Программирование на С (кнопки)
tifaso
Ситуация следующая есть несколько кнопок и светодиодов. Нужно при помощи Atmega8 создать переключатель. То есть допустим нажали одну кнопку включился один светодиод ну и зафиксировать что эта кнопка нажата, а при нажатии другой кнопки нужно отключить светодиод у той кнопки и как бы программно вырубить ранее  нажатую кнопку и включить только что нажатую кнопку и её светодиод. Естественно вместе с этим будут потом выполнятся и множество других скриптов, но с их написанием я уже разберусь сам.
Мне главное как то разобраться и понять как написать условие на такой переключатель.
Если что работаю в Atmel Studio 6
Изменено пользователем tifaso
@yaroslav.s Подробней можно на примере, а то как то не совсем понятно как это в коде выглядит.
Easyelectronic, уроки для начинающих.
А вообще сначала прорисуйте блок схему процесса, а потом уже на код переложится.
Текущий сетап: BBB-AD-H6.1-Nataly2014-AudioPro
@Добрый дядя Можно и такую схему собрать. Это я так понимаю переключатель программ из советского телевизора. Вроде бы должен работать по такому же принципу как я и хотел сделать переключатель. А вывода уже направить на микросхему и выполнять нужные действия. Но это нужно время чтобы собрать и проверить. Ну да ладно если что напишу.
)) интересно как вы будете писать функции когда элементарное не можете сделать..
Банальный пример..
If (knopka1 == 1){
Led1=1
Led2=0
If( knopka2==1){
Led2=1
Led1=0
@Yuriy.pv Ну по логике да как то так спасибо конечно я как то сразу не допер. Ну в коде я уже это смогу исполнить. Вроде бы всё понял. А функции мне пока и не нужны. Здесь будет всё простенько на нескольких условиях и несколько действий.
Ну всё всем спасибо навели на правильную мысль теперь я уже всё сделаю сам своими руками.
Но есть ещё один вопросик по скольку светодиодов можно вешать на вывод микросхемы. Имеется ввиду если допустим будет по 20 светодиодов не будет ли перегруза на микросхему. Только тут они будут не постоянно гореть, а всячески мигать в разных режимах. Признаюсь хочу сделать гирлянду к новому году с нуля. Уже всё давно закуплено осталась только сборка. Ну и конечно же начать я решил с главного это сам контроллер режимов и включения гирлянды. Времени у меня не так много, а работы с ней ещё очень много поэтому я начал делать далеко заранее.
И нужен ли стабилизатор 78L05 для микросхемы если я буду её питать от блока питания на 5 вольт 2 ампера. Ведь по сути 5 вольт мы уже имеем на входе, а ограничение по току вроде как и не нужно единственное стоит добавить конденсатор на входе по питанию для фильтра думаю и всё что нужно.
Читайте в сторону внешних прерываний. Контроллер зафиксирует изменение состояния на своей ноге и вызовет обработчик, в коде которого и напишете включение того или иного светодиода. А бомбить ифами в основном цикле while - это не наш путь, оставте его ардуинщикам
Будет.
"С нуля"?  А чем твоя гирлянда будет отличаться от уже известных?
@_abk_ Понятно тогда нужно будет сделать команды на реле подключенные к выводам микросхемы и уже от них передавать прямиком эти команды к светодиодам.
Ну от известных гирлянд она отличатся может и не будет, но зато это сделано своими руками. Намного приятнее когда вещь собрана своими руками.
@yaroslav.s Спасибо понятно.
Тогда что мешает на "чужих" схемах  посмотреть схемотехнические решения, довольно стандартные, кстати?
3 минуты назад, _abk_ сказал:
Зачем, это надо искать , напрягаться, а тут спросил и все готово , разжевано и в рот положено...
if ( (PINX & 0b00001111) != 0) { //проверяем нажатие кнопки
temp = (PINX & 0b00001111); // записываем состояние порта в временную переменную, вдруг с ней что делеать еще нужно будет
PORTY = temp << 0; //Зажигаем светодиод, тушим предыдущий - одно условие кнопки и светодиоды должны быть высажены в идентичной последовательности.
_delay_ms(50);
 Один из самых простых примеров
		  if (~PINB & (1<<1))
			  while(~PINB & (1<<1));
			  if (PINC)
				  PORTC &= ~(1<<1);
			  else
				  PORTC |= (1<<1);
				  PORTC &= ~(1<<2);
				  PORTC &= ~(1<<3);
				  PORTC &= ~(1<<4);
				  PORTB &= ~(1<<2);
				  PORTB &= ~(1<<3);
				  PORTB &= ~(1<<4);
		  if (~PINB & (1<<2))
			  while(~PINB & (1<<2));
			  if (PINC)
				    PORTC &= ~(1<<2);
			  else
				  PORTC &= ~(1<<1);
				  PORTC |= (1<<2);
				  PORTC &= ~(1<<3);
				  PORTC &= ~(1<<4);
				  PORTB &= ~(1<<1);
				  PORTB &= ~(1<<3);
				  PORTB &= ~(1<<4);
		   if (~PINB & (1<<3))
			    while(~PINB & (1<<3));
			    if (PINC)
				  PORTC &= ~(1<<3);
			    else
				  PORTC &= ~(1<<1);
				  PORTC &= ~(1<<2);
				  PORTC |= (1<<3);
				  PORTC &= ~(1<<4);
				  PORTB &= ~(1<<1);
				  PORTB &= ~(1<<2);
				  PORTB &= ~(1<<4);
		   if (~PINB & (1<<4))
			    while(~PINB & (1<<4));
			    if (PINC)
				  PORTC &= ~(1<<4);
			    else
				  PORTC &= ~(1<<1);
				  PORTC &= ~(1<<2);
				  PORTC &= ~(1<<3);
				  PORTC |= (1<<4);
				  PORTB &= ~(1<<1);
				  PORTB &= ~(1<<2);
				  PORTB &= ~(1<<3);
Попробовал сделать переключатель. Собрал тестовый стенд для проверки. Написал вот такой скрипт судя по логике должно быть как то так, но по какой то причине ничего не работает. При этом никаких ошибок не выскакивает.
Дам несколько общих советов, которые уж точно не повредят.
Во-первых, соредоточьте работу с кнопками в отдельной функции (в крайнем случае, макросе), чтобы в результате получать от функции код нажатой кнопки. Т.е. спрячьте все действия с портом и пинами порта внутри функции.
Во-вторых, стоит так же сосредоточить работу с выходными сигналами в отдельной функции.
Примерно так (заготовка кода):
#define KEY_1 1
#define KEY_2 2
// выше - "коды" кнопок, могут быть любыми числами, отличными от нуля
// сколько кнопок - столько кодов
uint8_t get_button(void); // эта функция вернет "код" нажатой кнопки или 0, если не нажато ни одной
void led_switch(uint8_t led); // эта функция включит указанный светодиод, погасив остальные, если номер светодиода 0, все погаснут
// "главный" код
uint8_t key;
while(1){
  key = get_button();
  if(key) led_switch(0);
  switch(key){
      case KEY_1:
        led_switch(1);
        break;
      case KEY_2:
        led_switch(2);
        break;
        // и так далее
Как видите, по "главному" коду понятно без комментариев, что и как работает: получили код кнопки, сравнили код с возможными вариантами, для каждого найденного варианта сначала гасим все светодиоды, а затем включаем нужный.
Разумеется, этот код весьма неоптимальный, но для обучения сойдет - главное, простота.
Функции опроса кнопок и управления светодиодами тоже будут несложными. Для кнопок: считали пины, выделили "нажатые", вернули найденный результат. Возможно, здесь же побороли дребезг. Для светодиодов не сложнее: если номер 0 - тупо вывели в порт светодиодов все "нули" (или единицы - смотря как светодиоды включены), если номер не 0, то сдвинули единичку на это значение и вывели уже в порт это значение.
Изменено пользователем ARV
Спасибо конечно, но я так и не пойму где тут нужно указать к каким портам и пинам что относится например те же кнопки и светодиоды.
В программировании невозможно без системного подхода. Муторно - да, но не обойтись.
Вы сами должны назначить порты и пины. Например, для светодиодов все очень просто, если они все на одном порту (пусть PORTD):
void led_switch(uint8_t led){
	if(led == 0)
		PORTD = 0xFF; // считаем, что единица гасит светодиод
	else
		PORTD &= ~(1<<(led-1));
Для кнопок предлагаю вам подумать самостоятельно.
Чего то я с этим кодом уже запутался окончательно. Никак не могу сообразить как правильно записать данный переключатель. То на одном то на другом зависаю по пол дня.
#define KEY_1 1
#define KEY_2 2
#define KEY_3 3
#define KEY_4 4
			if(led == 0)
			PORTC = 0b1111111;
			else
			PORTC &= ~(1<<(led-1));
// "главный" код
uint8_t key;
while(1){
	key = get_button();
	switch(key){
		case KEY_1:
		led_switch(1);
		if (~PINB & (1<<1))
			if(led == 1)
			PORTC |= (1<<1);
			else
		break;
		case KEY_2:
		led_switch(2);
		break;
		case KEY_3:
		led_switch(3);
		break;
		case KEY_4:
		led_switch(4);
		break;
Попытался как то вписать на одну из кнопок, но никак не пойму толи верно толи нет. Можешь хоть для одной кнопки полный пример приложить. Я так ещё походу не скоро пойму как делать честно сказать уже с прошлой осени пытаюсь записать этот переключатель и до сих пор не догоню как это сделать.
Нужно не пытаться наугад, а осознанно изучать язык Си. Вот я вам привел пример функции
	if(led == 0)
	else
а вы тут же делаете из нее вот это:
			if(led == 0)
			PORTC = 0b1111111;
			else
Как говорится, найдите отличия. При таком ПОНИМАНИИ вы никогда не добьётесь результата. Я, разумеется, могу написать вам рабочий код для решения вашей задачи, но не хочу это делать, т.к. считаю, что вы самостоятельно должны продвигаться вперед, а не на шее тех, кто и так умеет.
всё можно сделать  по другому  ну я так понимаю что нужно чтобы переключались каналы.Я бы сделал кнопки в прерывании  по таймеру.Или сделал бы всего навсего 2 кнопки одна шагала увеличивая каналы(+).Другая уменьшала(-).Ну конечно при умолчании 1 канал(0).
Как Шариков говорил взять и всё поделить.
@Ivan Rusev А в прерывании по таймеру это как примерно хоть выглядеть будет в коде.
Мне больше по душе переключатель с отдельной кнопкой на каждый канал.И светодиоды индикации отображающие какой канал включен.
