Владислав1
Помогите с поиском неисправности
Имеется усилитель звука audio nova aa 4.100. Появилась неисправность, вместо какого либо звука, усилитель выдаёт хрип по всем каналам, лишь если выкрутить звук на полную появляется музыка но опять же в перемешку с диким хрипом. В чём может быть проблема? Подобных проблем на просторах интернета не нашёл. Ранее не вскрывался. Визуальных повреждений, потемнений нет. Выходные живые. Может кто встречался с подобной проблемой? Проблема не в магнитоле, и не в проводах. Подключал другой усилитель, этим же комплектом проводов, все работает отлично. И этот усилитель подключали другу, симптомы те же. Остаётся гадать в чем таится проблема.
Edited by Владислав1
Добавил текст
2 часа назад, Владислав1 сказал:
Гадать не поможет надо производить измерения и ремонт.
16.09.2020 в 04:16, Владислав1 сказал:
Лучше там схему ищите, выложите - может чего подскажут.
LED-драйверы с KNX: как сэкономить до 50% электроэнергии?
Протокол KNX предлагает потребителям комплексную систему управления освещением и функциями безопасности – как центральную, так и распределенную. Компания Mean Well выпускает ряд изделий с поддержкой протокола KNX – LED-драйверы серии LCM-KN, а также блоки питания KNX-20E и KNX-40E.
Там внутри шо-то типа этого. Обывателю там делать нечего.
Снижена цена на DC/DC и AC/DC преобразователи Mornsun в Компэл!
Компэл снизил цены на всю продукцию Mornsun. В ассортименте – как широко известные и популярные позиции, так и новинки. Доступны AC/DC, неизолированные DC/DC-преобразователи или импульсные стабилизаторы (семейство K78/R3), изолированные DC/DC, и новейшее поколение R4.
- сломался
- а интернет - это не техподдержка ламеров и клиентов с готовыми решениями, а УЧЕБНИК для желающих ....
не нужно гадать - МАСТЕР потом все напишет в квитанции :D
Новинки гибридных конденсаторов: преимущества технологии
Гибридные конденсаторы унаследовали от полимерных конденсаторов такие достоинства как устойчивость к импульсам тока, повышенную надежность и низкое собственное сопротивление, а также высокую емкость и низкий ток утечки, как у алюминиевых электролитов. Благодаря этому гибридные конденсаторы могут с успехом заменить традиционные алюминиевые конденсаторы.
Ну раз вы начали не со схемы то пожалуй единственный вариант проверить контакты, проводку. Можно также пластмасткой легонько потрогать детальки на предмет нарушения пайки.
Но реально оценивайте свои силы, а то лучше сразу отдать в мастерскую. Если сильно увлечетесь ремонтом  без знаний, то ни одна мастерская не поможет.
Скорее всего предварительные каскады .Берете высокоомные наушники начинаете от входа проверять сигнал,где искажения начались,там и проблемма
Скорее всего не надо этого писать. Разве не видно что человек не разбирается в этом и путь ему прямиком выгодный и короткий к внятному специалисту? А предварительные-промежуточные или оконечные тут вопрос второй. Или третий
Ремонтники всегда только в сервис(все вам мало денег).А часто бывает неисправность.которую может починить почти любой.кто дружит с головой и паяльником.А зачем тогда форумы?Чтобы отправили в сервис,а то до этого человек не знал про сервис?
6 часов назад, прохожий мимо сказал:
Вот только здесь явно не тот случай.То, что вы этого не видите - это ваши проблемы (которые теперь стали очевидны и для всех остальных). :D
...А часто бывает неисправность.которую может починить почти любой.кто дружит с головой и паяльником.А зачем тогда форумы?..
Любую неисправность "может починить почти любой, кто дружит с головой и паяльником"... Вот только мало кто может НАЙТИ эту несправность, т. к. нужна еще дружба с измерительными приборами. В данной теме такой дружбы не наблюдается, т.к. нет ни схемы, ни результатов измерений. В таком случае форум, погадав на кофейной гуще, выдает единственное правильное решение - обратиться к мастеру (ведь на это форум и нужен, чтобы давать правильные советы).
А вот наушниками тыкать по каскадам с разной постоянной составляющей, все-равно что все подряд конденсаторы менять - совет малопригодный для ремонта.
Edited by Геннадий
8 часов назад, прохожий мимо сказал:
ну так давай, помогай, пиши ему мануал .... а не мемуары про жизнь ремонтникоФФ .... раз так все просто - где твой совет? В жопе?
Очередной соплеутиральщик ....
для ЯбыИсамСделалТолькоПаяльникаНет  в нормальных сервисах делают так
правда после для рукажопа ценик за ремонт упахонного аппарата взлетает в 3..5раз
Можем не гадать, а точно знать. Что из приборов есть?
Только предупрежу: есть вероятность повысить стоимость ремонта в случае неверных действий.
Если готовы, то жду ответ.
Он внутри вот так выглядит?
Да интересный это форум,на других аналогичных такого хамства в темах не видел,как тут.Особенно от КРАБА ,который только всем и хамит почти во всех темах,где он писал.
Как говорили умные учителя в институте, вы здесь не для того чтобы чему то научиться конкретно - вы здесь для того что бы научиться работать с информацией
Так, что когда посылают в любом направление, стоит задуматься - все ли я сделал верно
А то при каждом чихе, как дети, начинают пускать пузыри и плакаться
Edited by hasl
13 часов назад, прохожий мимо сказал:
Это не совсем так. Я не делаю на работе в сервисе подобное,такое мне привозят сами на место дислокации. Вы что думаете что в сервисах мало муфлонов,которые обнуленные? Да полно. Поэтому я написал
21 час назад, Andrey 69 сказал:
А вот найти его-вопрос.
все вам мало денег
Вам много? Тут порадоваться только что скажешь. Вообще что в этом плохого то? Человек сделал работу-и должен отбить время и запчасти. По теме автор не знаком с подобным,это не страшно совершенно,надо найти спеца-весь вопрос.
19.09.2020 в 23:10, прохожий мимо сказал:
Вот какие наушники он будет искать? Не наушник кстати. А наушники?
    • Ну все правильно. В литиевых аккумуляторах выпуска после 2008 года есть некоторое количество активированных электронов, которые способны за счет туннельного эффекта преодолевать потенциальный барьер, заданный производителем. Попадая в китайский конвертер, они способны вызывать в контроллере DС-DC экстратоки, немедленно сжигающие его. В нормальных конверторах такого не наблюдается. Надо ставить супрессор на входе. Или покупать правильные конверторы, совместимые с литиевыми аккумуляторами. Литий 18650 небось?))
    • Может я и ошибаюсь, но у любого ТЦ есть освещение, как минимум от самого ТЦ, А для тех, кто забыл куда машинку поставил на большой стоянке, в сигнашке есть специальный режим - кнопочку нажал, и машинка замигала. Между переводом из Р и началом движения следует сначала отпускание педали газа, а затем (той же ногой!) нажатие педали газа. Это и есть 2-3 сек. Еще раз - перед красным сигналом светофора коробка всегда "включена",  это штатный режим АКПП.  Ага, на светофоре отвлекся и въехал куда-то. Только на паркинге и только в тех случаях, когда водитель не за рулем. Или ты зеркало заднего вида не на ходу регулируешь? Почему это? Ведь и то, и другое нужно только во время движения. По моим представлениям ДХО нужно для обнаружения движущийся машинки, т.е. только тогда, когда она может быть опасна. В противном случае ДХО стояли бы и сзади.
    • 254,07 руб.  -20% | 30 Вт DC 3 в 3,3 В 3,7 В до 5 В 6 в 7,5 В 9 в 10 в 12 В 14,8 в 24 В повышающий преобразователь Плата для литиевой батареи 18650 https://a.aliexpress.com/_eMQPGO 140,62 руб.  -11% | WAVGAT 5 шт. MT3608 DC-DC повышающий усилитель конвертера модуль питания повышающая плата макс. выход 28В 2А для Arduino https://a.aliexpress.com/_eLgzlu вот эти модули конверторы которые я использовал. Схема подключения просто до безобразия. От акб я хочу поднять напряжение до значений от 5 до 6,2 вольт для питания светодиодного фонарика не раз модернизированного мной. И всё. Так вот для этих целей мной были приобретенны выше описанные конверторы напряжения  для удовлетворения моих потребностей. Но вот такое фиаско у меня. Вот решил на форуме спросить что за ерунда такая твориться))
    • Любой ТЦ, где стоит под сотню машин, двор и т.п. А так открыл и машина засветилась.   Между переводом из Р и началом движения проходит 2-3 секунды максимум. Зеркала раскладываются дольше. Так что решение глупейшее. Плюс держать коробку включенной все время, пока регулируешь зеркала.   Это, как минимум, небезопасно. Отвлекся и въехал куда-то. На время всех настроек машина должна стоять на нейтралке и ручнике или паркинге и никак иначе.   Для ДХО это нормальное решение, но не для зеркал.    Нынче они почти везде диодные, как и головной свет. Про пережитки прошлого в виде ламп накаливания, к счастью, постепенно забывают.   Ну вообще-то мозги контролируют заряд и не дадут его посадить играми.   Отличное решение. Остановился и машину не видно. На современных машинах кроме ДХО и головного света больше ничего нет в фарах. Причем ДХО, насколько я помню, гаснут при включении света.   В совсем новых машинах начали ставить систему контроля полосы при открывании двери. Как в использовании хз, с таким еще не сталкивался. Но, думаю, зеркало все равно будет удобнее.
    • Возбуд по высокой частоте. Искать его причину.
    • как что? ставить в устройство и проверять в работе
    • В прессе наперебой пишут, что "Навальный считает, что за случившимся с ним стоит Путин".  Вот только путин так не считает, у него мильён других версий. Самая основная - это сам себя отравил, ведь "новичок"  легко сварганить на кухне.
  • Клеммные колодки, 2 pin, 10 шт.
