Сварочный аппарат из деталей старых телевизоров
пцр если у вас ерунда получилась , то это не значит , что у всех такая же будет ерунда.
Конечно городить двух ярусные "кровати" в два ряда уже на бред похоже , частота у вас так и не выросла , уперлись в 8кГц , вы выбрали не ту тропинку , загнали коней , на колбасу их. :crazy:
  • Ответов 15,5т
Продолжайте наблюдение.
Как скажете.
Кстати, на вашу "беду" Гиратор оперативно откликнулся таким рисунком:
Очевидно, что для устранения "пения" дуги альтернативы двухтактному инвертору нет. Да и напряжение на тиристорах и габариты СТ более вменяемы, чем при однотактном варианте. Хотя конструкция входного дросселя и СТ усложняются, за счёт введения обмоток холостого хода с соотв. выпрямителями и разделением первичной обмотки надвое.
Разделение обмоток позволяет уменьшить амплитуду ёмкостного тока через закрытый тиристор, при открывании другого тиристора стойки, за счёт индуктивности рассеяния первичной обмотки СТ, и тем самым повысить устойчивость работы инвертора.
Изменено пользователем medveddoff
medveddoff
Вангую, что твои э-э.. кетайские коллеги вот-вот выкатят тебе претензию, чтоб ты поменьше излагал свои мысли на форумах в РФ.
Не потому, что опасаются конкуренции с российскими производителями - пока здесь Великий Пу, это невозможно, а он будет ещё долго. Их кетайские же и прочие азиятские реальные конкуренты тебя тут с интересом четают.
Изменено пользователем Кохов-Мохов
Ты предлагаешь, как ПЦР, показывать графики от Гиратора отдельно от его схем, чтобы никто ничего понять не мог?
По поводу "кетайских коллег" могу лишь заметить, что после того как они попытались содрать С-300 и выкатить на рынок свою поделку, в качестве конкурирующего товара, коллегами их назвать не могу.
Средства РЭБ реализовали в России именно при Великом Пу и без "кетайских коллег". А ширпотреб, типа твоего "Контура", у сынов Поднебесной дешевле покупать, чем самим заморачиваться с мелким производством. Поэтому Пу и называют великим.
Ну, я же сказал не "коллеги", а "э-э.. коллеги". И они же наверняка не себя в этом винят. А тебе с ними ещё работать, как их ни называй.
Да-да, "зима прошла, настало лето, спасиба партии за это". Если что-то таки ещё делается, не смотря на и вопреки, и в основном за счёт ещё совецких наработок - это всё конешно только благодаря Ему.
это всё конешно тоже только благодаря Ему.
Конечно, ведь он, в отличие от неолиберастов, не стесняется всего советского и не отказывается от того лучшего, что было в Союзе.
Мудрый Дэн, нпример, не отказался от партийного руководства страной и экономикой и, при этом, достижения Китая в построении капитализма с коммунистическим лицом неоспоримы. А ты говоришь, купаться без штанов.....
пцр имел ввиду , что вы забросили тему двухтакта ВДУЧ-16 , а он опять затронул ее.
Я тоже не пойму , он что иностранец , прям как Леонардо да Винчи шифрует свой текст. :)
Изменено пользователем kiborg16
Я когда то пробовал делать двухтакт на тб251,схема вполне рабочая,но плохо прикрутил обратный диод,искронуло и один тб улетел,так как не было запасного,то схему разобрал и так забросил это.Аппарат заработал,начал подымать частоту и видимо сильно задрал,потому как в районе гайки(дч251-обратного диода)искронуло и все!ТБ очень критичны к частоте,как мне потом обьясняли на этом форуме,из за большого корпуса вырабатывается ошибочное мнение,что тиристор не греется,(именно так я и решил,коснувшись его корпуса рукой),на самом деле кристал раскаляется,а передать температуру болванке не успевает,вот и происходит пробой кристала
В общем то,что ген на динисторе для тиристорника самый подходящий блеф.Не нужно работать на пределе и тогда никаких проблем с управлением от микросхем.Кстати ген на динисторе тоже не защищает от бахов,как и обратная связь с витка связи для управы тира по питанию.В настроенном аппарате тир по питанию не нужен.Ген на динисторе хорош простотой и дешевизной.
Frankenstein h---ttp://www.youtube.com/watch?v=KwaMvHCTndY
На счет любого тиристора в управлении я збрэхав!Сегодня подставил ку221в и аппарат перестал работать!Посмотрел в других ,рабочих,там стоят А,Б,Г,Д,а вот В нигде нету.Вот Вам и облом!С тиристором ку221В запищал как то слабо и загорелась лампа!Уменя остался еще один,по свободе попробую подставить,может попался бракованый,хотя утечки А-К вроде нету.
Ну так если линейка на ВТ- шках зачем этот гемор на КУ, ставьте в раскачку ВТ и все будет хоккей. Тем более что у них ток управления мал 35мА.
Не все золото то что блестит.
"...лучше уж никак чем как попало..."
У меня в ЗГ не работал КУ221Г, у него сопротивление к-уэ было всего 68 ом. Заменил на другой КУ221Г со сопротивлением к-уэ 300 ом, все заработал. Значит первой раз у КТ117 не хватала ток для открытие тиристора.
amrah.bo все верно , не хватало тока для нормального открытия КУ221 .
Такая же бяка бывает при использовании динистора DB3 , может не хватать тока для нормального открытия всех тиристоров на высокой частоте , отсюда не стабильная работа , поэтому в управе применяют доп. тиристор. :)
я пробовал ставить в раскачку ВТ151 ничего не получилось!Кто нибудь ставил?Ответьте!!!Хочу один аппарат разобрать и переделать,а то он так тяп ляп сделан был,не все закреплено,хочу с 10 сердечников перейти на 7-8,повозиться можно будет,когда дожди пойдут!И одновременно заменить ку221 на вт151,проще крепить,дешевле и вт надежнее!
У меня 3 аппарата полностью на ВТ151,генератор на кт117,все работает.
РАБОТА В КОМАНДЕ ВАЖНА!!!ВСЕГДА ЕСТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ СВАЛИТЬ ВИНУ НА ДРУГОГО.
Ребята, ЗГ по схеме Обухова с авторскими номиналами конденсаторов на какую частоту подтянет? Кто ни буд измерял мах. частоту ЗГ авторского варианта?
amrah.bo не надо спешить поднимать частоту ,настраивать надо с минимально устойчевой в режиме кз.Попробуйте увеличить С3 до 4700пф.
Авторский ген, вне сварочника запитанный, работает на частоте 25кГц. Мерял когда то сам осликом.
При номиналах авторского ЗГ у меня генератор с (-) смешением ХХ ход держит до половины R1, дальше поднят частоту не осмелился.При КЗ половины вторички проволокой диаметром 3.5мм потребляет из сети 15А и проволока через 3сек. краснеет.
