Сварочный аппарат из деталей старых телевизоров
  • Ответов 15,5т
интересно, если холостой ход (то есть, нагрузки вообще НЕТ), то где та нагрузка, куда Вадим собирается рекуперировать энергию?
Енергию руперируют -запасают в индуктивностях-например дросселе или ёмкостях-например электролит по питанию.
Frankenstein h---ttp://www.youtube.com/watch?v=KwaMvHCTndY
Для развеивания скучнозатхлого духана на тут, кажу мульку двухтахтерного онанотиристорника по мотиван народнолюбимого шедевра из деталюх убитых телеков.
А там, глядишь и вятский достанет с нычки схемульку своего двухтахтера, в дополнение к осциллкам с оного. :)
З.Ы. Смешно читать про ссыкотность ХХ в варылке и заветную кнопочку на держаке. Весь мир как-то обходится без этой приблуды, а тутошние колдуны всё никак с детством не расстанутся.
Изменено пользователем gyrator
Невинно убиенный админмодерской железой паяльнега.
Вот и я в толк не возьму нафига тот ещё отстой в виде кнопкодавства? А ведь все так просто, проще чем в промэлектроне...
Не все золото то что блестит.
"...лучше уж никак чем как попало..."
Не хотел я вмешиваться в этот диалог!... Но вижу опять к соре идёт.. :)
...Дык, релихия у их такая, шоб обязательно кнопотку на держак приладить ...
Этот аппарат не косой мост,в моём косом ток в силовой части всего 70ма,а здесь более 4-7А и у всех по разному!... :unknw:
Держать в рабочем режиме такую штуку глупо!... :yes: Правильно можно изготовить систему отслеживания.. ХХ. Такая штука была в моём инверторе. Но при практической сварке она вызывает определёные не удобства,особенно в профессиональной работе,где надо работать быстро и комфортно и участки свариваемой детали не всегда можно почистить от загрязнений и ржавчины! И при этом приходится тарабанить по детали электродом...А кнопка это очень практично и комфортно!..Не напрягают-же нас *ТИГ* сварки и *ПА* где используется кнопка!?.. :buba:
А ничего и не надо держать на х.х. стоить лишь прилепить на выходе ОС в виде дежурки и реле или оптрона которые будут разрывать питание на генератор. При касании электродом детали сразу же зажигается дуга, при этом даже по ржавчина и ни чего стучать не надо. У меня так. Да и кстати громоздкого баяна конденсаторов на выходе тоже не надо, достаточно одного электролита 10мкф 400В+ сопротивление 1 Ом 2Вт последовательно с ним и всех делов. Плата маленькая, трансформатор любой маломощный подбирать чтоб после моста и фильтра в 47мкф было около 80 В(ну или кому сколько надо). И всех делов, цена копейки.
Дежурку на оптроне применяю во всех аппаратах , и зачем заморачиваться утилизацией энергии на ХХ , все просто , ХХ просто нет и не надо придумывать утилизаторы-рекуператоры энергии для этого аппарата .
При касании электрода запускается генер. и происходит поджиг дуги , т.е. из дежурного режима сразу переход в рабочий минуя ХХ. :)
Изменено пользователем kiborg16
Какой ток ХХ , вы о чем , нет его , дежурный режим с исключением ХХ , сколько можно уже писать. :crazy:
В вашем варианте с рекуперацией ХХ ток потребления какой , амперы хавает не хило.
А у меня его просто нет , так о чем спор , не смешите. :)
Ну и запах тут у вас. Заглянул, ужос, аж глаза режет.
Тут про кнопку плохое пи'сали. Делал тут прерыватель для TIG, потому, что в обыкновенном инверторе кнопки ссука нет.
Используется как проставка между сварочным инвертором и горелкой TIG. Контактор на 200А, и питание для него 27в. Кнопка ставится на горелку, или можно сделать педальку. Коснулся или поймал нужный зазор, нажал кнопку, залипло=) или закончил шов, отпустил кнопку, очень удобно.
При отрывании горелки без выключения тока дуга тянется очень очень далеко (это не ММА), в это время пропадает защита шва и увеличивается зона нагрева, и ладно если это нержавейка, а титан очень плохо реагирует на такие вещи.
Изменено пользователем xixixaxa
xixixaxa Вы хоть поняли о какой и где кнопке речь? Не путайте слона и коня. Ну да ладно бог с ней, каждый мастерит под свой лад, тут главное понимание самого процесса работы девайса и всех комплектующих и тогда все устаканится! Новичкам советую сразу изучить эти два момента а затем уже приступать к сборке девайса иначе как грил гуру Гиратор так и будете заниматься онаностроительством в ущерб своему карману и будоражить мозг форумчанам!
И ещё кто делает аппарат из старых делевизоров должны понимать что действительно одного мультимедиа мало надо ещё хотябы измеритель LC и EPC конденсаторов. Ослик не обязателен.
Изменено пользователем czkv
Ну мы то поняли, а вы походу не догоняете о каких прелестях этого аппарата я хотел донести мысль.
Вставлю и я свои 5 бануц :D (Порадую Гиратора)
В бытность пользования тиристорным сварочником-кнопка мне даже очень нравилась. Поджиг дуги в тиристорном намного легче-чем в транзисторном, просто подносишь электрод к нужному месту и давишь на кнопку-дуга сразу зажигается, даже по ржавой шелезяке. Примерно как в ТИГ. И не приходится стучать электродом, ширкать, тереть-что бы начать варить.
немного не по теме.
Интересно, это к простому инвертору ТИГ ? А как регулируется напряжение?
Если человеку дать рыбу-он наестся.
Если человеку дать удочку-он обязательно напьется.
Раз xixixaxa молчит подскажу я!.. :) покупаете простенький рукав *ТИГ* как на картинке внизу,подключаете к своему *Липинскому* инвертору и варите,ток регулируете по практической сварке,зажигаете чирканием, лутше по графиту,при сварке нержавейки и черных металов на электроде *-* при сварке люминия на электроде *+* ,при сварке люминия на *+* горит сильно сам электрод!... :unknw: Это конечно будет очень упрощёной и не очень комфортной *ТИГ*, но для дома хватит!... :yes:
А паралельно или последовательно хотя-бы в зависимости какой термостат на перегрев стоит в инверторе кнопочку прилепить слабо??И в дополнительном ящичке небыло-бы нужды. :lol2:
А вы не задумывались, куда девается 880 ватт моченности, буде сеть у вас 220В, а ток 4А, это RMS, как следовает быть, хотя я в этом не уверен. ;)
Так что не только держать в рабочем режиме глупо, но и ваять подобные утюги с кнопкой не менее глупо.
Смешно слушать сказочника из Кишинёва, когда он рассказывает про чудеса зажигания дуги на ржавой железине, умалчивая о величине напряжения ХХ в онанотиристорнике. Ить буде потерпевший зажигает дугу не касаясь металла, то пока оной дуги нет, исть тот самый режим ХХуя, которого, по словам здешних фантастов, кахбэ и нет. Вот такое голимое киздобольство для весления хихихахуя с контактором.
:D Я рад-что развеселил Царевну-несмеяну. Ну конечно же напряжение ХХ будет побольше чем в транзисторном-по этому и дуга поджигается легче, и кнопка в этом случае хорошо работает. Вы пробовали варить тигом? Какие ощущения от поджига дуги простым нажатием кнопки? :D
Изменено пользователем KT117
При вкл. кнопки ХХ конечно будет , а с дежуркой нет , так что gyrator не надо клеить свою речь из всего до кучи .
Фантасты на другой ветке , тут практики. :)
тут практики. :)
Ага, потому у их чижало с пониманием того, что дежурки-фуюрки имеют ограниченное быстродействие и при растягивании дуги непременно возникает тот самый ХХуй, об отсутствии коего вы с такой простдушной непосредственностью толкуете. Опять же, прикиньте, какая моченность в вашей дежурке-фуюрке и чем так лихо зажигаеццо дуга в онанотиристорнике. Кишинёвский оратор дал вам подсказку, но толковище на палцАх в техницком форуме, это пердимонокль какой-то.
Для особо упэртых повторюсь ще раз, штаа вне зависимости от длительности ХХуя, онанотиристорник порочен по своей сути ввиду того, что для обслуги не полностью управляемого ключега-тиристора потребно гонять офуенный реактивный ток в рез. контуре, а это приводит к офуенным потерям как в штатных ЭРЭ, так и в тех жлобовских спиральках, коими простодушные защищают свою поделку от выгорания при опрокидывании инвертора и обеспечивают требуемое обратное смещение для запирания тира. Про геморрой с выбором типа и кол-ва киндинсаторов рез контура, через кои гоняеццо непомерная реахтивная моченность, я даже не говорю, всё одно не поймёте. Потому-то и Вадимок и затянул язычёк в попку, формально обидевшись на искажение русска языка в моих постах, когда я попросил его обнародовать данные о напряжении на рез. киндинсаторах, об их типе и кол-ве.
Ну если по вашему время перехода из дежурки в рабочий режим , необходимое для закрытия оптрона , много , то как за эти миллисекунды ХХ может повлиять на работу аппарата ?
На практике этот короткий переходной процесс никак не влияет на стабильность работы , поэтому им можно пренебречь , т.е. ХХ отсутствует. :)
А какая мощность может быть от маленького трансфоматора , применяемого например в китайских приемниках , с перемотанной вторичкой на 30-35 В уж сами прикиньте.
Далее удвоение напряж. до 75-80 В через 2.7 кОм идет на вых. конденсаторы , отсюда и хороший поджиг. :)
.... для обслуги не полностью управляемого ключега-тиристора потребно гонять офуенный реактивный ток в рез. контуре, а это приводит к офуенным потерям как в штатных ЭРЭ....
.....с выбором типа и кол-ва киндинсаторов рез контура, через кои гоняеццо непомерная реахтивная моченность, я даже не говорю, всё одно не поймёте.....
Ну почему-же не понимаем!?... :unknw: Всё мы Игорь Викторович понимаем!... :yes: Просто выбора у нас другого нету!... :vava: ... :D
Этот аппарат за счёт своего резонанса уникален! Вроде как-бы однотакт,а работает как двухтакт!..Может работать даже без выходного
диодного моста!.. Если-бы не эти причуды,то я вряд-ли заинтересовался-бы им!.. :) А тиристорные двухтакты лично меня не привлекают и за дороговизны компонентов,сложности схемотехники и настройки,если двухтакт то только на управляемых ключах!..
Хороший поджиг от акуенного напержения ХХуя в онанотиристорнике, а не от дрочера на сфуевудушном трансе.
Но вы, до сих пор, этого так и не поняли и всё в детстве пребываете, а пора бы взрослеть и умнеть.
Не Гиратор я боюсь на этот раз таки Вы не поняли. В дежурном положении в аппарате под напряжением только входной фильтр и кондей дежурки, генерации нет, в контуре колебаний нет потому нет х.х. а встало быть и обуенного напержения на выходе тоже НЕТ. Жаль не могу схему показать но думаю сами догадаетесь.
для anpanp
Вот эта приблуда на фотке делалась профессиональному сварщику в гараж. Он просто счастлив, как ребёнок. У меня плюс к этому еще магнитный клапан стоит на газ, он тоже от 27 вольт. Осциллятора у меня нет, я алюминий не варю. Делали его приятелю, давненько, там вроде ничего сложного нет.
От ить как , а иератор то не знает. Однако, ежели посмотреть на ВАХ дуги, то станет очевидным необходимость высокого напержения при моченности превышающей способности трансового дрочера. А ту самую моченность при том самом напержении и обеспечивает рез. контур онанотиристорника.
Рекламируемый вами и киборхом трансовый дрочер лишь определяет момент ХХуйнгого запуска онанотиристорника и не более того, поскольку является примочкой от сугрева-потребления вследствие потерь в рез. контуре в режиме ХХуя. Типо "Видишь суслика? — Нет. — И я не вижу. А он есть!"(С)
Пмсм, ежели сварной не может заработать своим ремеслом на нормальную казённую ТИГ-варылку, то такого работника вряд ли можно назвать профи.
    • @Огонёк  Да не тот ряцепть  подогнал   Надобно Рецопть как   переварить из в  ...
    • Сендя таки сделал  это в модели  включение и авто выключение  , все чин нарём , но  таки подаю четкий  1000 гц ,то  коль разряды младшие в нулях , а сигнал идёт . Полюбому  вырвубается  через заданное время  ...  Ну ладно запомню и если  что буду  иметь виду что коль разряды в нулях , то жди отключения  по заданной программе
    • О, это очень просто. Тебе понадобятся: сушёная лягушачья лапка - 3 штуки; крылья комара - десять штук; фекалии вомбата - тридцать штук. Ингредиенты высушить, перетереть в порошок и размешать в слизи дождевого червя. Полученной смесью обмазать входящие данные и прочитать заклинание. Ну и конечно - и самое главное - не забыть поставить реле.
    • Я бы с удовольствием, но там проблемс. Сопротивление самих отводов на платах потенциометров деградировало до 130-150 Ком, вместо Ноля. Поясню: От ножек для пайки до дорожек идут тоководы с низким сопротивлением. Они был на полимерной основе и осыпались. В двух резисторах. Я пробовал восстановить насыпкой графита, с припайкой на ножку тонкой пластинки над графитом, но результат меня не очень порадовал. Да, стало 10 Ком, но на целых тоководах чёткий ноль!  Какбе, хотелось заменить. К сожалению, фото платы с ремонтом сделать не догадался, сфотал уже собранный резистор - на нём видно пайку накладки  у первой ножки (накладка - просто сплюснул в тисочках жилку 0,4 мм,  насыпал графит, прижал, припаял, смазал "суперклеем",  вроде неплохо, но не айс - надо менять)
    • Всем привет ! заимел такой монитор Aquarius TF1910W  проблемка такая нет звука на наушники и на колонки . может дело в драйверах? кто подскажет в остальном монитор работает исправно .по характеристикам встроенные колонки есть в нём но глухо .сам монитор не вскрывал ещё .
    • Добрый день всем! Есть необходимость сделать сквозной тракт USB HOST > UART , как на прием так и на передачу. На прием по UART и передача в USB HOST работает +/- нормально. Но вот прием из USB HOST и передача в UART не работает вообще. Такое ощущение что не возникают прерывания по USB HOST и принимаются одни нули. За основу взял код из видео: Этот код у меня корректно не работает. У кого есть примеры работы с USB хост HAL ?  Обработка приема и передачи: Вызов обработчика:     Обработка прерывания по UART:   void USART2_IRQHandler(void) { /* USER CODE BEGIN USART2_IRQn 0 */ NVIC_DisableIRQ(OTG_FS_IRQn); if (USART2->SR & USART_SR_RXNE) { CDC_TX_Buffer[rx_wr_index1++]=USART2->DR; if (rx_wr_index1 == RX_BUFF_SIZE) rx_wr_index1=0; timer=0; } NVIC_EnableIRQ(OTG_FS_IRQn); NVIC_SetPriority(OTG_FS_IRQn, 1); /* USER CODE END USART2_IRQn 0 */ HAL_UART_IRQHandler(&huart2); /* USER CODE BEGIN USART2_IRQn 1 */ /* USER CODE END USART2_IRQn 1 */ }
