Обратноход на TOP227YN ССМ
Ёмкость с11 и с12 у меня другие) я звёздочку не просто так поставил , вообще с ССМ такой способ компенсации фазы не лучшее решение - но работает, вам вообще для чего регулировка с таким диапазоном? Про эту схему https://drive2-ru.turbopages.org/drive2.ru/s/b/460076897821305213/
18 минут назад, BAFI сказал:
Все банально просто, я делал себе БП для сверлилки (фото потом могу выложить) пееребрал кучу трансов и получив просадки, понял, что  проще сделать на ТОП 27 вольт 2А, тут наш коллега радиолюбитель попросил сделать такой же только с регулировкой 5-25 до 3А. Основа была вот и понеслось. Ему чисто для мелких работ в этом диапазоне, назовем его мини лабораторный.
Схема на драйв ру слишком громоздка. Мой вышел 95-60 мм.
Что не делается, то к лучшему !!!
Да, надо чтот подобное заморочить) тоже думаю, я пробовал но с дросселем заминка вышла, ес руки дойдут - доведу - выложу, но в смд)
Я глянул на СМД особо много места не сэкономишь, поэтому на стал заморачиваться. Если в итоге ТОП не опущу, то гляну на UC38..., схем много поищу разработки .
@Aknodikслушай у тебя 1000 постов и не олёё.... я их сто-десять собрал ..и все работают идеально..как советует БАФИ с первого раза..подключи xl4015// и регулируй  как тебе надо ..достал реально..без обиды Достал
Покажите свою одну из 110 с регулировкой выходного напряжения на TOP.
Изменено пользователем Aknodik
Имеется ввиду - отдельно регулировка - понижающий преобразователь, тоже вариант - с ТОПчик выдавить макс а на выход поставить step-down - можно любой.
@BAFI не пойму ..на топах деют блок питания..ЭТО ЖЕ ТАК..а чем речь ..он что ТОР регулировать хочет..реально я его не понимаю..тролинг походу..ну если он такой гений пусть сам топы печатает..короче он достал..все !!!!!!!!!!!!не обсуждается..завязывай с ним уже
@BAFI так в том то и дело...ну уже неделю или три .. две... этот бред от "ЭТОГО".. все..ну он достал..
@BAFI  он 3 недели не мог проверить 1.5ке200..уже О ЧЕМ ГОВОРИТЬ...да он не ..но стримится к этому надо..БАФИ ...мож это шаман. и у него ТОР работает по другому
Ну - тоже сравнил) врача нынче тоже поискать) а опыт - он зараза ток так :wall:- и даётся) и куча доступной нынче инфы - как в случае с тем автором  - может ещё и в тупик завести) имхо
@BAFI смотри .как врач.....
 смотри я тебе навру что у тебя рак.....как тебе тема....и куда ты денешся ..да ни куда....и тут погнали.... а это милионы .....10 минимум...я могу так жить..да могу.........не буду..ни когда
2 часа назад, BAFI сказал:
никто - от ошибок не застрахован.
Совершенно верно ! Не ошибается лишь ничего не делающий ...
В 29.10.2020 в 21:51, BAFI сказал:
по опыту скажу - суда не подходит керамика - которую применяют в обычном снабере
Напомню это цитата по снаббер без потерь. Был интересный опыт с Топ 250, штук пять улетело на максимальной нагрузке, не мог понять причину, затем выяснилось что керамика в снаббере (обычный RCD) не давала гасить выброс нормально, топ и выносило выбросами. Менял керамику на другую, параллелил и смотрю по ослику результата нет, в итоге заменил на емкость типа лавсан и все ок. Хотя после этого и керамика работает в обычном снаббере отлично.
На 250-й мы TIM Meys жестили) до 300 Ватт на ней давил - 30 вольт 10А, с этим демфером вообще забыл - что такое кипятильники в снабере и подбор его ёмкости) хорошая МС-ка
Изменено пользователем BAFI
Я тогда тоже все экспериментил) разрывность тока надо ставить в 30% не больше, ни меньше на мощности, меньше - будут токи высокими на ключе, больше - будут слив больше и обычные слабые ультрофасты не подойдут.
Вы хотели сказать видимо
, если считать по софту Старичка то ставим 30% неразрывности (или все же 70%). Так как при 0 % пойдет расчет по разрывному току.
:huh:) ставим 0 !!! в графе разрывность тока - если делаем обычный обратноход с разрывным током - DCM  , как еще сказать - не знаю:unknw:
и 30 % для мощного обратнохода с неразрывным током -ССМ
