8
12 часов назад, квант71 сказал:
Некоторые импульсные преобразователи при малой нагрузке могут работать пачками с частотой следования в районе звуковых частот .  Ни какая заливка не поможет .
