Разводка питания на рабочем столе
Всем доброго дня!
Небольшая предыстория: сейчас заказываю у мебельщика рабочий стол для себя и супруги по индивидуальному проекту. Соответственно, хочется попутно избавиться от трех штук удлинителей, валяющихся сейчас под столом и сделать всё красиво, разместить розетки на столе и под столом. А розеток у меня получается много: два компьютера с мониторами, принтер, два 3D-принтера, у супруги швейная машинка, оверлок, две настольные лампы, зарядники для телефонов, фотоаппарата и прочее...
Суммарная нагрузка на розетки стола по расчетам не превышает 2000 Вт (соответственно, суммарный ток не более 10 А).
Собственно мысль такая: сделать одну вилку, которая пойдет в обычную розетку. И уже собственно внутри стола развести на 5-6 зон в которых будут располагаться розетки.
Вопросы: как это сделать правильно, чтобы минимизировать риск проблем с электрикой? Какой выбрать провод? Нужны ли "автоматы" (наверное, хотелось бы, чтобы в случае какой-либо проблемы в проводке стола не выбивало на входе в квартиру). Как сделать проводку пожаробезопасно, так как стол из дерева?
Заранее спасибо за ваши ответы. Если что-то непонятно - спрашивайте, отвечу.
Под столешницей кабель-канал 105 мм Легранд, в него на входе автомат, розетки Mosaic сколько надо по вкусу.
В столешнице сверху пару кабельных вводов по углам.
В любой момент можно что хошь добавить/переделать.
Изменено пользователем Roll-o-matic
Начинающий.
3 часа назад, Roll-o-matic сказал:
Спасибо за ответ. А если нужен отвод от кабель-канала, то как это лучше сделать? Для кабель-канала я нашел про Т-образные переходники, а внутри с проводами как лучше? Клеммные колодки?
Еще посмотрел цены на Legrand и Mosaic - цены как за крыло от Боинга. Есть какое-то более бюджетное решение?
Оверквотинг
5 часов назад, Michael Buzuverov сказал:
Это, я так полагаю, тоже недешево обошлось. Почему тогда розетки не сделать по уму?
Начинающий.
Бюджетное решение - поставить несколько удлинителей в оптимальных местах. Выбрать подходящий по дизайну/эстетике, с выключателем. Тогда можно будет спокойно отключать группу потребителей индивидуально (например, одно рабочее место). Есть удлинители уже с USB зарядками, но сейчас это не совсем актуально в связи с технологиями быстрой зарядки. Удлинители свести в одну коробку и туда поставить автомат на 16А, он должен быть на меньший ток, чем в щитке на питание этой линии.
47 минут назад, KomSoft сказал:
А что не 32А  B) Про коэффициент использования(спроса) слышали ?
У него общая расчётная 2квт=9А . Максимум  автомат на 6А с характеристикой С.
6 часов назад, Michael Buzuverov сказал:
предусмотрите кабель каналы для проводов и добавьте еще один удлинитель . На рабочем столе много розеток не бывает . Надо чтоб были справа , слева, спереди и внизу .  Сверху можно не ставить .
14 часов назад, Roll-o-matic сказал:
Недешево. Но когда я смотрю на блок из 4 розеток за 2000 рублей и понимаю что таких блоков надо будет брать 4 + кабель канал + прочее, то +10 тысяч за электрику как-то совсем не хочется добавлять.
Хотя в целом идея с кабель-каналами мне очень нравится.
6 минут назад, Dr. West сказал:
Ну так купите белорусские розетки наружной проводки по 300 рублей.
Зачем кидаться из крайности в крайность? Я понимаю, конечно, что Легранд - это бренд, как говорится "стильно-модно-молодежно". Но неужели из возможных решений с кабель-каналами единственный вариант - это легранд? У меня нет знаний и опыта, чтобы понимать чем отличается один кабель-канал и розетки от другого, почему одним образом делать стоит, а другим - нет и так далее. Собственно за этим я пришел на форум - спросить совета знающих людей.
По мне, так главное - чтобы розетки были керамическими. Такие не плавятся. Второе, как показывает практика, на двоих - надо не менее 12 розеток, а лучше 15 шт. Провод медный 2,5 ммХ2 в двойной изоляции. Это избыточно, но я меньше не ставлю. У меня сделано 5 тройных розеток.
Если провод многожильный, лучше все концы облудить и сформовать кольцевые выводы. А не просто кончик провода зажимать в розетке. Больше площадь контакта, меньше переходное R. На рабочий стол сделать свою, отдельную защиту, чтобы в случае аварийной ситуации отключился только стол. Всяко бывает.
Никакой крайности, белорусские - нормальные бюджетные розетки. С такими потребителями, как оргтехника, будут работать вообще вечно. Это, если установлено и подключено нормально, разумеется.
Керамика - хорошо, но дорого.
по давности лет, когда понадобилось много розеток возле компьютерного стола, был куплен десяток приличных розеток наружного монтажа, с керамической основой и накручены на фанерное основание. Уже лет 15 работают без проблем.
З.Ы. А кабельканалы с монтируемыми розетками сейчас производят почти все производители. https://www.google.com/search?q=кабель+канал+под+розетки&tbm=isch
можно поискать даже в местных крупных магазинах по наличию, а потом в интернетах или тут спросить за конкретных производителей.
У меня тоже на фанерном основании розетки. А по поводу керамики... Лет 10 назад, на станции, загорелась розетка, в которую был включен компьютер. Ладно там всегда люди по сменам ходят.  Как то в память врезалось. С тех пор - только керамика.
В многоместных розетках перемычки часто сделаны отдельными кусками провода и при установке все контакты надо обязательно протягивать, чем некоторые пренебрегают. Плюс несоответствие сечения перемычек и питающего провода. Отсюда и проблемы.
Ну так посмотрите аналоги, не только легран выпускает такие системы.
вот рувинил:
https://www.ruvinil.ru/products/aksessuary_dlya_kabel_kanalov_belye/
КК удобен тем, что можно вставить разделитель и разделить электрику и ethernet, например, добавить/убрать розетки, передвинуть и т.д.
Начинающий.
Посмотрел, подумал. В той конфигурации стола, которая у меня получается кабель-канал мало что даёт: мест для размещения розеток не так много, поэтому наверное остановлюсь на накладных.
Такой вопрос: имеет смысл в этом случае прятать провод в кабель-канал или вполне безопасно будет проложить его в укромных местах и закрепить скобками?
Тут уже скорее эстетика в помощь. Провод греться не должен при нормальной работе. Главное уложить его так, чтобы ничем не порвать и не повредить изоляцию.
