Написание диплома
 Задачей является разработка схемы и описание ее в дипломе. Принципиальная схема есть, компоненты почти все куплены. Необходимо развести все это в Altium, заказать плату, напаять, запрогать(хотя напаять и запрогать я и сам могу), ну и написать. Понятно, что это все не супер сложно, но времени не так много(до января), а на работе валят задачами.
14 часов назад, Иван Пашаев сказал:
15 часов назад, Электронщик сказал:
думаю за 5000грн
нет .... от 500 у.е.
АЛЬТИМ - если не изменяет память, продолжение пикада. профессиональная программа, для производства, не для дома. как только занесешь схему, программа и связи проверит и печатку выдаст и если надо подготовит проектную документацию для заказа плат. будешь делать сам - помогу. безвозмездно. потому как на радиотехническом факультете учишься. делать за тебя - не буду даже читать. опять же - на радиотехническом факультете учишься. сейчас могу помочь только советом - оставь на сон 4-5 часов и читай. на работу едешь - читай. с работы - читай. дома, даже в ванной читай. схему выкладывай на всеобщее обозрение. можно частями, и сразу текст по твоему представлению как кусок работает, будут ошибки поправим, но писать за кого то я не буду даже за грОши. потому как после выпуска ты будешь какой нибудь ГЛОНАСС проектировать, а вокруг тебя все будут мучиться...
зы - 500 зеленых рублей для альтиума -сомневаюсь. больше надо
Изменено пользователем spasatell
7 часов назад, spasatell сказал:
Прям мечта какая то для  всех начинающих. Программа сама все сделает даже думать ниочем не нужно только схему нарисуй.
Осталось еще плагин к альтиуму найти, который и диплом напишет :lol2:
Ложись, студент спать, ни о чем не беспокойся! Утро вечера мудренее... (с)
29 минут назад, _abk_ сказал:
плагин...диплом напишет
Зачем бумагу переводить, пусть сразу готовый диплом и распечатывает. С оценками и печатями.
И вот эти спецы нам потом будут изобретать технику, хорошо если не военную...:crazy:. Сказать что шок, нечего не сказать, матерки, нее, даже они не смогут мои мысли изложить...
Как он на форум зарегился?
Сегодня Altium Designer — это система, позволяющая реализовывать проекты электронных средств на уровне схемы или программного кода с последующей передачей информации проектировщику ПЛИС или печатной платы. Отличительной особенностью программы является проектная структура и сквозная целостность ведения разработки на разных уровнях проектирования. Иными словами изменения в разработке на уровне платы могут мгновенно быть переданы на уровень ПЛИС или схемы и так же обратно. Так же в качестве приоритетного направления разработчиков данной программы стоит отметить интеграцию ECAD и MCAD систем. Теперь разработка печатной платы возможна в трёхмерном виде с двунаправленной передачей информации в механические САПР (Solid Works, Pro/ENGINEER, NX и др.)
Данный пакет состоит из двух продуктов, базирующихся на единой интегрированной платформе DXP, возможность работы с тем или иным из них зависит от типа приобретённой лицензии:
Altium Designer Custom Board Front-End Design — Проектирование ПЛИС, схемотехническое проектирование и моделирование.
Altium Designer Custom Board Implementation — Проектирование печатных плат и ПЛИС.
пикад и альтиум одно и тоже. и фирма производитель продукта - одна и та же. я начинал на пикаде 4.0. потом в двухтысячных появилась 9.5 (могу ошибаться) и потом стала называться альтиум. сейчас вроде как 20 версия имеется. пикад не модернизируется с нулевых годов. все протеусы, самкады, компасы и иже с ними - все это усеченные версии
для ТС ничего заумного нет в работе. для меня тоже. только он, наверное, даже не знает в какой версии работать надо. и какие ограничения наложены на лицензию. например прикладываешь файл  изготовленный на честно крякнутой проге, а его студенческая машина выдает инфу - данные не корректны, потому как подготовлены на  краденой программе. а предоставлять все данные надо, так как диплом на аутентичность проверяется
1 час назад, spasatell сказал:
Да вроде нет отличий. Но то что автор должен разводить в AD  и вряд ли у него будет официальная лицензия это конечно большое нарушение. Не понятна проблема.  У автора почти все есть. И он умеет паять и програмировать. Не думаю что нужно много времени чтобы по готовой схеме сделать плату. Дольше обсуждать все будем. Да и с изготовлением сейчас нет проблем. Куча фирм предлагают свои услуги. Интересно было бы глянуть схему чтобы понять из за чего весь сырбор.
Изменено пользователем musa56
17 часов назад, Иван Пашаев сказал:
Неужели там такая огромная схема, что за неделю, уделяя 1-2 часа в день,  ее нельзя сделать? Альтиум не настолько сложная программа. Потом кинуть в производство, а за то время, что она будет изготавливаться - написать прошивку.
    • Если не добавлять: при чтении регистра UDR сбрасывается флаг прерывания RXC. После приёма  "\r" и установки флага FLAG_END_RX обработчик больше не читает UDR. Но затем приходит "\n" от плеера, снова устанавливается флаг RXC, и программа зависает в бесконечном прерывании.
    • Сказал - сделал! Благодарю! И остальным, у кого Ц4353 может сломаться, данная табличка будет очень полезна!
    • Автору. Никаких тут 250...200 ватт у этой китайской бздюшки нет в помине. Тем паче на таком подобии радиатора Катушки даже на выходе нет-плохо
    • Повторюсь - НЕТ, так как у вас там крутилки, что приведет к искажениям при работе в мостовой схеме. Если бы вы "могли" то вам нужно было разорвать выход с темброблока и вход усилителей и впаять (можно навесом) вот такую схему:
    • Все верно, вы почти все что нужно сделали.  Только не нужно было добавлять это b=UDR; Сразу после старта сбросить флаг flags = 0; А в основном цикле ждать установки флага FLAG_END_RX. И если он установлен, проверять на совпадение строки в буфере (rx_buf) с вашей строкой (AT+QM \ r \ n .....   .....  AT+MP \ r \ n) При совпадении вызывать выполнение нужного алгоритма.
    • Про флаг Т: если он не используется в основной программе, а у меня он постоянно в деле. для меня меня отложенная обработка прерывания обычное дело, нужно лишь правильно расставить приоритеты частей программы. И обычное дело: выставляешь частоту задающего генератора побольше, делишь его до получения частоты 1000 Гц каким либо таймером, загоняешь в прерывание с флагом. затем закольцовываешь основную программу с проверкой флага прерывания от таймера 1000Гц. загоняешь программу в Sleep. Получаешь кольцо обработки с образцовым интервалом в 1 мс. После любого прерывания проверяешь флаг от таймера, если он, то сбрасываешь флаг и начинаешь перебирать подпрограммы обработки индикаторов, клавиатуры, и тд. и тп, подпрограммы обработки флагов и др. После окончания обработки всех подпрограмм возвращаешься к Sleep. И так по кольцу. Если происходит прерывание не от таймера, программа выходит из Sleep, проверяется флаг от таймера, если не он (а это не он) обратно к Sleep. В большенстве программ использую этот алгоритм.   GPIOR1 и GPIOR2 в 88 условно можно использовать как флаги, но их адреса больше 0х1Е, на них не распространяются команды cbi, sbi, sbic, sbis, и их сначала нужно загрузить в общий регистр, промодифицировать, и заново сохранить. Эта последовательность длинная, и модифицирует SREG, что сводит на нет работу по сравнению с  классическим GPIOR.
