ATX переделка. Защита по току. Просьба помочь
Сервис GIVM
Приветствую дорогие форумчане. И так немного отступлю от темы дабы не запинали раньше времени. В электронике пытаюсь разбираться сам, но увы мои силы усё, не понимаю и всё. Стараюсь на форумах вообще не писать, только читаю, учусь, и стараюсь сам найти ответы на свои вопросы.
1)Я не понимаю как работает защита по току в ATX блоке питания на шим-TL494. Может кто то мне разжевать каким образом вообще отслеживается ? И чем и как задаётся максимальная защита по току (мощности) ? По поводу инвертирующих и неинвертирующих входов вроде понял, вчера читал пол вечера.
Если есть тема, то скиньте почитаю.
2) Для чего служит схема Power Good, я имею ввиду что будет если её удалить ? что я теряю ? Я знаю что Power Good нужна для того чтобы говорит мат.плате о том что все напряжения в норме и можно стартовать.
Блок питания будет использоваться для питания автоусилителя. Собирать блок питания с нуля сложно (пока что), поэтому начинаю изучения ИИП с переделки.
По поводу переделки:
1)Для начала избавился от всех ненужных линий а то есть +5В, +3.3В, -5В, -12В.
2)Оставлена только линия +12В
3)Убраны обратные связи по всем ненужным линиям.
4)Поднято напряжение до 14В.
5)Заменены ВВ электролитические конденсаторы с 220мкф до 820мкф
6)Заменены силовые ключи в высоковольтной части с C4106 на D209L
7) Заменен силовой трансформатор от БП на 450ватт.
8)Заменена диодная сборка на более мощную по линии +12В.
Электролиты по выходу пока что не менял на более высоковольтные. Дросселем ещё не занимался (это следующий этап)
С блока питания МАКСИМАЛЬНО снял 20A после блок уходит в защиту при напряжение под нагрузкой 13.4. вольта.
В холостом режиме напряжение 13.99.
Нужно получить ещё 10Ампер сверху, то есть 30 ампер снять с блока.
Тот трансформатор который я снял с 450ваттного БП по 12В линии по заявлению производителей должен выдать 27.4 ампера.
Схему блока питания прилагаю.
То что обведено красным, я так понимаю и есть защита по макс. току. и управляет она 4 ногой. Если верно, то прошу далее разжевать мне каким образом она работает ?
Изменено пользователем Сервис GIVM
Это не совсем защита по току, а скорей, ограничения мощности.
При увеличении потребления тока от вторичных цепей, контроллер увеличивает длительность импульсов, идущих на управление выходными транзисторами (чтобы стабилизировать напряжение). Эти импульсы снимаются со среднего вывода трансформатора, выпрямляются D22 и интегрируются на конденсаторе С24. То есть напряжение на С24 пропорционально длительности управляющих импульсов, и, опосредованно, снимаемой с блока питания мощности.
При достижении этого напряжения некоторого значения, ZD1 открывается, триггерная схема Q10-Q8 опрокидывается, через D29 подаёт высокий уровень на 4 вывод контроллёра и его работа останавливается.
Найдите в сети книжку "Головков А.В. Любицкий В.Б. Блоки питания для системных модулей типа IBM PC-XT/AT." , там эти узлы подробно расписаны.
10 часов назад, Сервис GIVM сказал:
ДГС тоже пересчитан? Обмотки с транса тоже убраны или тупо висят в воздухе?
с 220мкф до 820мкф
Смысл?
А не проще было сразу взять мощный БП?
Неужели не видно никаких противоречий?
11 часов назад, Сервис GIVM сказал:
Поищи тут на форуме тему по переделке комповских БП в автомобильные ЗУ, там все есть.
2 часа назад, BARS_ сказал:
ДГС Буду пересчитывать (ещё придётся разбираться с этим, никогда не имел дел с перемоткой ДГС, единственное что знаю это можно будет сделать с помощью программы Старичка, не буду голословным, надо сначала закончить с одним и только после этого буду изучать другое). Обмотки с транса висят в воздухе, а их обязательно убирать ? на что они влияют ?
сгорел шим3528, такой блок у меня в кол-ве одна штука.
Конечно видно, но всё таки нужно получить макс. мощность, хотя усилитель не будет работать на максимальных нагрузках, но нужно чтобы был запас по мощности.
А так он тупо упирается в защиту по мощности.
Я уже смотрел переделки в автомобильные ЗУ, как правило все переделывают защиту по току ( то есть избавляясь полностью от заводских защит), мне бы хотелось внести минимум изменений и оставить родные защиты.
Смысл
Для более стабильной работы блока и повышения выходной мощности, я тут борюсь за каждый 1W мощности))
3 часа назад, Dr. West сказал:
Спасибо за объяснение, всё прекрасно понял. Теперь вопрос, а для чего служат резисторы R37, R38, R39 ? Я так понимаю они и задают макс. мощность ?
2 часа назад, Сервис GIVM сказал:
Их обязательно нагружать. Или убирать.
В комповских мастерских старых БП полно и за копейки.
Ну так вот и смотри, как она там устроена.
Для 450Вт такая емкость не нужна. Кстати, они теперь на проводах висят или все же влезли в плату?
57 минут назад, BARS_ сказал:
Не влезли... Пришлось на проводах делать. Родные конденсаторы были вспухшими.
Знаю, но дело в том что я не хочу покупать БП, моя задумка переделать БП из того что есть.
Вы можете объяснить почему ? или только пустые слова говорить ? которые никакой толком информации в себе не несут.
С защитой уже разобрался, R37 и R39 как раз и задают макс. выходную мощность БП. Вместо R37 впаял подстроечный резистор и начал крутить, сначала начал уменьшать сопротивление дабы понять что вообще происходит.
И так мы знаем что при сопротивление R37- 10кОм макс. ток 20А.
Нагрузив БП до 15А начал уменьшать сопротивление R37- При 8кОм блок отрубился. Значит каждые 2кОма поднимают макс. нагрузку на 4-5 ампер. Выставил 14кОм и блок выдержал нагрузку 23.5 Ампера, далее не стал нагружать, ДГС очень сильно нагрелся, после того как перемотаю ДГС можно будет увеличить ток до 27А.
Вы поймите, я тут не в поисках "легких путей" Если бы хотел  что-то сделать по быстрому, то уже просто скопировал бы в тупую и сидел по схеме и по готовым печатным платам собирал, копируя одно и то же. Мне не это нужно.
Во первых- мне нужно понимание того как блок работает.
Во вторых- мне хочется сохранить родные защиты, так как они меня полностью устраивают.
В третьих САМОЕ ГЛАВНОЕ- мне для самопознания это нужно, это я делаю исключительно для себя и ради себя. Такое ощущение иногда складывается читая ответы на форуме, будто человек делает не для себя, а для кого-то, и по большей части ответы содержат ненужную критику, тупые советы и навязывание ненужного мнения, вместо ответа на поставленный вопрос.
Так же как и вы пишите просто пустые слова, не ответив на интересующие меня вопросы.  При этом навязывая мне всё таки переделать мне эту защиту полностью. Если вы что то пишите, то пишите полностью, а не кусочками.
Не принимайте близко к сердцу.
Тогда от них толку не много. Пока ток пробежит по проводам туда-сюда, пульсации не сильно сгладятся. Грубо говоря ток по дорожкам идет, а конденсатор висит в стороне на проводах. А должен стоять прямо на пути тока.
1 час назад, KomSoft сказал:
Понял учту это и переделаю
Спасибо за то что открыли глаза. Заменил с 820мкф на 640мкф. Впаял прямо в плату.
Включил БП и о чудо у меня перестали проявляться сильные пульсации напряжения на выходе
Были в пределах 10-30мВ. Стали в пределах 1-3мВ. в холостом режиме без нагрузки.
Не думал что конденсаторы на проводах и конденсаторы впаянные в плату могут иметь столь значительную разницу.
Теперь хотелось бы узнать еще по поводу того оставлять ли отрезанные (ненужные) напряжения в воздухе или всё таки придется их смотать ?
Наверное, произошло какое-то недопонимание. У всех передельщиков блоки работают с "холостыми" ненужными вторичками, никто ничего не сматывает. Возможно, это как-то и ухудшает характеристики трансформатора, но, видимо, не настолько, чтобы ради этого расковыривать качественную заводскую сборку.
1 час назад, Dr. West сказал:
Благодарю за ответ значит не буду трогать
И так. Подведём Итог. Блок питания практически готов.
1) ДГС заменен на более мощный и производительный взят с БП 450 Ватт
2) Конденсаторы заменил на 680мкф по высоковольтной цепи
3) силовые транзисторы заменены на D209L вместо C4106
4) Силовые транзисторы и транзистор дежурки выведены на проводах на внешний более массивный радиатор (это сделано для того чтобы исключить вентилятор, хочется получить полностью бесшумную систему)
5) Заменен трансформатор на более мощный от БП 450 Ватт.
6) Заменена диодная сборка по +12В стоял на 12А200V. Теперь стоят ультра-быстрые F20LC30 на20A300V параллельно соединенные по 3 шт. на каждое плечо итого- 6 шт. в общем кол-ве (Пускай будет запас по мощности, у меня есть такая возможность, поэтому и поставил,  можете не писать ничего по этому поводу). Так же выведены на провода и на радиатор (знаю что так делать нельзя из за параметров диодов) НО диодные сборки с одной партии, сняты с оочень древней плазмы, а там ведь они тоже соединены параллельно.
7) Убраны обратные связи по линиям +5V, +3.3V, -5V, -12V, так же удалены все элементы относящиеся к этим линиям.
8) Поднято напряжение по линии +12В до +14В.
9) Поднят порог срабатывания защиты по мощности блока с 20А до 27А
10) Заменен выходной электролитический конденсатор с 2200мкф 16В на 4700мкф 35В.
11) По выходу стоит ещё одна диодная сборка 6шт параллельно точно такие же диоды что и по выходу с трансформатора. (Это сделано для того чтобы подключить ещё один блок питания в параллель, один блок то есть этот будет номер 1 запитывать усилитель, другой блок номер 2 будет вспомогательным и у блока номер 2 сохранены линии +5В, +3.3V. для того чтобы запитать низковольтные модули блютуз, а так же будет сделана коммутация AuX входов их будет несколько, а непосредственно сигнал будет сниматься с Автомагнитолы.)
Далее блок номер 2 так же будет доработан, вынесены силовые транзисторы на внешний радиатор и добавлены те же диодные сборки что и в блоке номер 1 после трансформатора в общем кол-ве 6шт, по 3шт на плечо, по линии +12В
После этого подниму напряжение так же до 14В и нам не нужны будут токовыравнивающие резисторы. Будет увеличена емкость конденсаторов по выходу +12В и после выхода будут добавлены те же диодные сборки соединенные в параллель.  Всего таких диодных сборок F20LC30 24 шт, по 6шт на радиаторе итого 4 готовых диодных сборок, все из одной партии.
Чуть не забыл по входу стоит сетевой фильтр снятый с той же древней плазмы, так как у блока номер 1 разводка платы такая ,что не возможно впаять туда недостающие фильтрующие элементы
Как бы силовые транзисторы и диоды на таких длинных проводах выносить тоже нельзя. Провода - эти лишня индуктивность, могут начаться чудеса.
37 минут назад, KomSoft сказал:
Я читал об этом. Но не придал значения и благополучно забыл. Какого рода чудеса, знаю что вроде как войдут в самовозбуждение ? Просто пример приведите, мне интересно.
Теперь буду думать как максимально укоротить провода. Думаю почти впритык к конденсатором укоротить, просто радиатор будет закреплен к боковой стенке корпуса, дабы оставить больше свободного места.
В теории не силен. Могут затягиваться фронты импульсов,  дольше открываться/закрываться транзисторы, как следствие - дополнительный нагрев, сквозные токи при нагрузках, близких к максимальным. Тогда лучше всю плату управления или выходные драйвера выносить к силовым транзисторам. Более сведущие люди расскажут точнее.
Только что, KomSoft сказал:
Мда уж, проблема может быть и правда. Ладно, уже завтра займусь чтением и изучением данного вопроса. Спасибо вам ! Я просто думаю о том что ну как то же умудрялись в СССР в усилители мощности выносить транзисторы на провода) и работало. и провода там таки не такие уж и короткие. На ремонте недавно был усилитель Лорта советского производства, вот там так и было. Конечно глупо сравнивать ИИП с транзисторным усилителем, но есть похожие части, хоть их и мало...
Частоты до 20КГц и фильтры всякие. А тут рабочая 50 КГц и выше. И сигналы - синусоида и прямоугольник, который должен быть с максимально четкими фронтами.
Понял. Как всё сделаю отпишусь. По второму блоку так же отпишусь. Эхх, как бы не растянулось на долго...
Думаю результат по мощности двух блоков тоже сюда впишу.
Интересно получится,
полностью умощненный блок и наполовину умощненный блок в параллель, так же думаю проблема встанет на балластных резисторах во втором блоке (вспомогательном) Они будут ДИКО греться, единственное решение которое я только придумал, это увеличить сопротивление балластных резисторов и мощность. Кстати второй блок построен на шим-контроллере 3528.
И он Очень чувствителен к перегрузкам, готов вырубиться с поводом и без. Нашёл вроде статейку где описывается блок питания на этой микросхеме, далее буду изучать. Результат в теме думаю к середине ноября или к концу будет положительный ( главное правило, не сделай хуже)
Если есть советы по балластным резисторам то будьте добры дать совета.
Нагружать блок 1 и 2 далее думаю либо стальной проволокой, либо делать нагрузку из нихрома.
В чем проблема с балластными резисторами? В оригинале стоят двух, а то и одноваттные и никакого жуткого нагрева нет.
22 часа назад, Сервис GIVM сказал:
Без его пересчета дальнейшие настройки не имеют смысла.
19 часов назад, Сервис GIVM сказал:
Значит что они там есть, что нет. Разницы никакой.
Амплитуда на них будет непредсказуема.
Для этого есть соответствующая литература.
17 часов назад, Сервис GIVM сказал:
Не думал
А почитать учебники?
12 часов назад, Сервис GIVM сказал:
взят с БП 450 Ватт
Так делать нельзя. Он рассчитан на несколько линий выхода. Перематывать в любом случае надо.
А заодно получить их нестабильную работу и массу выбросов.
Что неправильно.
Во-первых, наводки с линий друг на друга. Т.е. В тот момент, когда на затворе должен быть 0В, там может появиться некий уровень, наведенный с линии стока или истока. Результат - два одновременно открытых транзистора.
Во-вторых, будут завалены фронты на затворе. Результат - повышенный нагрев, кривое переключение и прочие прелести.
В-третьих, наводки в виде иголок, выбросов и т.п., на которые снабберы не были рассчитаны и давить их не будут. Результат - нагрев транса, транзисторов, диодов. Выбросы по вторичке.
Какое отношение УНЧ имеет к ИИП. Там совершенно разные процессы происходят.
Что за резисторы и где они будут стоять?
1 час назад, BARS_ сказал:
Это те резисторы которые грузят блок по всем линиям в холостом режиме работы. При повышении напряжения до 14В в блоке номер 2, они начинают нагреваться скорее всего из за того что сопротивление было рассчитано на более низкое напряжение и конечно же разработчиками подразумевается что будут использоваться все линии и нагрузка будет равномерная. И при нагрузке одной линии +12В они нагреваются ещё сильнее, но это скорее всего из за перекоса по питанию остальных линий, так как блок же пытается выровнять напряжение +12В.
Я уже это понял.
Последний опыт в час работы на постоянной нагрузке в 10А, показал положительный результат. Радиатор нагрелся примерно градусов до 30.
Опыт так же показал что при нагрузке в 10А, результат так же положительный. Я не почувствовал нагрева трансформатора, дроссель нагрелся градусов до 30 ( по ощущениям еле теплый)
Понимаю, но это не столь критично и блок будет нормально отрабатывать без перемотки ( этот минус не слишком существенный чтобы его исправлять) Теория с практикой иногда не сходятся, в теории одно в практике другое.
С вот этим соглашусь.
Уже читаю. Я самоучка, я не учился в проф. заведении, мне никто не подсказывает. Меньше вопросов, больше дела.
Что неправильно.
Вы имеете ввиду что при первом включении будет сильная нагрузка на транзисторы ? из за того что нужно зарядить более большую емкость, это тоже не критично. Критично было бы если там стояло 15.000 мкф, вот тогда да, блок мог бы и загнуться на старте. А так я считаю это правильным и емкость в разумных пределах.
Уже впаял в плату, разницу увидел. Пропали пульсации по напряжению. Было от 10 до 30мв пульсации на выходе. Стало 1-3мв.
Почему же ? ДГС решено было взять с того же БП 450 Ватт. Поэтому и перематывать смысла нету. Разница в 2 вольта не такая уж и значительная чтобы из за этого перематывать дроссель.
5 часов назад, Dr. West сказал:
а еще они расчитаны на обдув вентилятором, который вы убрали, как я понимаю. Кстати, вот еще вам пара идей (по первой источник - https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=25&t=35656&start=22)
1) Каскадирование блоков питания ATX для получения большой мощности
Для получения большой мощности отдачи можно применить каскадирование блоков питания.
Можно взять 5 блоков и включить паралельно. У каждого блока должно быть ограничение по току= (Iout/5). Напряжение стабилизации у блоков каждый ниже предыдущего на 100 мВ. Блоки для пределки только АТХ. Так можно построить систему и до 10 кВт.
Принцип работы таких звеньев - каждый блок включается поочереди, в зависимости от нагрузки, то есть добавляется к уже работающему первому блоку, у которого напряжение стабилизации выше, чем у других. По-моему принцип построения мощного блока из звеньев блоков по 300W самый дешевый и надежный. А если они все работают параллельно, то наращивать такую стойку можно до бесконечности, уменьшить только разность выходного напряжения между блоками до 20 мВ. Такой принцип используется фирмой APC в мощных источниках бесперебойного питания.
2) 750 ваттный, каскадный регулируемый импульсный источник питания из трёх АТХ/АТ блоков питания по 300W - https://radiokot.ru/circuit/power/supply/26/
Изменено пользователем KomSoft
добавил источник первой идеи
16 минут назад, KomSoft сказал:
Видал) но для этой переделки нужно 3 абсолютно одинаковых блока. Иначе придется очень много переделывать.
Хорошее решение. Но этот вопрос у меня уже в принципе решён с помощью диодов, настройка стабилизации напряжений приближена до практически одинаковых значений. Кстати прям идея, чтобы снизить нагрузку на вспомогательный блок 2, я же могу как раз управлять разницей напряжений, если я буду уменьшать на блоке номер 2 напряжение, то и соответственно блок номер 1 будет брать большую часть нагрузку, а блок номер 2 будет не полностью загружен. Но будет проблема при перегрузках, так как блок номер 2 из за разницы напряжений не сможет отдать всю мощь, а блок номер 1 будет сильно нагружен. Надо будет найти золотую середину.
То есть я так понимаю можно будет обойтись и без диодов исходя из ваших идей ? управляя только стабилизацией по напряжению ? То есть получается что при просадке напряжения на 100мв на главном блоке, будет подключаться блок номер 2, далее 3, 4  и т.д. ?? Я всё понял, вроде. Теперь буду думать... Оставлять ли диоды или же переделать по тому как предлагаете вы...
Для чего ? не понимаю. Ведь блоки будут подключаться один за другим и распределять нагрузку поровну
Да, но при этом блок первые блоки должны четко уходить в режим стабилизации тока без аварийной ситуации, снижая напряжение. Кроме того (первоисточник я нашел и указал чуть позже), я так понимаю, что это и осталось идеей, которую радиолюбители (я не имею в виду фирму АРС) не реализовали. Так что, если возьметесь - экспериментируйте на "кошках" - других блоках.
В будущем понадобиться очень мощный блок на 12В для тестов усилителей которые приходят на ремонт. Бывают и по 1-2киловатта, а они очень много кушают.
Так что конечно я уже взял себе на заметку, сделал скрин вашей идеи и положил в свою копилку шпаргалок)
