Вопросы по ламповой технике
Проложите между 1-м и 2-м этажем лист фольги и соедините его со своей общей точкой.
2 часа назад, Agats сказал:
на верх уже не мотают экран обомотку
Нет. Не для того она.
да одевал сам трансформатор в консервную банку и заземлял ее..слабовато...не пермаллой...хочется уже ногами всё растоптать
Изменено пользователем Agats
С уважением Улдыс. Whatsapp +37127781070
3 минуты назад, Agats сказал:
Это бывает. Но, проходит время, ошибки находятся и всё начинает работать "правильно". Так что не стоит сильно расстраиваться. Иногда нужно просто сделать перерыв. К некоторым своим заброшенным проектам я возвращался через несколько лет и успешно воплощал их в жизнь. Удачи.
Вечер всем добрый, а R2 является антизвонным?..и может ли быть что так себе ведет усилитель когда вход снимаешь с земли , что увеличивается входное сопротивление и идёт тупо возбуждение предварительного каскада от тора силового? R2 расположил на 5см от выводов ног ламп...может надо прямо на ножку перепаять?...и/или снизить споротивлеие до 1к скажем..или намотать на 10ом резике витков 10 и вместо него да на ножку как можно ближе? так как усилитель жутко реагирует на моб, даж за пару метров и за 10см даж руку не поднести к предварительной лампе, фонит жуть...может быть и выше проблема из за этого, так возбуждается от тора? Намотаю на резик 10ом 10 витков да на ножку кину сразу, R2 оставлю на месте
ПС Католиков с праздником!
не вышло, 15ом и 11 виткофф, прям на вывод у стекла аж повесил...толку ноль! перезаказал трансформатор, чуть габаритней разрешил и с экраном на превичке, да на 240в, у меня в деревне 237 сейчас, всегда 235...6в. Даж не знаю, может на 250в надо превичку?
39 минут назад, Agats сказал:
Это очень далеко. Резистор запаиваю не далее, чем 3мм от вывода панельки. Дальше, если корпус не металлический сразу экранированный провод, длина вывода до начала экрана так же не более 3 мм. Сам резистор должен быть маленьким, 0,125 Вт. Корпуса, ручки переменников так же должны быть на общем проводе. От регулятора громкости к разъёмам так же экранированный провод. Длина не экранированных участков должна быть минимальна. Как-то так.
увы колхоз у меня, всё надо пересмотреть как вы и описали.
ПС кстати, то что запаял в разрыв 15ом , помогли при наводок от мобилки, можно вполтную рядом кидать моб...ну хоть это радует..а то усь визжал как резанный если мобилка ближе метра находиться
В качестве антизвоных на входе драйвера можно использовать дросельки на 100 микро генри а на выходных лампах дросельки на феритовых трубках такие используются в жк мониторах да и не только в них.
Скорее всего, вы уменьшили длину антенны, которая, как раз и принимала помехи.
Скорее всего он петлю земляную разорвал.
С наступающие всех, подскажите как землю экрана развести на рисунке. Если сигнал подаю без потенциометров всех, а сигнал регулирую напрямую - скажем в том же самом ютубе ползунок программно регулирую,  анодный молчит как партизан, как сделал схему регулировки громкости и баланса, так фон бьёт как бешенный...надо выносить за пределы шаси анодный. Ну дурость...20171230_203803.thumb.jpg.fc6b66cef8011ae7c22e68958d0ef49b.jpg
Если везде применять экранированный провод, то, как то так
Экран должен иметь единственный контакт с общим проводом на земле первого каскада.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Вечер добрый, собрал драйвер на рен904ой, рабочую точку хочу 5мА на 150в, но как то тяжко выше 4 мА поднять :rolleyes:. Выходной будет рл12т15 триод, с Еа 530, поэтому с этого напряжение делаю RC фильтр-занижатель напряжения для драйверной лампы.  Подсчитал расчитал резистор гасящий, но на практике чуть поменялись значения. Витоге на резистор Ra драйвера рен904 поступает 302в. Ua получилось 146в на 4мА. Ug =-2.6в. В данной ситуации что мне надо делать чтоб подянть драйверной лампы ток и напряжение точки покоя, поднимать напряжение на Ra от питания или Ra уменьшать? Как быть с Rk? запутался. Так как занижая споротивлеие Rф фильтра RC я поднял Uа со 120 до 146v, но ток Ia остался как и был 4мА.
ПС и второй жуткий момент, пробовал две лампы, на холдную на них прёт секунд 10 под 500в, потом прогреваясь анодное падает до 146в. Т.е. с БП стабилизатора лампового сначала идет резко под 180в и так секунд так же 10..может 12, потом плавно за пару секунд вырастает до моих 530в, так вот как вырастет до 530в , анодное в этом момент вылетает  под 500в, ток Ia нулевой и со временем как лампа прогреется , как и писал выше после 10 сек, может больше грамм, стабилизируется под свои 146в. Это нормально или надо увеличивать сопротивление Rф и занижать Ra, как правильно делать? или это норма так на холодную под 500 лампочке у которой в даташите указано мах Ua 200в? Понимаю надо отдельный бп делать на драйвер по кошерному, но лень. Благодарю. 20171231_181944.thumb.jpg.fb9c6a0260fbc2f2ca42d8b029a38b97.jpgREN904_din.jpg.e0457b0621c7d4603b1ab8bf97f6954f.jpg
(535В-146,5В)/82кОм=4,74мА, правда, измеренное напряжение в аноде немного занижено из-за входного сопротивления прибора. А, чтобы поднять ток и сохранить величину анодного напряжения, надо уменьшить Rф и уменьшить Rк.
Теперь по поводу 500 В. На аноде холодной лампе и должно быть всё напряжение выпрямителя (стабилизатора). Лампы прекрасно выдерживают такие напряжения, но, можно накал включать заранее.
С наступающим!
Благодарю, т.е через какое то реле анодное разорву скажем на 30-40сек пока не прогреются лампочки. С наступающим вас.
Друзья, с Новым Годом! Хотел узнать, по поводу грамотного подбора Ra для ламп ( лучевых тетродов, пентодов, т.к именно они достаточно капризны). Василич достаточно много сказал по поводу "универсальных трансов" 1500+1500 и тд. Но все же такой подход мне не очень нравится.
Может кто то расскажет свою методику, для нахождения "идеальной" Ra для конкретных ламп? Или там действительно все так просто как описывает Василич - засунуть трансформатор в 220в - 4,5-5 вольт для 4ом и тп. Да и все и на этом, остальные поиски "выделки не стоят"?
п.с может трансы для этого мотали с разной приведенной нагрузкой? Интересно было бы послушать именно про практическую методику нахождения оптимума
Изменено пользователем madwolf_92
44 минуты назад, madwolf_92 сказал:
I_Avals неоднократно описывал этот процесс. Например, тут.
Доброго дня всем, почти в тему в продолжение вопроса про Ra, а чем чревато и плохо высокое Ri выходной лампы? Скажем Ra будет 11-16, 20к... на что влияет Ri высокое?
Высокое Ri выходной лампы приводит, соответственно, к повышенному выходному сопротивлению усилителя. "Лечится" введением ООС. Однако, существует мнение, что для многих типов динамиков повышенное выходное сопротивление как раз благо, так как уменьшает интермодуляционные искажения. Правда, по некоторым источникам, это касается только относительно некачественных динамиков. И ещё, при высоком выходном сопротивлении усилителя необходимо в обязательном порядке принимать меры к выравниванию импеданса акустики пассивными элементами, что по сути и является уменьшением выходного сопротивления, но только на определённых участках частотного диапазона.
