Вега 10у-120с от Радиогубилы или попытка восстановления.
Полезный совет: если вино заменить коньяком, то процесс быстрее свернет в нужное русло, поскольку творческий кругозор расширится до максимума.
Так это, товарищи. Ну в общем, прикрутил кт818г и кт819г к радиатору через термопасту и керамическую подложку. 2 вопроса:
1. Красная фигофина малюсенькая посередине радиатора. Что это? НА вид похоже на керамический конденсатор. По плате маркировка - R106. Но на резистор то непохоже... Был изначально напрочь залит в старой термопасте или на термоклей посажен что ли. Еле отковырял.
2. Вопрос про vt15 и vt16. Как вы знаете там стоят дубовые кт601ам. Воткну вместо них кт961а, всяко лучше. В моем варианте платы, vt15 и vt16 должны стоять к радиатору "лицом" и изначально даже не были прикручены. Вот по хорошему, их стоит прикрутить, это что то даст в положительную сторону?
1-омные резюки заменены на 0.5ом 2вт. Также заменил провода на потолще, которые кинуты через плату.
Сначала запустите в родной комплектации, а уже потом придумаете.
31 минуту назад, Aizenkevich сказал:
Красная фигофина
Это терморезистор, должен быть прижат к радиатору. Схема:
22 минуты назад, Владислав2 сказал:
а как его прижать то? на термоклей только если
Изменено пользователем Aizenkevich
дополнение
Пластинкой. Пластину к радиатору болтиками, в предварительно сделанные отверстия с резьбой,
Изменено пользователем nikolsum
1 час назад, Aizenkevich сказал:
Еле отковырял.
как его прижать то?
:D Ремонт продолжается.
1 час назад, TIMIK74 сказал:
зачем его было ковырять?
ну так он там в столетней то ли краске, то ли дубовой термопасте. она ж деревянная просто. какой там мониторинг температуры может быть в таком состоянии.
10 минут назад, sanya110 сказал:
его плавления
до 100 градусов уж не разогреется сей радиатор. не волнуйтесь.
Ну и вот. Что имеем. Выходные транзюки прикручены, запаяны, радиаторы прикручены. Vt15 и Vt16 поставил кт961А вместо кт601ам, "лицом" к радиатору. В принципе... можно включать (через лампочку) однако. Но это завтра.
30 минут назад, Aizenkevich сказал:
А сто и не нужно, достаточно положить термоклей летом на солнышко и посмотреть на результат. По этой причине ни в одном устройстве даже с минимальным тепловыделением полиамидный клей принципиально не используется.
1 час назад, sanya110 сказал:
полиамидный клей
я может неправильно выразился. под термоклеем имею ввиду - теплопроводный клей, типа Алсил-5.
Доброго времени суток. Ну собственно, все готово к подключению... Буду подключать без темброблока пока, чисто саму основную плату, через лампочку. Ладно, надеюсь ничего не взорвется:)
Подстроечники выставлены в 1ком, ну вернее они так и стояли, только с разбросом, 900ом и 1200ом.
дополнение
Так. Ну вроде ничего не взорвалось. Однако, пошел дымочек от r3 и r4. Странно, че там не так может быть. Транзисторы vt1 и vt2 установлены белого человека, bd130 и bd140, исправны. Стабилитроны Кс512а тоже судя по прозвонке. Ладно, будем рыть.
Ну и шо вы думаете?) Были перепутаны местами Vt1 и Vt2. Мдааа, так и знал что паять под винишком дело рисковое) Транзюки выпаял, проверил, они в порядке. Резюки r3 r4 заменил на новые. Перекрестился, подключил. И... и все чики пуки:) Работает. Питалово поступает +-26 (получается без нагрузки). Так, щас надо ток покоя выставить, как это делать на Веге, учитывая что у меня установлены резисторы не на 1 ом, а на 0.5 ом? И тут реле нет как я вижу, постоянку где мерить, на выходах АС?
дополнение
    • Под "проблемой схемы" (правильнее надо было сказать - "недостатком схемы") я понимаю только то, что приходится учитывать допустимые напряжение питания ОУ, далеко не во всех схемах БП есть такое (например в таком же популярном ПиДБП из соседней ветки).  Но если соблюсти и уважить требования автора, и использовать рекомендуемые детали (и не подделки), то и работать будет нормально (не случайно этот БП такой популярный, что его клонировали в Поднебесной). А что касается "подводных камней", то на забугорном форуме посвященному этому блоку, некоторые из них расписывались, там уже под сотню страниц обсуждения https://www.electronics-lab.com/community/index.php?/topic/29563-0-30v-stabilized-power-supply/ У меня этот блок питания работает нормально, но я почти все детали что шли в наборе, заменил на б.у. и оригинальные (ОУ, транзисторы, даже резисторы). Что касается "1000в и 100а", пусть те кто этого хотят - пусть и дальше хотят, может в следующей жизни и дождутся..  Честно говоря, я не понимаю требований "регулировки ну прямо от нуля" для линейного лабораторного блока питания с входным напряжением 30+ в. Если нужно напряжение, скажем 1,5в, что мешает например, запитать схему от батарейки? Иначе нужно еще добавлять в схему переключение обмоток.
    • Я не совсем понимаю формулировку "проблема схемы". Линейный блок питания с характеристиками 0-30В, 0-2А и определенной величиной пульсаций, с точной регулировкой. Соответствует? Соответствует. Можно еще посмотреть как оно выдерживает плавающее сетевое напряжение и КЗ. Но почему-то у многих я вижу претензии в стиле "плохо масштабируется до 1000В - 100А". Наверное, такая задача и не ставилась и для этого можно использовать что-нибудь другое. Автор, например, очень доволен тем, что напряжение регулируется от нуля вольт, а не от напряжения стабилитрона как аналоги (то есть от 5 или сколько там у них было) - то есть это достижение на то время. ТЕС-41, который на 30В и 5А в раз в двадцать больше по размеру. И я не думаю, что он при этом в двадцать раз лучше - это уже совсем специфические задачи нужно решать и специфические вещи запитывать.
    • В разы проще. И иметь нормальный интерфейс для управления.
    • Генератор стабильного тока. Читал здесь http://the-epic-file.com/text/bookz/aoe_3/ch_03/aoe3_03_02b.htm#x_03_02_06 GST_0,5ом.cir
    • Так студиозиус, вроде как, 77 года выпуска - уж можно и заработать себе на диплом-то!?
    • Ну давайте. То, что у вас по первой ссылке (названо "драйвер светодиодный") - это самый обыкновенный импульсный блок питания (т.е. со стабилизацией напряжения). Его могут называть кучей терминов (адаптер, драйвер, источник питания, и т.д.), но это всё неправильные названия, а суть в режиме работы - он старается поддерживать заданное напряжение на выходе. Поэтому в характеристиках первым делом идёт "выходное напряжение" - и даже не указано никакого диапазона регулировки (бывает дополнительная крутилка для этих целей). А "выходной ток" - до ХХ ампер. А светодиоды нужно запитывать постоянным током - и для этого нужен именно "драйвер светодиодный", у которого основным параметром будет идти "выходной ток" - например 300мА, и он будет стабильным. А выходное напряжение гуляет в широких пределах - будет подстраиваться, чтобы держать заданный ток. Это ооочень странно. Реле, конечно, жрет заметный ток, но не до такой же степени чтобы БП уходил в перегруз. А уж разница в потреблении между 2- и 4-котактным реле такой мизер, что его зарядник от телефона вытянет, не то что БП на 120Вт. Реле ну максимум 0.1Вт жрёт.   Если со стабилизацией по напряжению - нормально всё будет.
