Сварочный аппарат из деталей старых телевизоров
Уважаемые я только оперирую голыми фактами опирающимся на приборы а не дрочем с симулятором и врать мне не имеет смысла. Семь сварочников работают без серьёзных проблем уже несколько лет и варят явно не по 5:минут в день это точно. Гиратор конечно возможно бармалейник клонировать легче но важен сам процесс... Кстати я сомневаюсь что Вы ваапче что нить творили собственно ручно.
Изменено пользователем czkv
Не все золото то что блестит.
"...лучше уж никак чем как попало..."
  • Ответов 15,5т
Да,стареем...
Дык, это заметно по колёсикам на вашем приборчеге. Сделать носимый вероянт сложно, а ручки старенькие вже плохо деруцЬ, вот и приходиццо колёсики приделывать к аппаратцу. :crazy:
Да уж, клонированием чужих разработок, как это делаете вы, я таки, действительно, не прославился. ;)
З.Ы. Я смотрю, вы с соплэмэнниками всё безуспешно пытаетесь подЪипнуть иератора словесно или при деменструасии фоток своих поделок, а вот что вы предложили-сделали, например, для замены нихромчика во входной и обратнодиодной грелках, о чём я ужо спрашивал тутошних постояльцев, типо в развитие темы горячо любимого вами онанотиристорника? Отож, бо в инете постить, не мешки грузить. :crazy:
Изменено пользователем gyrator
Невинно убиенный админмодерской железой паяльнега.
gyrator а че тут удивительного , отрицательное смещение на упр. электроде тиристора позволяет поднять его частоту работы до 10кГц без изнасилования оного , просто тиру помогаем .
Все давно написано в умных книжках , мы тут просто применили на практике. :)
Изменено пользователем kiborg16
Привет всем! Мастеровой basir,тиры не разлетелись, а обрыв к-уэ.
Геннадий, я не знаю Мастеровой basir пробовал или нет, но способ предложенный basirом проверки ЗГ на кт117 мне очень помог.Схема рабочая, я свой ЗГ проверял по этой схеме.По звуку можно определит как работает ЗГ, а по лампу как работает КУ221.
Блажен кто верует...., а вот анодное смещение, действительно, помогает рассасыванию неосновных носителей и повышает быстродействие.
Но тот варварский способ, коим тутошние умельцы это реализуют, сурьёзно снижает кпду и увеличивает утюговость онанотиристорника.
Гиратор, чтобы рассуждать что можно выжать реально нужно собирать, а не фантазировать. В моем без особых проблем частота следования импульсов на BT до10 кГц. Измерял по осциллографу. Пользоваться им умею (на всякий случай).
Потерпевшему симулянту этого не дано понять по простой причине - ну это например как смотреть фильм и самому быть в нем актером!
что можно выжать
Выжать можно трАпку, или там полотенце, а ЭРЭ должны работать с определённым коэфф нагрузки и в соотв с ТУ на них.
В противном случае, будет пурманентный плач неофитов про убиенные тиры, зазря потраченное время и деньХи.
А вы то сами, господин потерпевший, к какой категории относитесь, к актёрам или зрителям? ;)
И к тем и другим. Этот девайс не просто даже клонировать об чем Вы так полюбляете писать так чтааааа как грится кесарю - кесареве...
Ага и я это вам безуспешно пытаюсь втолковать. Одно дело-клонировать, а другое-доводить клона до приемлемой повторяемости.
Не клонировать а понять ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ принципы построения и все устаканится. А то видал тут некоторых что даже с мультиметром не дружны - что можна им объяснить?
Ага, видимо тутошние "выжимальщики" усе прЫнцыпы просекли и рассказывают непросёкшему иератору про ажник 10кГц тарахтения. :)
Смешные люди, бо иератор им запросто 24кГц продеменструирует: ;)
Кстати, вятский мимоходом упоминал про тыщудвестивольт для однотахтера, так я ему не только кривульки кажу, но и схемульку с которой оные кривульки получены. :) :)
З.Ы. Ясен перец, шо зазор в реальном сердешнике будет 0,5см, а не 1см из за того, шо симуль не учитывает выпучивание полюшка из оного. ;)
Лично у мня нигде нет уравнивающих резисторов,для ВТ они вообще не нужны,проверено на 100%!10 кгц,и 11кГц легко ВТ151 вытягивают,нужно лишь повозиться с л2 и трансом,р19 для ВТ в пределах 190-300 Ом ,зазор в трансе0,1-0,3мм,больше не получалось добиться хорошей работы.
Гиратор, если уж вы тратите время на тиристорники, то стоит предлагать те варианты, которые хоть кто-то в теме будет повторять. В том виде никто повторять предложенное не будет. И продолжая логически - нужно как-то все ваши предложения объединить в одну схему, которую и отрабатывайте, - доводите до привлекательного вида для здешних форумчан. Мне так кажется.
Теперь про трусы и крестики : ведь предлагали сверлить дырки в сердечниках - а что бы не разгонять тиристоры до их реальных возможностей ??? Значит можно переформулировать задачу, как автоматический контроль безопасных режимов схемы. Что и делают здесь при настройке, - ведь об авариях, например, при прогреве или высоком напряжении сети здесь уже давно писали.
Администрация сайта Паяльник регулярно нарушает Правила форума, а пользователи не защищены от этих нарушений.
gyrator недавно вы писали , что по ВТ151-152 работают до 7кГц , а тут аж 24кГц , как ослика не дразни морковкой лошадкой ему всеравно не быть.
Нато он и симульке , а на практике результаты будут намного скромнее. :)
Москаль словам не верит и ежели в данной теме кто-то предлагал сверлить дирки в трусах, то, уж будьте любезны, ссылочку выкатите.
В противном случае, ваш пост лишь очередная порция околотехнической болтовни, которой в последнее время на тут и так в избытке.
Типо:
Вадимок у нас хороший,
Вадимок у нас один.
Соберёмся все на ветке...
И БАНан ему дадим :) :)
З.Ы Вот интересно, почему вы не вопрошали вятского на тему повторения его разработки после того, как он выкатил познавательные осциллки со своего не виртуального аппарата, правда без привязки кривулек к схемульке?
Природная скромность не позволила?
gyrator недавно вы писали , что по ВТ151-152 работают до 7кГц , а тут аж 24кГц , как ослика не дразни морковкой лошадкой ему всёравно не быть.
Дык, вам не угодишь, как гриццо то вылыка, то мала, то лохмата, то гола. :) :)
Шо касаемо ослика, то он, действительно, способен тильке рот разевать на готовую разработку-морковку и лошадкой-разработчегом ему всё равно не быть и тутошним "осликам" остаётся лишь изображают возмущённых радетелей онанотиристорной топологии, на кою покушаеццо злопастный иератор.
Симуль не симуль, но я таки показал выжимание в деталях, хотя и утверждаю, шо это радиогубительство не соответствующее ТУ на данный тип ПИЗДИсятиХЕРцовых тиристоров, а вы "показываете" лишь на словах, в то время как народный симуль доступен усим желающим экономить время и деньхи. Однако, судя по постам тутошних завсегдатаев, времени и денех у них в избытке и те дурные симули им не надь. ;)
Ага, ить не зря же говорят, шо диавол прячеццо в деталях. :) :)
В народно любимом бырмалейнеге, например, с мотками шаманить не надыть и ежели они правильно сфазированы, то всё работает с полпинка, хотя в резонансерном негуляйнике тот же геморрой с подкладыванием скотча в звазор нелинейного дрочеля и с "ловлей" резонанса. :) :)
Вот видишь и самому дошло-что симулятор не на всё способен-.это жалкие попытки Связать реальный аппарат с его виртуальным клоном в симуляторе.
Frankenstein h---ttp://www.youtube.com/watch?v=KwaMvHCTndY
Ниии, хлопче, до вас так ничего и не дошло, коль вы такую пургу несёте.
Одним словом, шо москалю гарно, то хохлу смэрть. ;)
Однако, в противовес вашему флуду, кажу спесъяльно для Вадимка и динисторнооднопереходных онанистов:
А теперь тот же онанотиристорнок, но без грелки в цепи анодного смешчения:
Владелец резиновых тапок может заметить, как возрос выхлоп на 20А (синяя кривуля на верхнем графике) при уменьшении степени утюговости овноварылки. :) :)
Да уж! выбросы напряжения нехилые!?... :crazy: Я давно был уверен,что правильным управляющим импульсом,можно улучшить работу тиристоров!.. :yes:
А конденсатор параллельный дросселю какую роль играет? Диодики на управляющем электроде для чего?
Дык, киндинсатор играет ту же роль, что и грелка-спиралька и является источником обратного запирающего напержения, того самого, шо указано в живописании времени выключения, на которое так смело "кладут" тутошние шаманы-выжимальщики. :) :)
Но, в отличие от грелки, не превращает энерхию обратного тока в тёплость, а посрейством двухобмоточного дроссельтранса возвращает её во входной киндинсатор для последующего использования в дуге.
Шо касаемо так называемых выбросов, то это и есть цимус резонансника, позволяющий уменьшить ток в рез. контуре за счёт задирания напержения и увеличения Ктр. Последовательное соединение тиристоров, такоже как и баянирование оных, довольно геморройно, но не смэртельно при отказе от онанизЪма с динистрами и однопнреходными транзисторами в цепи управления. По чесноку, дОлжно шунтировать последовательные тиры лезисторами, для выравнивания напержений на оных за счётналичия тока утечки, а такоже вешать индивидуйные RC-цЭпочки, для выравнивания скорости нарастания напержения, но в симуле сие действо не обязательно, поскольке симульные тиры абсолютные клоны-близнецы по усим параметрам. ;)
Шо касаемо диодиков в управе, то оне обеспечивают пернамагничивание упр. транса без пробоя управляющего перехода
тиристора.
...Башир, вы меня удивляете.Если хотите сделать тиристорник,было бы логично спрашивать у тех кто его построил.....
Хорошо Петро,я уважаю Ваш вопрос и постараюсь ответить на него!... :yes: Тиристорник я уже делал и в разных топологиях и они у меня работали и я ими варил!... :yes: Переменкой правда, пробовал и постоянкой, сравнивать с косым мостом по комфортности сварки я его не стал-бы!..Да и у меня нет необходимости в постоянке,то что я хотел это комфортную *ВЧ* переменку..Но не получив хорошего результата я это забросил,а вот после того как сделал *бармалейника* я неожидано понял свои технические просчёты и понял что тиристорником можно варить переменкой почти так-же как это был-бы полумост или полный мост на транзисторах и даже люминий в *ТИГ* режиме.... :buba: Вот по этому я опять заинтересован в опытах над этим апаратом!... Сейчас Игорь Викторович начнёт плеватся в мою сторону!.. :D ..
...Судя по его словам,тиристорник он просто ненавидит.Чем же он может помочь?...
Я думаю Вы горячитесь.. :yes: То что У Игоря Викторовича *тяжеловатый* характер,то знают многие..Но что он ненавидит тиристор,в этом я лично сомневаюсь..Вы конечно не думайте что я так фанатично верю каждой симульке!.. :acute: В железе это совсем другое!..
Но у него в буквальном смысле слова просто революционные идеии по усовершенствованию этого аппарата!..
Изменено пользователем Мастеровой bashir
Нееее, у него слюна кончилась и плеваться нечем. :D
Природная скромность не позволила?...
Гиратор, я , в отличие от модераторов, стараюсь хоть капельку привести тему в тему и в порядок, а не за...ирать ! Да, кто-то предлагал сверлить - факт, но я же предложил выделить другое из всего этого - как раз ту повторяемость и уменьшение аварийности. Потому что аварии в схеме часто возникают постепенно - отслеживая режимы в некоторых точках, можно реагировать заранее. Это про форсирование деталей.
И я не должен отвечать на все без исключения сообщения, тем более не понятные с первого раза, - не на столько мне это важно.
Изменено пользователем ВАДИМ2
Всем здравствуйте! Выскажу предложение, может кого то заинтиресует. Есть ли смысл тратить время на эту сварку? Можно просто сделать на транзисторах, или, если лишних денег нет, купить. Так получилось, что эта сварка необычно варит и в этом её ценность. Обычная схема прямоходовая, обратноходовая, мосты. А тут как бы прямоход и обратноход , в одном. Вот с этим можно разобраться и тогда уже это свойство, перенести на обычную сварку на транзисторах.
Постоянным током сложно варить тонкий металл, особенно если есть большие зазоры. И прямоход и обратнохад не могут варить как обычная переменка, и проваривать и не выдувать металл. Сварка на тиристорах не выдувает. варит шариком,или каплей( капельный перенос, струйный режим) но в то же время провар глубокий. Прямоход, как бы компенсирует ,, выдувание металла обратнохода и подбором уровней этих двух режимов, можно подобрать нужный шов..
Изменено пользователем kontakt
чуток поучаствую, с одним вопросо.
интересно, если холостой ход (то есть, нагрузки вообще НЕТ), то где та нагрузка, куда Вадим собирается рекуперировать энергию?
