Сварочный аппарат из деталей старых телевизоров
Добрый вечер всем сваркостроителям! Несколько слов о принципе работы аппарата. Аппарат Обухова по своему принципу - КОМБИНИРОВАННЫЙ! Его резонансная часть состоит из контура: баян конденсаторов, L2, Тр1; нерезонансная - L1, Тр1. На форуме многократно говорилось о том что ток L1 не рвется (а он и не может) а имеет небольшие колебания («практически постоянка»). И этот ток также течет через тиры когда они открыты и имеет немалое значение. Кто сомневается - посчитайте: энергия баяна Е=С*U*U/2, даже предположив что вся энергия С передается в нагрузку, то мощность будет Р=Е*F, где F частота генератора. Вы получите цифру намного меньше чем имеете в самом деле. При приближении скважности к 2 амплитудные значения тока контура и ток L2 становятся практически равны и ток через тиры не меняет своего направления а только изменяется от 0 до мах, а это и есть БАХ. Тимвал абсолютно прав - Резистор не является источником тока а так как стоит в цепи контура то ограничивает его ток, а это приведет только к снижению частоты (что и наблюдается при больших значениях этого резистора). Поднять максимальную частоту он не ни как не может, а вот до момента пока ток L1 меньше амплитудного значения тока контура (при условии что он не ограничивает ток контура) анодное смещение облегчает закрытие тиров, что выражается в более стабильной работе аппарата на максимальной частоте и позволяет настроить аппарат на более высокую частоту. В этом ant4 тоже прав, хотя я бы не назвал эту настройку самой главной (многие обходятся вообще без этого смещения). Одним словом анодное смещение не может поднять максимальную частоту, но может сделать работу аппарата не частоте близкой к МАХ стабильнее. Максимальная частота зависит от конструктивных особенностей конкретного аппарата и зачастую эту частоту ограничивают не di/dt тиров и не время их закрытия(заметно увеличив емкость баяна и индуктивность L2-тр1 бахи начнутся уже при нескольких килогерцах, хотя на частоте близкой к МАХ такой аппарат может отдать завидную мощность). Рекомендовал бы всем сваркостроителям мерить частоту контура до включения аппарата и не доводить F генератора до ½ этой частоты.
Всем привет!Уважаемый Kardinall прочитав ВАШЕ сообщение начинаеш верить тому что написанно.Если бы не одно НО!ВАША теория очень не сходится с моей практикой.Вопрос:Вы сделали данный аппарат,если да-то какая комплектация?И еще вопрос:какие это -многие обходятся вообще без этого смещения?(Можно назвать пользователей ,и аппараты на ВТ151).В первом моем аппарате ёмкость баяна 2,5мкф индуктивность 0,590mh,во втором 3,3мкф индуктивность тоже примерно такая же,в третьем будет 3,3мкф и индуктивность 1020mh ,проверю все на практике-ЛИЧНО .Но чуть позже.
РАБОТА В КОМАНДЕ ВАЖНА!!!ВСЕГДА ЕСТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ СВАЛИТЬ ВИНУ НА ДРУГОГО.
  • Ответов 15,5т
Вован-С если посмотреть форум,то примерно этим уже пытались
заниматся.Вспомните двухтактные схемы.Они не получили развития
и как бы ветка другая.Если есть желание,то можно покопатся в
архивах,опять же если не удалили.
Всем привет, КТ117, а ток этой сборки (120 а) не маловат?
150EBU04 ток 150А, здесь 120А. Конечно, если разогнать мощю до 300А на выходе, то надо увеличивать количество сборок в баяне, а если хватает 200А-то есть запас по прочности. Кроме того корпус у сборки, по сравнению с 150EBU04, по мощнее, тепло отводит лучше. Но все это к сведению, У меня и КД213 в баяне отлично работают, как у Обухова.
У меня нет резистора в цепи обратного диода, работает аппарат. Может с резистором и лучше зарабатоет, но нет желания ломать хорошо работающее. Следующие модели я делал с 3 обратными диодами последовательно- и тоже работали.
Если человеку дать рыбу-он наестся.
Если человеку дать удочку-он обязательно напьется.
Уважаемый Сидор! Я надеюсь Вы поняли что я вел речь об анодном смещении, то есть резисторе в цепи обратных диодов, и далеко не все участники форума о нем упоминают. Есть аппараты и без токоуравнивающих резисторов. Я излагаю свое понимание процессов и буду рад если Вы подтвердите или опровергните мою теорию. Если Вам удастся получить скважность менее 2 - готов пересмотреть свою теорию, ведь все мы стремимся к правильному пониманию. Кратко о моем аппарате: 8-КУ221б (без подбора), генератор по схеме Обухова, баян конденсаторов -2.05 мкф, Др2 -12витков на 2 сердечниках ТВС, Тр1 на 6 сердечниках Ш-образно, первичка на крайних кернах 10+10 витков 6 мм, вторична 2+2 16мм. Зазоры 0.3 и 0.7 мм., соответственно (экспериментально), выходной мост 16+14 2Д213, выходной баян около 6 мкф, дроссель 14 витков на металле, токовое реле, на входе КВРС 5010, С5 - 3700 мкф, Др1 150 витков 1.5 мм., зазор 0.8 мм. В ультразвук не стремился сознательно - частота получилась какую хотел, а вот по мощности превзошел мои ожидания - троечкой легко режет металл 5мм. И позвольте Вам вопрос - в чем конкретно Ваш опыт и практика не сходится с моей теорией?
еслиб помнил... Все просто, схема хоть с паралельным хоть с последовательным резонансом. Паралельно тиристору без выравнивающих сопративлений вешается второй. В томже направлении. Импульсы с задающего генератора делятся на 2 и открывают тиры по очереди.
когдато я написал что регулировал выходной ток регулятором от пылесоса.... Дооолго переваривали пока применять начали.... Есть мысль внедрить тиристорную стабилизацию на с1 вольт на 250.
волжанин, все правильно поняли. Я ушел на схему электрона т.к один такт отрабатывается без тиристора и др2 работает на 1 такт. В выпрямителе от электрона на тиры подаю регулировку фазовою,фазовый регулятор в свою очередь запускается трансом тока. С кн102 через трансформатор гоню на делитеитель а с него через трансы на 2 тч63 по очереди соответственно. Смещения ни на диоде ни на тирах нет. Тихий писк. Варил 4й . трансформатор из радио 3твс 8. 2+2. Др2 два кольца 11 витков диоды 150ебу. Сейчас ебу нае...
снабера у тира нет. Два супресора 2 резака 3ком.
Заинтерисовали.Попробую порытся на форуме,что было
про эту схему.
Изменено пользователем Волжанин
vovan-su аналогично планировал в третьем аппарате сделать управл. каналами со сдвигом :первый работает второй закрыт и наоборот.Что это должно дать-насчет писка дуги как будет незнаю,а вот токовые паузы будут минимальные,короче работа будет как с вых. дросселем,но при отсутствии оного. :)
Ну что сказать молодец.Теперь надо будет тоже сделать, но на тирах ВТ151-ВТ152.Чуствую ,что близко уже. :)
Изменено пользователем kiborg16
Доброго Всем дня.Может кого-нибудь заинтересует эта информация.Поставил вместо всей линейки BT152 один тир.40TPS12,подстроек не проводил.На холостом ходу различий в работе не заметил.Возможно на 2-3шт.сделать свар.аппарат,а может кто-то уже сделал?
Всем привет ! есть еще другие тиры 40TPS16PBF, 70TPS12,70TPS12PBF,70TPS16PBF Что скажете?
киборг 16 у меня видимо канал один. Т.е трансформатор и др2 в одном экземпляре. Я думал сделать помоему вариант сантера где два однотакта в паралель а напруга смешивается после двух выпрямителей но со сдвигом 120 градусов т.е перекрыть выходное напряжение без пауз но голову сломал над задаюшкой. Разделить импульс на 3 со сдвигом невопрос но как все связать в блокинггенератор.??
Ой, щас модератор всех порежет ...!smile.gif К сожалению, не приветствуются изыски других схем ! А они гораздо лучше ! Хотя, каждая схема хороша по-своему. Если уж делать чередующиеся каналы, то сразу делайте двухтактные схемы.
kardinall , мне кажется, что Вы немного не точны в теории. Например, схема может работать на частоте контура - если правильно настроить Л1. Но тогда теряется возможность работать на других сильно отличающихся частотах. Это будет другое управление мощностью. А аппарат будет сложно настроить, и появятся всякие неустойчивости под меняющейся нагрузкой.
И мощность аппарата как раз будет меньше F*C*U^2 , потому что мощность протекает через эту ёмкость, как и через трансформатор, дроссель Л1 и Л3.
Мужики, открывайте новую ветку - по всем тиристорным преобразователям. В том числе и в сварочном применении. Вы уже созрели !smile.gif
По анодному резистору. Важно не только создать обратное напряжение ( а значит и ток тиристора меньше или равный нулю ), но и удерживать его больше времени закрывания. Это время закрывания указано примерно и меняется от температуры, тока, и обратного напряжения тоже. Вот именно поэтому имеет смысл подбирать это обратное напряжение на аноде тиристоров. Если его будет много, тоже плохо. А резистором подбираете, или количеством диодов и индуктивностей - не важно.
Администрация сайта Паяльник регулярно нарушает Правила форума, а пользователи не защищены от этих нарушений.
Поставил я этот анодный резистор, повключал на ХХ буквально несколько секунд - до него не дотронуться,с такой мощностью и 50-ти ваттный не справится.На средней частоте на ХХ иногда загорается лампа,R19 стоит 2,1к.Короч все по старому :(
не верьте никому, уж мне то вы можете поверить
Уважаемый Вы выдали прекрасную инфу!По скважности конкретно ответитить не могу так как в этом -не очень.Но похоже ВЫ тоже поняли что повторить авторский вариант без тщательного подбора тиров сложно.ВЫ своим аппаратом (данными)подтвердили то ,что Я пытаюсь показать другим пользователям которые хотят авторский вариант(экономят ,сжигая тиры и диоды).ВЫ использовали КУ но в ультразвук не рвётесь,использовали 20 витков первички при 6 твс и таких тиристорах(с этим многие будут не согласны),использовали 2мкф при таких данных,наши аппараты в чем то схожи, кроме тиров.Теперь про анодное смещение ,с применением ВТ151 и анодного смещения ,в значительной мере упрощается процесс наладки аппарата(лично Я рекомендую всем начинающим -это с экономит их нервы как минимум).Пока про отсутствие анодного смещения написал КТ117(большое ему СПАСИБО)подождем кто еще напишет.Моя практика и ВАША практика как раз сошлись.А вот утверждение: что максимальная частота не зависит от тиров от di/dt и времени закрытия тиров ,тут Я с ВАМИ не согласен.Были бы у нас тиры с характеристиками ку ,технологигей и ценой ВТ мы бы горя не знали(был бы минимальный вес и ультразвук) Если бы ВЫ были уверены в своих тирах на 100% ,то бы использовали их возможности,а так ВЫ использовали их на половину.В сравнении с авторским ,ВЫ тоже прилично увеличили индуктивность транса, Л2 ,баян 2мкф -хотя пишите что будет БАХ.В своих эксперементах с вт151 заметил одну вещь,чем выше индуктивность транса ,тем больше КПД.Я понимаю что есть предел .Вот и хочу узнать -где он? Все это ради того чтобы создать коцепцию построения -простого,надежного сварочного аппарата, доступного в построении при наличии максимум тестера.
Slavyan75 грусно конечно.Наверное единственно правильный ответ -ищите сердечники.Сварочника пока нет -но уже есть ОПЫТ!
Сидор, хорошая задача ! А как Вы оцениваете КПД ? Меньше греется или больше выход ?
Slavyan75, уже советовали - резистор в аноде надо настраивать. Если будет греться, то и его сопротивление станет больше - тогда вся настройка насмарку, понимаете? Поставьте такой, чтобы не грелся, чтоб держать можно было - это пока. И надеюсь, что резистор только в цепи диодов а не в цепи анодов тиристоров?smile.gif
Уважаемый Сидор! Наши цели совпадают в плане концепции построения аппарата, по этому-то и пытаюсь разобраться во всех тонкостях его работы. И с тем что,чем выше индуктивность транса ,тем больше КПД я тоже согласен. Но я не писал что di/dt тиров не имеет значения, цитата « Максимальная частота зависит от конструктивных особенностей конкретного аппарата и ЗАЧАСТУЮ эту частоту ограничивают не di/dt тиров и не время их закрытия» , а это означает что не только параметры тиров ограничивают максимальную частоту но конструктивные особенности аппарата, то есть даже используя супертиры уход в ультразвук не гарантирован. По скважности - частота собственного резонанса должна быть минимум в 2 раза выше частоты генератора ( на практике больше чем в 2 раза). Эту мысль я и пытаюсь донести, а объяснение причин этого явления описывал выше.
я согласен с kardinalом. Если трансформатор и баян хотят 5кгц им 10 невытянуть! Сам мучаю обуховский трансформатор, благо на барахолке нашел крупный ферит от твс и вбил обмотк шиной 20 квадратов.
Всем привет! kardinal скажите пожалуйста как у вас включены конденсаторы контура ,как у Электрон или как у Автора и какие уравнивающие сопротивления ? Интересуюсь потому что сам сейчас делаю второй аппарат на КУ221 .Первый аппарат у меня на ТЧ63 работает без замечаний. А всё равно хочется на КУ221 сделать.Уже сделал Тр1 на 5 сердечниках ПП24*15*15 выписал такие по совету Yr-I по цене 44руб одна половинка.L2 сделал на одном сердечнике от ТДКС импортного 12 витков и зазор до индуктивности 54мкГр.У Тр1 L=240мкГр.В паралель поставил 9 тиристоров ,уравнял их по 0,32 Ома. Скоро буду включать ,осталось всё спаять да купить Электролиты.
силовик - снова удивляюсь разнице в ценах (жадность продавцов не имеет границ) - у нас половинки ПП24х15х15 стоят 15 руб. Я поэтому их и рекомендовал. Сейчас ищу МАХ293 - та же проблема - очень разные цены.
Всем привет. kardinall могу расказать как я понимаю работу аппарата. Чтоб не говорили что это чисто мои фантазии, буду приводить цитаты автора. Работа аппарата не сверхсложная, С6…С17 заряжаются от источника, ток течёт через Тр1 , затем они разряжаются через тиристоры и опять же, ток через Тр1. После первого импульса конденсаторы дозаряжаются дополнительно ещё и напряжением самоиндукции Тр1 . При протекании тока через Тр1 энергия передаётся во вторичку.
Особенность работы тиристорной схемы в том, что тиристорам требуется период покоя, для выключения. То есть время протекания тока разряда С6…С17 ограничено. Будут долго разряжаться- не останется времени на закрытие тиристора (тиристор закрывается при отсутствии тока через него). Время разряда ограничено индуктивность Тр1. и емкостью С6..С17
« Очевидно индуктивность обмоток особого значения не имеет, это связано с импульсным характером его работы, хотя чрезмерное увеличение индуктивности ведет к увеличению ширины импульса и, следовательно к снижению максимальной частоты их следования,» (Обухов)
Очевидно, что и увеличение емкости «баяна», при неизменной индуктивности, также снизит предельную частоту.
«Вообще аппарат поддается значительному форсажу при простом увеличении емкости конденсаторов С6-С17, но здесь надо быть осторожным, т.к нагрузка на тиристоры возрастает. (Обухов)»
Что бы избежать насыщения, при форсаже феррит нужно добавлять. Ну а чтобы предельная частота не снизилась индуктивность нужно соответственно снижать.
«. При добавлении 1 секции к сердечнику Т1 необходимо примерно на 1/3 уменьшить число витков первичной и вторичной обмоток. Контур не рассчитывал, а подбирал эмпирически, т.к учет всех факторов весьма сложен, а упрощенный расчет ненадежен. (Обухов)»
Сантёр помнится, снижая индуктивность, дошёл до конструкции Тр на ферритовых стержнях. Это тоже подтверждает мои выводы.
«Очевидно, существует некоторое оптимальное значение индуктивности, которое вообще говоря мне неизвестно, т.к ее нахождение требует наличия достаточно сложных приборов и значительных затрат времени. (Обухов)»
Авторы работающих аппаратов находили её путём увеличения зазора в Тр1. Хотя на мой взгляд не мешало бы сначала уменьшить количество витков.
Ещё хочу сказать что контур образованный С6..С17 и Тр1 хоть и имеет некую частоту резонанса но толку от него не много, так как гармонических колебаний в аппарате нет. При расчете токов можно смело руководствоваться индуктивным и емкостным сопротивлением этих элементов, в зависимости от частоты. :)
Кто пришёл на форум раньше меня, подтвердят что цитаты реальные, а не мною подделаные.
Идеально под нагрузкой индуктивность I обмотки должна попадать в резонанс (контур из I и С6..С17), без нагрузки возрастать не более чем в 3 раза.
Это тоже из Обухова.
Сейчас с помощью одной проги пытался прикинуть индуктивность моего L1, получается 75 мГн, чот многовато, может в этом всё дело?
...... Кратко о моем аппарате: 8-КУ221б (без подбора), генератор по схеме Обухова, баян конденсаторов -2.05 мкф, Др2 -12витков на 2 сердечниках ТВС, Тр1 на 6 сердечниках Ш-образно, первичка на крайних кернах 10+10 витков 6 мм, вторична 2+2 16мм. Зазоры 0.3 и 0.7 мм., соответственно (экспериментально), выходной мост 16+14 2Д213, выходной баян около 6 мкф, дроссель 14 витков на металле, токовое реле, на входе КВРС 5010, С5 - 3700 мкф, Др1 150 витков 1.5 мм., зазор 0.8 мм. В ультразвук не стремился сознательно - частота получилась какую хотел, а вот по мощности превзошел мои ожидания - троечкой легко режет металл 5мм. И позвольте Вам вопрос - в чем конкретно Ваш опыт и практика не сходится с моей теорией?
Как у вас изготовлен Др2 какой зазор,какие сердечники,как сложены?Выходной дроссель какой зазор,какое железо(сечение,марка)?
    • Да он скорее всего поторопился.  Долго изготавливал? Как то пытался тоже,но не срослось
    • Здраствуйте,собрал липина из первого поста,все отлично заработал без танцев с бубном,первое включение через латр смотря за сколом на коллекторе нижнего ключа,далее на балласте и на сварку варил замечательно,но включил его через несколько дней ключи тихо умерли,заменил запускаю через латр подымаю потихоньку напряжение все отлично,в первый раз подумал что частота уплыла и ключики из-за этого стрельнули но нет частота как была 38-39 кГц так и осталась полка так же есть только думаю она завышена на половину амплитуды регулировал ее путем подбора сопротивления на дед тайм,так вот через латр все отлично запускается подымаю до 310 на ключе,но дежурка подключена отдельно так вот когда отключаеш ключи в этот момент как я понял стреляют,даже в сборе когда дежурка запитана от основного питания как по схеме при включении сразу в сеть начало стрелять,думал может когда устанавливал крышку трансформатор повредил,нет же индуктивность проверил 3900 мкГн первичка,ток намагничивания насколько помню 0.7…0.8 ампер Снабера по ключам в норме проверял C метром,1 мкФ пленка по питанию около ключей в норме Осцилка приведу позже, сейчас на работе Возможно ли быть такое что после выключения от сети сигнал с затвора пропадает ,и он повисает в воздухе,хотя в принципе по схеме он подтянут резистором к эммитеру,да и работало же как-то да и у всех работает
    • Неверный ход мыслей. Резонатором внутренний объём становится начиная не от входного сечения,а от того места, которое ты обозначил стрелкой, являющегося по сути некоторой разновидностью компрессионной камеры, в которой как раз и формируется пучок звуковых волн, направленных в сторону входного сечения, а на самом деле выходного отверстия, порта свёрнутого рупора, резонансное усиление которых, как у простого открытого рупора формируется по всей длине конструкции вплоть до самого выходного сечения.
    • Название микры написано в заголовке. 8051 - совместимый универсальный МК.  На этом наши полномочия - всё.
    • @Boris U, у тебя что ли такие же "колонки" на 10ГДГДШ-1-4? При Qts 0,8 и выше ФИ подобным динамикам противопоказан. Банально потому, что рано или поздно от их ППУ-подвесов останутся одни лохмотья и дыры. Не зря же их на заводе ставили в различной формы ЗЯ.  В середине 80-ых я пытался повторить проект акустической системы высокой верности А. Голунчикова. Полгода с упорством носорога пыхтел над динамиками и собирал одну, а потом как только не пытался настроить её, так чтобы, как описано в статье журнала Радио'10, 83г, чтобы работал а "в полку" не смог добиться желаемого результата. И только когда измерил АЧХ тех своих 10ГД-36К и прикинул какова их добротность, понял, что все мои попытки тщетны, и почти готовый корпус пошёл на дрова, а для 10ГД36К вылепил из папье маше пару шаров объёмом около 8 литров. Для тех динамиков такое решение было оптимальным.
    • Не буду спорить. Для меня это скорее "дело тёмное и непонятное". Вот до сих пор для меня загадка, считать ли внутренний объём этого резонатора частью внутреннего объёма колонки? Ведь начиная со своего входного сечения он же уже резонатор. Если это четвертьволновый разомкнутый на конце резонатор, то по определению его входное сопротивление на резонансной частоте близко к нулю (КЗ), и значит для динамика никак не может являться объёмом (нагрузкой)... А вот в таких конструкциях мучаюсь вопросом, как считать вот этот объём и его форму. Почему это - не резонатор, если у него, причём на довольно высокой частоте, есть прилично выраженный резонанс? Так что просто читаю с интересом и иногда задаю глупые вопросы.
    • Лучше поздно, чем некогда. Нашел время отыскать схемку аткель можно взять ограничение тока с синхрона. Сам же преобразователь будет представлять собой две синхронные понижайки на драйверах 2104, 2184 работающие в противофазе от двухтактного контроллера. Меньше пульсации с двух дросселей и четырех транзисторов от материнок, они лучше под синхрон заточены в плане быстроты бодидиодов.  Проще 494. На один операционник подать ОСН с выхода, на второй с интегратора измеряющего через диоды напряжение открытого нижнего ключа. На словах для понимания описание принципа в несколько измененном варианте. При открывании ключа управляющее напряжение на его затвор через резистор заряжает конденсатор интегратора, а через диод со стока разряжает пропорционально току через ключ с поправкой на его температуру. Через второй диод и резистор во втором такте. Напряжение с интегратора сравниваем с предустановкой тока. Вообщем кто захочет разберется. Практически вся инфа есть в теме по ссылке и ссылках в ней. Удачи!
