Цифровой вольтметр с блоком питания
Есть множество готовых решений. Но мне нужен готовый проект со всеми исходниками, кодом программы (желательно что-то читаемое С++ или аналогичное), готовой печатной платой
Задачи :
1) Измерение сети переменного тока (220 вольт) в режиме реального времени с блоком питания от этой же цепи (блок питания самый простой на конденсаторе двух диодах и конденсаторе- ну или ваш вариант) и отображение это все на трехсегментный индикатор
2)Минимальное количество компонентов , максимально недорогие в цене
3)Он будет включен в сеть параллельно существующего рабочего прибора мощностью 3-4 кВт (фактически утюг) , поэтому никак не должен влиять на работу устройства
Предлагайте цены, сроки . Пишите в личку , там контактами обменяемся
Изменено пользователем idima
Всё уже давно придумано:
https://www.meandr.ru/vr-m01-29cd
https://elektron34.ru/catalog/instrument-rashodniki/multimetry/elektromontazhnyy-instrument-3801/
Сделать конечную цену продукта меньше чем у них вы вряд ли сможете.
Больше похоже на курсовик. Тогда и вводные должны быть иные.
13 часов назад, idima сказал:
Ты их потом выпускать собираешься или чисто в универ? Ибо выпускать такое - провальная идея. Дешевле китаез ты их не сделаешь.
Это не курсовая работа, производить собираюсь но не для рынка а для задач нашего колхоза  . К сожалению там где я живу купить их нет возможности. А ехать за три девять земель ради этого прибора тоже не вариант. Нужно их сделать около 50 штук. А вот компоненты купить для него не проблема. В том то и прикол.
Ссылки которые вы дали -супер , но я не могу их купить живу не в России
я его нашел https://3v3.com.ua/product_5693.html
Насколько я понял если собрать его из компонентов должно выйти около 1$ стоимость прибора.
С Китая можно но тут время пока они приедут к нам в глубинку , да и точность измерения у китайских очень не высокая +- 5-10 вольт. Мне нужно более точный прибор +-1 вольт
9 часов назад, idima сказал:
При таком тираже
не выйдет , даже у китайцев .
А можно к готовому добавить блок питания на балластном конденсаторе и всё . И на разработке съэкономите 100к (долларов , рублей ):D
То есть Вы хотите прибор с классом точности как минимум 0,5% на переменном токе?
Вы уверены, что Ваши компоненты смогут его обеспечить?
Возможно даже требуется измерение СКЗ (TRUE RMS)?
Изменено пользователем Александр_1976
Из мультиметров, что имеют паспортную точность менее 1В на переменке, ценник меньше 30к за новый - чудо.
16 hours ago, idima said:
+-1 вольт
И измерять 220 в нашей сети? А смысл? У меня дома и на даче стоит несколько реле напряжения и просто вольтметров, два - самодельные. Так в нашей сети прыгает +-10-20В, а на даче и до +-30 доходит (потом реле отрубает). И при таких скачках отслеживать 1В? Вот если бы вы эти показания передавали куда-то, или сеть была стабильная - тогда да, такая точность нужна.
Screenshot_2020-10-09-06-07-15-000_com.android.chrome.thumb.png.11265cbb614779407e6258e6b8eba155.png
Интересно написано в том вольтметре, на который вы дали ссылку: - +-1% (это уже 2.2В) + 2 знака. 2 знака - это 99В что-ли? Обычно пишут "единица младшего разряда". А потом - он измеряет только постоянку и без блока питания. В 1$ вы не уложитесь никак.
Автор бы лучше пояснил, с какой целью он собрался измерять напряжение в сети и зачем такая точность.
Да ещё и готов ради мнимой экономии самостоятельно изготавливать полсотни вольтметров.
    • Да хоть еще 10 карт приобретите, если не понимаете что для мощного потока нужен совсем другой стандарт  32 гиговая карта за 1к ?  Вы реально знаете толк в извращениях, за такие деньги минимум люди берут на 64 гига и как раз нужного стандарта но вы этого не понимаете и поэтому всё стоит на месте.   Вам для информации  FHD прут на ура.
    • Таким образом, таблицу надо скорректировать.
    • если забыть про радиатор)
