rustam2000
Усилитель для экспериментальной установки, 10кГц, 100В, 10А
Добрый день!
Занимаюсь экспериментом, в нём требуется создать большую модуляцию магнитного поля вдоль моего образца -- произведение амплитуды поля на его частоту. Было несколько мыслей относительно того, как это сделать: светить террагерцовым лазером, поместить образец в микроволновый резонатор, вращать у образка постоянный магнит, запихнуть образец в катушку. Остановился я на последнем варианте и смотал катушку из сверхпроводящего провода, теперь собираю схему питания этой катушки.
Нужные мне частоты лежат в пределах f = 1-10 кГц (во всех расчётах я буду брать 10 кГц), мне нужно запустить в катушку ток порядка I = 10А. Активного сопротивления катушка иметь не будет (сверхпроводящая), сопротивление подводящих проводов мало, меньше 1 Ома (не оценивал точнее); индуктивность катушки L = 1 мГн. С такой катушкой, таким током и такой частотой необходимо подавать на катушку порядка 100В (2 pi f I L). Имеется маломощный генератор сигналов, выдающий до 10 В. Вот что я планирую делать.
Беру сигнал с генератора на нужной частоте 1-10 кГц, амплитудой 1-10 В, усиливаю его по току, загоняю усиленный ток малого напряжения в трансформатор и усиливаю его ещё и по напряжению. В электротехнике понимаю мало, разбираюсь уже третий день, пытаюсь моделировать, но нужный результат получить не могу.
Подскажите пожалуйста, какой самой простой схемой я могу сигнал генератора превратить в 10 А в моей катушке? Если ещё и поможете разобраться -- вообще хорошо будет... Имеется большое число разнообразных транзисторов, свои модели делал на транзисторе КТ8101А, он кажется должен быть способен оформить мою схему... Источники тока также имеются.
16 часов назад, rustam2000 сказал:
Имхо, бесполезное занятие, и даже катушкой из "сверхпроводящего" провода махать перед ним не стОит. Там работают материи совсем другого уровня и другие ритуалы.
23 часа назад, rustam2000 сказал:
силен .... что ты тут забыл - тебе сразу за Нобелевкой ....
Драйверы MOSFET/IGBT Infineon – силой нужно управлять!
Специалисты Infineon усовершенствовали традиционные кремниевые MOSFET и IGBT и выпустили компоненты на базе принципиально иных материалов – нитрида галлия и карбида кремния. Мы создали подборку полезных материалов, чтобы вы разобрались во всех тонкостях и стали экспертом по управлению силовыми приборами нового поколения CoolMOS, CoolGaN, CoolSiC!
Снижена цена на DC/DC и AC/DC преобразователи Mornsun в Компэл!
Компэл снизил цены на всю продукцию Mornsun. В ассортименте – как широко известные и популярные позиции, так и новинки. Доступны AC/DC, неизолированные DC/DC-преобразователи или импульсные стабилизаторы (семейство K78/R3), изолированные DC/DC, и новейшее поколение R4.
Новинки гибридных конденсаторов: преимущества технологии
Гибридные конденсаторы унаследовали от полимерных конденсаторов такие достоинства как устойчивость к импульсам тока, повышенную надежность и низкое собственное сопротивление, а также высокую емкость и низкий ток утечки, как у алюминиевых электролитов. Благодаря этому гибридные конденсаторы могут с успехом заменить традиционные алюминиевые конденсаторы.
А где взяли и по чем? Хочу регулятор на автомобильный вентилятор поставить, а том ток 40А было бы хорошо на сечении провода сыкономить.
Такая установка уже создана. Это магнитно-резонансный томограф. Почитай заодно, как он устроен.
12.09.2020 в 13:33, Dr. West сказал:
Не понял совершенно вас.  Почему эти занятия бесполезные? Ведь мне нужна большая модуляция магнитного поля -- вот она и есть от вращения постоянного магнита и от подачи на катушку переменного тока. Про какие уровни материи и ритуалы вы говорите -- тоже не понял
14.09.2020 в 22:38, Андрей Андреевич сказал:
Посмотрите схемы установок по размагничиванию кораблей и морских судов.
Там разве собирают усилители на мои частоты и мои напряжения?.. Кажется, на первый взгляд, чтобы размагнитить корабль нужны довольно большие по площади поля -- там и частоты другие (нулевые, полагаю), и индуктивности катушек. Если это не шутка, то посмотрю обязательно)
15.09.2020 в 00:51, Armenn сказал:
Взял из старых советских запасов в своём институте. Обычно сверхпроводящие провода не терпят температур выше температуры жидкого азота. Если найдёте провод, который сверхпроводит в жаре автомобиля, вас уже не будут беспокоить проблемы стоимости проводов...
15.09.2020 в 02:28, _abk_ сказал:
Хорошо, спасибо. Боюсь, правда, что я не смогу оттуда вытащить нужную мне схему -- для этого нужен опыт работы с электросхемами, который у меня пока что минимальный(..
    • Эх, Маленыч. Моё уважение! Вижу, помещение тоже не супер, но явно лучше тех, в которых мы занимались... Видели новости? https://iz.ru/1005113/anna-ivushkina/mobilnoe-vydelenie-shkolnikam-grozit-zapret-na-uchebu-cherez-smartfon Запретить могут, организовать - нет! :( Всё как всегда, блин
    • Обычный быстрый диод - HER 107 поставь. Но только этим диодом это не ограничится.
    • Помнится, господин Семёнов рассказывал о таком резонанснике:  http://www.radioland.mrezha.ru/dopolnenia/elcon/elcon.htm В симуляторе оно вполне себе работало.
    • Artem Ivn, давно таких тупых анекдотов не читал)
    • Рассматривал варианты, микроскоп и микроэлектроды, но денег на это добро нет. И мне, да и наверняка многим, наплевать на финансовое благополучие производителей батарей ноутов. Нравиться лочить и блокировать, пускай с себя начнут, в батискафе на дне Марианской впадины. Для многих более старых моделей либо аналог неизвестного качества с Али, либо сидеть без акб вовсе.  Ну уж тут как повезет. Вопрос в контроле качества продукции. И что-то мне подсказывает, он есть не везде. P.S. Попытки оправдания запланированного устаревания и специального целенаправленного невозможности/затруднения ремонта, для меня выглядят как минимум странно. Как же так, бедняжки недополучат бабок, ай ай ай
    • Рядовые монтеры не демонтируют BGA-чипы.
    • Получал два винчестера.   Дошло всё в лучшем виде.   Спасибо!
  • 14 типов кнопок, 140 шт.
