Вопросы по ламповой технике
на лампе падает 55-60 вольт (18-22Вт лампа). На дросселе в рабочем режиме "гаснет" (220-60) 160 вольт  -  а у нас что, и лампа и дроссель - однотипные нагрузки? В лампе, что - ток тоже сдвинут на 90о, что Вы так лихо вычитаете 60 из 220? Лампу правильнее рассматривать как активную нагрузку - иначе, куда девается 20 Ватт, кроме как в тепло? А в этом раскладе на дросселе U = sqrt(220^2 - 60^2) = 211 Вольт. Ну, или около того, с учётом довольно высокого активного сопротивления дросселя. Но, никак не 160. Не верите? Померяйте.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Хочу помочь в опознании этого усилителя на фото.В корпус бывшего кинаповского усилителя 90У-2 врезаны два блока от советского комбо-уся Электрон-10,который был нагружен на 4 штуки 4гд-28!
18 часов назад, I_Avals сказал:
А вдруг промеры совпадут?Из модеров сам уйдёшь? Или попросить администрацию?
Как так? Почему - вдруг? Обязательно совпадут. Элементарная задача из физики третьего класса - последовательное соединение активного и реактивного сопротивления. Второй закон Кирхгофа.
В сети 221,9 Вольта. Понятно, что дроссель - не идеальная индуктивность, а лампа - не идеальное активное сопротивление. И, всё же, теория не так уж далека от практики. Чуть более 2-х% ошибки, с учётом, что напряжение на лампе, при расчёте, взято "на глаз", а элементы полагались идеальными.
Hambaker! Если я чего то пишу - поверьте - я это знаю. И, при необходимости, могу аргументировать. В институте так научили.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Простите,но не располагаю такими маломощными лампами.
Сейчас пытался режимы своих газоразрядок заснять.DSC00145.thumb.JPG.4848e9b355a8d87ab1daa957039f6bd6.JPGDSC00146.thumb.JPG.56987ca66eb4e13169878e8863321765.JPG Нихрена не выходит...:(DSC00148.thumb.JPG.f2c68da1af51a3b19b1796ca7d0026dc.JPG
Простите,но не располагаю такими маломощными лампами. - законы физики работают не зависимо от уровня мощности.
Не видно нифига... - тогда к чему публиковать все эти "картинки с выставки"? Типа, но затея не удалась, за попытку спасибо... (© Юнона и Авось).
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
22 часа назад, I_Avals сказал:
А тогда зачем лезть в каждую тему со своей математикой?
Правильно пишите:надо самостоятельно рассчитать и намотать дроссель-гугл в помощь!
Разговор был,как из окружаещего барахла добыть хоть какой-нить мало-мальски пригодный дроссель.Дабы "по быстрому" проверить работоспособность собранного девайса.
А Вы же начинаете оспаривать характеристики заводского изделия,на корпусе которого эти характеристики нанесены. Причём сами же упорно советуете изучать даташиты.
Как Вас понять? Двойные стандарты?
Разговор был,как из окружаещего барахла добыть хоть какой-нить мало-мальски пригодный дроссель - и где я возразил против такого подхода? Цитату в студию. Возразил я против "отфонарных" данных. В том числе,  и Ваших. А математика - всего лишь наглядный и точный инструмент для анализа. Не любите математику? Я причём?
Считаете мой пост бесполезными? А Ваш, с кучей фоток, на которых, по Вашему же выражению, не видно нифига, безусловно, заслуживает самого внимательного изучения, обсуждения и применения на практике. Впрочем, судя по Вашему тону, у Вас есть какие то не технические претензии сугубо личного характера. Как поступать в этом случае, описано в разделе II, п. 10. Правил.
А Вы же начинаете оспаривать характеристики заводского изделия,на корпусе которого эти характеристики нанесены .- бла - бла, как говорит Василичь. Цитату в студию. Возражение моё Валерию Сергеевичу, по поводу 5-ти Гн индуктивности, заявленных им для данного дросселя. Человек спокойно поправился, чем полностью исчерпал вопрос. А вот Вам, почему то, неймётся. Не подскажете, в каком месте, на корпусе данного заводского изделия, нанесена характеристика индуктивности, которую я оспаривал? И, Hambaker, не надоело "терять лицо", раздувая бессмысленный холивар на голых эмоциях?
22 часа назад, тимвал сказал:
Мой любимый симуль дал 3.2H. :D
Валерий Сергеевич! А просто померять религия не позволила?
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
3 часа назад, I_Avals сказал:
Измеритель отказывается мерить (сопротивление 100 ом.), а паять схему не хочется.
Так у тебя и дроссель другой.
У Тимвала на фотке дроссель от 20 Вт лампы,а твой на 40.Отсюда и сопротивления по постоянке разные.
Отсюда и сопротивления по постоянке разные. - Hambaker! Вот Вы с кем сейчас разговаривали? Обсуждается, с самого начала, вопрос об индуктивности дросселя. Тут тоже всё прозрачно - дроссель под более мощную лампу должен обеспечить больший ток, соответственно, при том же напряжении в сети, обладать меньшей индуктивностью. Строго говоря, такие дросселя далеко не оптимальны, особенно с точки зрения соотношения L/R. Там большое отношение  толщины набора к ширине керна, маленькое окно и слишком большой, для наших целей, воздушный зазор.Всё это работает в минус.Одно достоинство, для самых ленивых - они есть и их не надо делать.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Просматривая немецкие сайты радиолюбителей и они не гнушаются использовать дроссели  от осветительной техники а у них возможности пошире чем у наших особенно в финансовом плане.  Я смутно представляю как радиолюбители в домашних условиях собирают приличные вещи им памятник надо поставить при жизни. А  мотать дроссели оправдона ли это если можно подобрать готовые Сейчас в голову не кому не придёт самому варить диоды или делать ртутные вентили, кондисаторы да мало ли что можно изготовить при помощи напильника.
1 час назад, alex500 сказал:
А вот это вопрос довольно спорный. Поверьте там далеко не все живут богато, особенно в провинции.
5 часов назад, Hambaker сказал:
Я именно и искал дросселя на 18..20 вт. поскольку они имеют наибольшую индуктивность при приемлемом сопротивлении. :yes:   Плохо конечно что они мотаны алюминием, но других сейчас не делают.  Как грится "маемо то шо маемо".
3 часа назад, alex500 сказал:
Это говорит только о том, что, во первых, они не менее ленивы, а, во воторых, с немецкой педантичностью и бережливостью понимают, что дроссель от лампы в магазине хозтоваров стоит дешевле "фэншуйного" дросселя в магазине аудио Hi End'а.
По поводу неоптимальности. Возьмём дроссель с параметрами I = 0,43 А, L =  0.83 Гн. Чтобы получить такое дома, надо взять сердечник от ТВК-110 и намотать на нём 850 витков провода диаметром 0,39 по изоляции. Собрать с прокладкой 0,2 мм. Получим ту же индуктивность, в гораздо меньших габаритах и весе, и с активным сопротивлением 17 Ом - вдвое меньше "оригинала". Что, к стати, коственно говорит о примерно вдвое меньшем расходе провода. На рабочем токе это даст "добавку" по анодному питанию почти в 10 Вольт, на одном и том же силовом трансформаторе, а потери на тепло в фильтре снизятся на 4+ Ватта.  Если сложить два таких сердечника, получим 1,7 Гн, при сопротивлении 25 Ом - опять же, заметно лучше, чем "оригинал" на первом фото.
Можно долго и безуспешно спорить, что правильнее - быстро купить поганенькое, но дешёвое и готовое, или намотать самому "как надо". Первый путь годится для начинающих, у которых за душой ни опыта, ни провода, ни намоточного станка. А для людей, посвятивших вопросу годы, выбор, при отсутствии готового, достаточно очевиден. Всё необходимое, всё равно, уже лежит "под рукой". А делов - на пол часа. Быстрее, чем сходить в магазин.
Нормально собирают. И, зачастую, лучше заводского, поскольку делают для себя и, как правило, не связяны узами жёской экономии и себестоимостью. Особенно сейчас, когда возможности сделать приличный корпус и нанести надписи явно поболее,чем были во времена Союза. Да и время на настройку усилителя не определяется лозунгом - "План - закон. Выполнить его - долг, перевыполнить - честь".
К стати, Вы удивитесь, но сегодня, во времена тотального интернета, вайфая и скайпа есть куча народа, работающего "морзянкой", на ключе, как во времена Маркони.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
1 час назад, I_Avals сказал:
Я не спорю всё реально но дома в гародской квартире. Я сам делаю себе корпуса не заказывая не чего у меня есть возможность собрать их на работе Но даже моей слесарной мастерской хватает только на 50 процентов по оборудыванию и многое приходится делать при помощи напильника. На медне собирал колпаки на выходные трансы а это 16 деталей в каждом не считая тяговых заклёпок в патай и убил с маляркой неделю если бы делал   дома меня бы родствинники убили  За этот год год я сабераю 4 корпус то есть усилитель все они сделаны по одной технологии фотки могли видеть в другой теме просто и со вкусом приборный вид. А на счёт коротко волнавиков я не удивлён я думаю интузиасты будут всегда кстати недавно вроде был юбилей приставки радио хулигана на 6п3с .
Господа форумчане вот подходит к концу сборка последнего усилителя и у меня появился вопрос по выбору ламп фазоинвертора В орегинале предлогается использовать ecc99 или 12bh7a но я хочу использовать 6н6п У меня есть и обычные и с индексом и все новые с военной приёмкой иготовления с63 по 66год Убил пару вечеров на изучение этой проблемы но не чего не выяснил Какой мудрый совет можете дать ВЫ .
А схема по прежнему отсюда или есть изменения?  И в чём проблема?
15 минут назад, тимвал сказал:
Схема да эта а проблема заключается что лучше использовать 6н6п или 6н6п-и  на просторах нета мне попалась информацыя якобы  6н6п-и в последствие переименовали в 6н30п а у неё вроде линейность получьше а вобще можно попробывать оба варианта и выбрать лучьший.
alex500, Вы, конечно, извините меня, но Вы задали дурацкий вопрос. После изготовления усилителя просто переткните лампы и выберите те, что больше понравились. По приборам вряд ли найдёте существенную разницу. В 6н6п-и впихнули более мощный катод, но неизвестно, пошло ли это на пользу. У меня есть только одна лампа с индексом "И". По анодным характеристикам она не отличается от своих сестёр без буковки. Правда, проверял всего по 6 точкам и, естественно, не в импульсном режиме.
Вопрос снимается Усилитель собран и настроен Установлены в фазоинверторе обычные 6н6п правда на выходе пришлось поставить 6п3с 60 года рождения ещё с пластинчитыми гетерами вместо 6l6-gc Одна из четырёх  попалась кантужыная ток покоя 6п3с выставлен 40 мили ампер Качество звучания усилителя окружающими признано достоенным Кагда закончу с отделкой выложу в галерее .
Помогите подключить трансформатор.Трансформатор имеет 8 выводов, прозвонил определил обмотки получаеться так как показано на фото, имеют такие сопративление 128,8ом 21,6ом 24,2ом 44,8ом 1,5ом один вывод не на что не звониться.что ето за вывод? трансформатор с лампового приемика с какого точно не знаю.Подключаеться 220в на обмотку с наибольшим сопротивлением.но анодная обмотка тоже имеет большое сопротивление.помогите если кто знает.
    • Ага.... пару раз с проц. LG и Funai так делал. На какое то время спасает.... Если поможет, то уже 100% даная имс. Лучше, конечно, феном греть....
    • Дополню - в ремонте аналогичный утюг, подключил pickit, PIC16F18855 читается и пишется, в процессе проверки выявлено что, через короткое время (не более часа) на обоих платах PIC теряет память, т.е. читая позже память контроллера пустая.
    • @VIT13 усилители ещё и "свистеть" умеют.
    • Спасибо за наводку на AIFEN!  Взял себе на озоне A5 pro ( там она оказалась гораздо дешевле чем на али https://www.ozon.ru/product/sugon-payalnaya-stantsiya-120-vt-nihromovyy-nagrevatel-1257369280/ ) Единственное - лажанулся с выбором ручки, но она довольно прикольно паяет мелочевку. Ручку по больше и жала так же можно взять отдельно. Ну и мне все таки он показался по интересней Fnirsi ( хотя этот можно таскать с собой в рюбзаке, что довольно удобно) Под катом - габариты.
    • На этом Иппоне я проводил разные тесты на даче, цеплял два автоаккума по 60А\ч. Оказалось, что можно накачать тонну воды глубинным насосом со скважины 35метров. Ну подогреть чай кипятильником 500Вт тоже можно. С дополнительной подзарядкой от солнечных батарей\контроллера уже можно как-то жить, во всяком случае освещение есть постоянно. Хотя для полного фен-шуя нужно и батарей больше, и аккумов, и более мощный преобразователь в 220В. И стараться использовать топливные печки\нагреватели там, где это возможно, например, хорошо показали себя туристические газовые плитки, ну а если к ним подсоединить баллон литров на 10-20, то вообще хорошо. Хотя, конечно, опасное это дело газ...
    • Актуальная потребность) Тоже развлекался подобным способом, только с немного другим ибп. Хотел перевести его на железофосфат, но он до конца не заряжал батарею. Блок зарядки у него не калибровался, и по моему с микроконтроллером. В итоге оставил свинец. Когда то он тянул серверную на 4х батарейках по 200а/ч. Серверную он вытянул за ночь, а вот из за отсутствия охлаждегия все пошло в разнос. В итоге все закончилось полной заменой силовой комплектухи и устранением лишних отверстий в плате. Но картошку хватило сварить и даже немного поработать, зимой на железофосфате 4 часа отапливал тепловентилятором балкон)). Дешевле чем из розетки днем)) А для ленивых( ну или если в лом или нет достойного донора) можно взять инвертор от SVC он довольно не дорогой и мощный, при этом может работать с авто батарейками, зарядный ток до 10А. Я на нем гоняю насосы котла и кондиционер в шкафу, иногда еще станок.
    • @Александр2, это у тебя в голове что-то с чем-то вступает в противоречие.  Я знаю, что ты ярый поклонник Ланзара. Поэтому пояснение для тебя того, почему симметричная на бумаге/на экране монитора схема, и спаянная на реальной плате с реальными комплектующими в отличии от неё за редким исключением вместо 0 на выходе зачастую имеет сдвиг напряжения величиной в +/- километр, думается мне излишняя трата времени.
