Вопросы по ламповой технике
2 Doctor Zlo Картинку даже не смотрел, т.к. ошибку понял сразу. Ты, видимо, собираешся воткнуть лампу без трансформатора на 4-х омную нагрузку. Тока в 5А тебе ни одна лампа не даст, нужен трансформатор. Классическая схема усилителя уже обсуждалась в этой теме.
2 ~МАКС~. Извиняй! Анод - 6-я нога. А ГУ-50 ты так просто не выкинешь. Собери на ней, если очень не понравится, будем думать.
Нет, ты немного не понял, я собираюсь делать гибридный усилитель, т.е.
ламповый усилитель напряжения и транзисторный "преобразователь
импедансов" (классный термин :D ) - повторитель. Так что 10 мА мне
вполне хватит, глянь картинку плиз, правильно ли я выбрал режим...
Глянул картинку, но, честно говоря, не понял. Единственное, что могу посоветовать, подбирай резисторы анодной нагрузки. Так ты получишь максимум усиления при минимуме искажений. Справочные данные редко помогают в подобных рассчетах. Лично я рассчитываю гораздо проще: исходя из S лампы, получаю максимальный анодный ток. Исходя из этого можно приблизительно рассчитать амплитуду анодного напряжения.
Если физически (панелька сверву) то ей без разницы, а на схеме... Даже не представляю... Что ты имел виду?
Я имел ввиду физически, просто слышал, что у большинства ламп
меняется рабочая точка, если они стоят на боку, т.е. под углом
90 град. к поверхности земли :D , типа сетка под собственным
весом провисает.
весом провисает.
Это у очень хреновых ламп. Собственно, технологи долго парились над этим. Чем ближе управляющая сетка к катоду тем больше крутизна. Например у 6П3С расстояние между катодом и управляющей сеткой 0,125мм. Но ты можешь глянуть в телевизор. Там многие лампы "лежат" на боку и прекрасно работают.
И последний вопрос: обязательно ли подавать питание на аноды после
прогрева лампы, или для драйверного каскада это необязательно?
Анодное напряжение всегда следует подавать на прогретые лампы, это увеличивает их срок службы.
Кстати, в некоторой технической документации приводятся данные о рекомендуемом расположении ламп. Самое интересное, для 6П3С не рекомендуется горизонтальное расположение, но, наверное, во всех телевизорах, где была установлена указанная лампа, ее расположение было именно горизонтальным. И ничего, работали десятилетиями.
И здесь тоже ссылочку оставлю, теме ветки соответствует.
Новый ламповый усилитель от Дмитрия Андронникова:
_http://audioportal.ru/forums/showthread.php?t=5837
Дифференциальный входной каскад, говоришь? Интересно! Надо будет то же поэкспериментировать в этом направлении...
Во-первых они не СВЧ. Во-вторых собери из них хороший измерительный прибор. А в усилке они вряд-ли будут хорошо звучать. В прочем можно поэкспериментировать, но эти лампы созданы для измерений, а не для звука.
Именно СВЧ.
Доброго времени суток.
Есть такие лампы 2D21W http://www.radiomuseum.org/tubes/tube_2d21.html
PCF82 http://lampilich.narod.ru/lamp_euro60/other/PCF82.html можноли из них сделать УМЗЧ ???
В ламповой технике совсем нет опыта хотеось бы попробовать сделать усилитель как понимаю мощность маленькая получится в распоряжени 6 PCF82 и 5 2D21W.
Простой, но стремный однотактный усилитель Типичный пример из телевизора. Или ты хотел на чем то другом заострить внимание?
Глянул статейку но там процент КНИ 1% это многовато есть ли схемы с меньшим процентом помех.
Да седня бандероль получил вот лампы вроде все новые без пятен на стекле.
Вот надыбал пару схем в инете какую из них выбрать???
http://www.masterkit.ru/info/newshow.php?num=756
http://cxem.net/sound/amps/amp83.php
http://zvuc.narod.ru/usiliteli.htm
Самую первую можно попробовать. Все таки 6Ф3П довольно сильно отличается от PCF82.
Кстати кого интересует: импульсными ИП занимался довольно много, в результате понял-хороши они для галогенок, в компьютерах, для паяльников и т.д. А для усилков лучше тора с хоршим выпрямителем и кандерами нет ничего лучше.
Мне приглянулась вторая двух тактная лампы похожие думаю можно пож эти подогнать какой там процент искажений???
    • Я правильно вас понял, что надо взять "конвертер" с коаксиала на оптику и уже на цап подавать через оптику? У меня была такая мысль но сомневался что поможет.  Спасибо большое, за хороший ответ.
    • Они мертвы, я проверил  Та нет как в даташите. эмиттер слева по середине коллектор а справа база
    • Ну, мне жаль потраченного времени на подсчет витков. Катушку на 127В я разматывал около часа. Потому и выложил данные.
    • В документации на HMI есть список внешних устройств, для работы с которыми изготовителем HMI предоставляются соответствующие драйвера. Если есть драйвер под  EtherCat для используемых Вами сервоусилителей, то легко найдете и соответствующий пример использования, где все просто и понятно. Если такого драйвера нет, то разумно заменить HMI на более современную. PS. Delta Electronics не китайская, а тайваньская - по нынешним временам это гигантская разница.
    • РД-09 было сложно разобрать, потому что наборы пластин (из трансформаторного железа) приклеены к алюминиевому корпусу (из порошкового прессованного) эпоксидной смолой. Температура испарения эпоксидной смолы выше температуры испарения эмали (эмальпровода, которым намотаны обмотки) и составляет максимум около 550 градусов (минимум 400), а температура плавления порошкового алюминия 600 градусов. Корпус не плавился, сделал обдув корпуса снаружи и инфракрасный обогрев (раскаленными до бела углями) катушек. Расстояние до углей было примерно 25 см, объем углей около 5 кг, площадь излучения была около 2500 см2 (50*50 см). В результате РД-09П2 был разобран. Каждая обмотка 12В (которых 3 последовательно соединенных) (на корпусе написано 10В) содержит 320 витков провода около 0.2 мм (минимум 0.15, максимум 0.3) поскольку погрешность моего штангенциркуля 0.1 мм. Каждая обмотка 127В содержит 1994 витка проводом, который мой циркуль не может измерить. Технология намотки РД-09. Первый слой - 3 витка, второй слой по 1 витку с каждой стороны больше (5 витков) и так далее. Можно увеличить плотность тока в 4-16 раз, просверлить отверстия и сделать обдув. Если правильно понимаю, увеличение провода в 2 раза по диаметру увеличивает ток (уменьшает сопротивление) в 4 раза. Увеличение в 4 раза увеличивает в 16 раз. 0.2*4=0.8 мм. 0.2*2=0.4 мм В общем, провод 0.5 мм подходит идеально.
