Вопрос по 155-й серии
квант71
Попробуйте 514ИД2 включить объединив их выходы параллельно без диодов, а мультиплексирование получить через сигнал Г .
блин,  получается ваша первая схема :)
В БЭ анодных  транзисторов нужно будет добавить по 1k , чтоб они закрывались .  У 155 серии на выходе гарантируется максимум 2.4 В .
Edited by colorad
Там на внутренней схеме, есть резистор подтягивающий к плюсу . Интересно какой у него номинал или какой ток он создаст, если выход замкнуть на 0 , можете проверить ?
 Можно так : на выход и 0 подсоединить резистор номиналом 100 Ом и померить на нем напряжение .
30.03.2023 Приглашаем на вебинар «Обзор литиевых батареек и аккумуляторов FANSO и EVE. Особенности выбора батареек для импульсных устройств»
Компания Компэл приглашает на вебинар, посвященный литиевым батарейкам и аккумуляторам (химическим источникам тока, ХИТ) производства FANSO и EVE.
Мы расскажем об особенностях выбора литиевых батареек для устройств, работающих в импульсном режиме и в широком диапазоне температур, рассмотрим типы батареек, наиболее оптимальных для этих устройств, разберем, на что следует обращать основное внимание, чтобы избежать распространенных проблем. В программу мероприятия также включены вопросы о пассивации/депассивации, влиянии условий эксплуатации на основные параметры батареек, продлении срока службы батарейки и многое другое.
Подробнее >>
  • 2 weeks later...
Приглашаем на вебинар «LED-драйверы в линейке поставок Компэл. Новинки и хиты» (20.04.2023)
Приглашаем всех желающих принять участие в вебинаре, посвященном LED-драйверам. На мероприятии мы рассмотрим существующую и новую продукцию из линейки поставок Компэл для интерьерного, архитектурно-декоративного, наружного и промышленного освещения, а также специальные драйверы с повышенной выходной мощностью для освещения площадей, стадионов и теплиц. Будут представлены LED-драйверы производителей MEAN WELL, MOSO, Snappy, а также драйверы для аварийного освещения (ISSATA). Рассмотрим их особенности и преимущества; узнаем, какая новая продукция появилась у MEAN WELL за прошедший год, и чего нам ждать в будущем.
Подробнее>>
@colorad ,  "завтра"   не получилось.  Попробовал только сегодня.  Не полностью, только три выхода сделал без диодов - работает.
    Резисторы к КТ361 привязал, но подсветка чуть осталась
Новые серии ИП NSP-1600/3200 от MEAN WELL. Мощные и управляемые!
Компания MEAN WELL разработала две новые серии мощных управляемых источников питания – NSP-1600 и NSP-3200 с высотой 1U и выходной мощностью 1600 и 3200 Вт, соответственно. В новых сериях NSP-1600/ NSP-3200 реализована интеллектуальная система управления вентилятором (термостатическое управление). Также за счет исключения нескольких функций, избыточных для некоторых приложений, снижена стоимость этих изделий по сравнению с предшественниками.
Подробнее>>
@квант71 такие резисторы ставили ?
В 24.04.2022 в 19:16, colorad сказал:
 Если будет время - попробую сегодня.  На работе у меня всё.
  Собрано всё это на макете, на плате места не хватило, часть в воздухе висит.  Вчера попробовал параллельно 1 кОму ещё один подключить - разницы не заметил.
 У меня другая печаль нарисовалась.  Для резервного питания собрал такую схемку.  Настроил - отключение - 8,35 В, включение - 7,2.  Настраивал с регулируемого блока питания.   Проверил потом, повесив нагрузку - лампочку 12 В, 5 Вт.  Всё нормально.  Оставил всё на столе, нагрузка АЛ307(проверить как она себя поведёт при разрядке малым током), и тут начались чудеса.
 Напряжение падает до 7,2, включается на полсекунды и отключается, потом опять включается и отключается(терпения у меня не хватило долго это наблюдать), потому что эти 5 Вольт идут на преобразователь для зарядки аккумуляторов резервного питания.
  Думаю - как это можно победить?
17 часов назад, квант71 сказал:
Вот так попробуй. Если все нормально, можно дальше.
Edited by vg155
@Геннадий , в понедельник, который будет в среду должен быть, попробую.
 Изначально задумывалось - При падении напряжения до 7,2 В - открывается Т4 и подаёт 5 В на преобразователь.  При достижении 8,35 В Т4 закрывается, подзарядка останавливается
@квант71  При включении TL431 напряжение на ней не падает до 0В, а остаётся около 2В. При выключении TL431 остаётся протекающий ток, типа 1мА. Получается, что напряжение на катоде микросхемы изменяется от +3В до +2В при срабатывании.
Я думаю, что транзисторы T1, T2 не полностью закрываются при этом. Я бы, во-первых, уменьшил резисторы R4, R10 для большего размаха напряжения. Во-вторых, добавил бы резисторы в каждый затвор обоих транзисторов для деления управляющего напряжения.
@Yurkin2015 , спасибо.  Не подумал об этом.
4 часа назад, Yurkin2015 сказал:
 Начал копать с другой стороны.  На базе закрытого Т3  0,06 В., а дёргаться он начинает при 0,11 В., При полностью открытом - 0,71 В. Добавил конденсатор 1 мкФ, между базой и минусом.
  Хотя и наблюдал, но чуть пропустил момент переключения.  Вроде плавно переключение произошло.
5 часов назад, Yurkin2015 сказал:
 А хватит ли напряжения на затворе, для открывания транзисторов, с такими номиналами резисторов? Напряжение открывание транзисторов пр. 3,5 В., питание - 5 В.
 Т3 - КТ315, Т4 - IRF9520,  Т1 и Т2 - не помню точно, какие то IRFы с напряжением открывания затвора 3,5 Вольта, 2N700 применять не стал, у них напряжение открывания 1,7 В.  А сейчас разжился другими(2N700), у них напряжение открывания 2,8 В.
 И 315-ый наверно можно попробовать заменить.  КТ3102 и BC547 должны быть у меня
    • Сделать симулятор нагрузки для повербанки. Суть устройства давать переодически небольшую нагрузку на линию питания, чтобы банк с спячку не падал. НАПРИМЕР
    • Приветствую всех. Попал мне в руки ресивер Denon AVR-1800 с интересным дефектом. Требуется ваша помощь, дальше по хронологии:  Аппарат включался и сразу уходил в защиту, моргая лампочкой стендбай. Выяснил, что одно из питающих +5VD3 всего 4-4.2V (на тестере). Подразобрал, снял лишнее, чтоб тестером тыкать удобно было, поменял кренку (не помогло) - в какой-то момент аппарат перестал уходить в защиту и начал нормально включаться, но напряжение всё так же занижено и звук на выход не проходит ни с одного входа. Решил ткнуть в питание осциллографом, обнаружил, что кроме постоянки 4В там присутствует генерация на 3МГц с амплитудой почти 1V. Выяснил, что причиной генерации были высохшие конденсаторы С949 С954.  Напряжение поправил, но звук так и не появился. Замкнул вход электронного селектора на выход и получил долгожданный звук на выходе усилка.  Пока выяснял почему не работает селектор аппарату становилось всё хужее и хужее, звук снова пропал, на выходе процессорной платы тишина. Итого сейчас: все питания в норме, звука нет, на цифровых шинах тишина.  Могло ли таким питанием (4v с генерацией) спалить к херам все процы? Как их проверить? Эти +5В как раз идут на питание всего цифрового. Но ведь оно всё же работало, даже с кривым питанием, хоть и недолго. Может у кого есть дамп? Denon+AVR-1800.pdf
    • Хочу сделать из старого смартфона видеонаблюдение, вопрос, как сделать постоянное питание, из пауэр банка, он при полной зарядке отключается, и телефон разряжается, при этом пауэр не включается больше, пока сам не включишь проводом...  Спасибо.
    • а она наверняка заказная ли просто МК с прошивкой
    • @Гар Скорее всего нужна шаговые двигатели ставить. Или эти механически валы запараллелить тросиком в оплетке, можно карданный вал поставить и от одного двигателя все крутить.
