Это не токи утечки?
Aumiel
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, почему, когда держишься за провод удлинителя, к которому подключён компьютер, и подносишь индикаторный прибор к монитору или системнику, ЭМП от них увеличивается? То есть одной рукой я касаюсь удлинителя, в другой приборчик, которым касаюсь компьютера. Фон начинает расти, будто переходит через меня с удлинителя на комп. Но компьютер включён в розетку с заземлением. Причём проводов даже не обязательно касаться, та же ситуация, когда сижу на диване рядом с удлинителем. Нормальна ли эта ситуация или что - то неверно работает? Не означает ли это, что есть какие - то токи утечки или заземление некачественное? Спасибо.
Изменено пользователем Aumiel
Только что, Falconist сказал:
Значит, в розетке реального заземления нет.
Почему? Заземление есть, дом новостройка, розетка с заземляющими контактами и оно, заземление, точно подключено.
Только что, Aumiel сказал:
вопрос куда. Ведь если сами не зарывали, гарантий нет почти ни каких.
34 минуты назад, Aumiel сказал:
35 минут назад, Aumiel сказал:
в другой приборчик
Сколько у Вас этих приборов?
@Aumiel В очень ответственной технике провода были в экране, где никаких утечек не допускалось.
У тебя, скорее всего, провода без экрана, и поэтому, не смотря на заземление, часть напряжения, за счёт ёмкостной связи, передаётся на тебя.
Конденсатор - два контакта и диэлектрик между ними. Соответственно один контакт - ты, второй контакт - фазный провод в удлинителе, диэлектрик - изоляция провода. Ты прсто сделал конденсатор, и естественно этой ёмкости хватает для того, что бы навести на тебе некое напряжение, которое индикаторная отвёртка фиксирует.
причем здесь заземление
ключевые слова "приборчик" и "ЭМП"(наверно имелось в виду электромагнитное поле)
вангую, что приборчик это китайский индикатор (непонятно чего), с батарейками, полевиком и светодиодом внутри.
так вот этот "приборчик" светится почти от всего и от рабочего нуля в том числе и от наводки от ЭМП
все гениальное просто. чем проще тем надежнее.
42 минуты назад, Aumiel сказал:
С удлинителя на приборчик он переходит
Очевидно, у автора бесконечно много свободного времени....
10 минут назад, BARS_ сказал:
Нет, если приборчик не поднесен к монитору или системному блоку, то на нем повышение фона не фиксируется.
А то, что переходит, это нормально? Это не является показателем, что заземление некачественное?
12 минут назад, v1ct0r сказал:
Нет приборчик российский. Соэкс импульс
Показателем являются показания прибора для проверки заземления, а не китаезного показометра.
Выше уже написали.
повышение фона
Что такое фон?
Только что, BARS_ сказал:
Что такое фон?
Похоже, что это показания чудоизмерителя непойми чего. От известного "производителя" бесполезных показометров.
Он не китайский. Российский соэкс импульс.
Выше уже написали.
Выше написали разное. Сначала, что эта ситуация означает, что заземления нет.
3 минуты назад, Aumiel сказал:
это роли не играет, принцип наверняка тот же
так что это нормальное явление
еще раз говорю заземление в данном случае никакой роли не играет
да и нет в розетке заземления - там зануление
Качество его измерений, даже если бы он был российским, от этого не вырастет.
А вы сначала даже не написали чем "измерять" пытались. Потому так и писали.
Только что, v1ct0r сказал:
Спасибо! Но у нас именно заземление, дом новостройка, вся проводка трехпроводная, и жёлт-зелёный провод подключен
Только что, Piotr__1 сказал:
Спасибо! То есть токи утечки эта ситуация не демонстрирует?
Ваш "прибор" показывает только ЭМП и возможно радиоволны, маловероятно, но возможно, что и магнитные поля. Ток он вам не покажет никак.
Изменено пользователем Piotr__1
вы русский язык понимаете?
нет в розетке заземления - есть зануление
2 часа назад, Aumiel сказал:
Это весьма серьезно. Если не принимать меры, то может плохо кончиться. Но шапочка из фольги на 100% решает все проблемы.
1 час назад, Aumiel сказал:
Соэкс импульс
Что этот приборчик показывает, если им медленно проводить вдоль провода переноски-удлинителя?
12 минут назад, Vlad90 сказал:
шапочка из фольги
не по-феншую: на острых оконечностях скапливаются заряды и могут провоцировать попадание молнии (владельцу лица можно, а мордатому - нет).
22 минуты назад, Гость коил сказал:
Наверное, что где то рядом есть проводка (переноска-удлинитель), а если рукой поводить и найти определённое положение, то показывает сильней.
Инструкция то есть к этому соэкс-импульсу, чего и как (порядок действий)  оно меряет?
38 минут назад, Гость коил сказал:
Тоже показывает ЭМ поле
4 минуты назад, минздрав сказал:
https://soeks.ru/catalog/impuls
2 часа назад, koms45 сказал:
ТС, радуйся, ты купил исправный индикатор!
То есть такая ситуация нормальная?
:D Ну, понятно, на очередной разводняк похоже - жилые помещения, передвижения мебели, ЛЭП и пр....
Я спрашивал, как действовать и что он показывает, в каких единицах?
