Нужна помощь в выборе ОУ
Здравствуйте. Пожалуйста, посоветуйте недорогой 2х канальный SMD ОУ. Операционник будет питаться напряжением +-12В и использоваться для фильтрации (НЧ-фильтр на ОУ для формирования постоянки) и инвертирования напряжения с МК (ШИМ сигнал c STM32F030). Нужно это для формирования постоянного напряжения смещения на затворе GaN транзистора от -7 до -2В, ток по затвору у этого транзистора до 20мА. До этого стоял AD8397, нареканий не было, но дороговато (500 рублей ЧиД Воронеж).
Изменено пользователем turgenev1992
NE5532 не пойдет, что-ли? Или какoй-нибудь 4580.
Изменено пользователем Bobius
Для людей, которые пишут "мФ" вместо "мкФ", в аду приготовлен отдельный котёл. 1 мФ = 1000 мкФ.
43 минуты назад, turgenev1992 сказал:
К174УД2 - Нормальный ОУ. В коммунистические времена все магнитофоны были на них собраны. И никто не придирался, что там уровень шума не тот и т.д.
Изменено пользователем Гар
5 часов назад, Гар сказал:
все магнитофоны
Что то не помнится что все на
К174УД2
Может к157уд2?
2 часа назад, Andrey 69 сказал:
Может к157уд2?
Точно! К157УД2. Подзабыл уже. Голова забита современными....:)
16 часов назад, turgenev1992 сказал:
Можно к ногам подпаять. Были времена, когда дефицит компонентов был, так как только не припаивали. И микросхемы с другой цоколёвкой проводками подпаивали, и даже радиолампы, лишь бы работало...:yes:
2 часа назад, Гар сказал:
Были времена
Хорошо, что они прошли и таким онанизмом заниматься не нужно.
@Гар Так вы из смд предлагаете сделать а-ля дип, а тс нужен смд.
Хотя в принципе дип вполне можно припаять вместо смд, ножки укоротить и подогнуть.
1 час назад, 100482 сказал:
А длину и ширину подогнать ножовкой.:crazy:
Наоборот, смд вместо дип, можно. Даже платы переходники для этого имеются.
20 часов назад, Bobius сказал:
Подойдет более чем. Спасибо!
Можно заодно попросить вас покритиковать схему ФНЧ + инвертирующий усилитель?
-VgateADP это -6В
-VgateAD это постоянка управляемая ШИМом (цепь PWM_CH1N)
9 часов назад, Bobius сказал:
R33 - 33к. А так, он вообще не нужон.
Отлично, учту. Не понимал почему нельзя просто подтянуть к земле неинвертированный вход.
2 часа назад, turgenev1992 сказал:
почему нельзя
Можно. А резистор нужен в схемах, где требуется минимальное смещение ОУ.
15.10.2020 в 09:59, Bobius сказал:
Запомню.
Думал будете советовать конденсаторов ставить между входом и выходом ОУ, для того чтобы он не гудел или не пульсировал на выходе. Тут в этом нет необходимости?
Гудит и пульсирует? Увеличить R31, для более стабильной работы на емкостную нагрузку.
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
