Вопросы по ламповой технике
В 26.11.2018 в 20:21, I_Avals сказал:
Это хлопотно, но, качественно. Вы думаете, от хорошей жизни хороший трансформатор стоит хороших денег?
Намотал, как и планировал "бутербродом": три части первички, три части вторички, между ними экраны Фарадея.
Трансформатор вышел довольно линейный в диапазоне 10 - 22000 Гц. Правда, на частоте 40000Гц есть подьём на 3,6дБ, после чего начинается резкий спад.
Измерения предаточной характеристики производил с помощью осциллоскопа и генератора.
"Спектру" пока не пользую, слишком подозрительно она себя ведёт на моём компе, врёт амплитуду, искажает форму после 12000 кГц.
Нужно разбтраться с настройками.
Доброго времени суток. Есть пару вопросов по усилителю для гитары. Усилитель имеет на выходе квартет 6П14П (по две лампы в плече). С фиксированным смещением около -10В Ток покоя на каждую лампу по 15мА Uпит 320 В.При максимальной выходной мощности около Pвых = 21Вт Uпит. анодов 304В. Питание второй сетки тоже около 300В, чтобы мощность при перегрузе выходного каскада не превышала предельную, гасил резистором.Была следующая проблема, при частоте 1кГц и выше, на осцилографе начиналось искривление синусоиды, при 2.5кГц нижняя верхушка полуволны заметно искажалась. Скринов нет, забыл зделать. Лазя по форумам выяснилось что проблема в криво намотанном ТВЗ. Решил премотать, и заодно пересчитать Raa. Т.к. начал усилитель делать еще 2012. изначальное Raa ,было выше, причем для каждой нагрузки разное. Сейчас решил довести до ума. Чтобы получить мощность примерно 24Вт на выходе, вычислил Raa равное 3800 Ом. По вах выложенным здесь на форуме. Правильно ли я постороил нагрузочную линию? И будет ли такая мощность(возможно чуть ниже, но не критично)? Лампы работают не в запредельных режимах?  И второй вопрос. Старый трансформатор размотал, каркас разделен на две части. Схема намотки В-П-В-П-В. Вторичка намотана была не равномерно, т.е. вся вторичка состояла из последовательно соединенных слоев. Получается что отводы для 4х 8ми и 16 ом, выходили где попало (возможно из-за этого синусоида кривая была)...
Новый трансформатор. - Количество витков следующее: 2688Вит вся первичка (1344вит отвод для Uпит. анодов). Вторичка: для 4х Ом - 86 вит. для 8 Ом - 122 вит.  для 16 Ом - 174 вит. Сейчас мотаю по новому. Решил намотать таким способом: в каждой половине П-В-П. Намотал две половины каркаса по 1/2 первички(672вит). Собираюсь мотать вторичку, из-за нехватки провода решил вторичку мотать так: Допустим вторичка дя 4х Ом имеет 86 витков, значит мотаем 43 витка в одну сторону в одной половине и в другую сторону 43 витка в другой половине каркаса. соединяем последовательно (начало с началом). тоже самое для 8 Ом и 16 Ом. все вторичные обмотки соединяем последовательно. чтобы получались отводы для разных нагрузок. И далее доматываем оставшуюся первичку.
29 минут назад, Pavel Bass сказал:
Вообще то, нет. Для получения максимальной мощности линия должна проходить через перегиб ВАХ пои нулевом смещении.
5c0e1557a28c3__Ra_3800.jpg.6dc24a8029bf0ee0976fc95774cb7f2b.jpg.c0a2de3e49fe43f5e476559b2d82280a.jpg
Таким образом, амплитуда анодного тока 130 мА, напряжения - 240 В. Что соответствует Ra-a 7,4 кОм и мощности в анодной цепи 15,6 Ватта. Для квартета - 3,7 кОм и 31 Ватт соответственно. С учётом КПД трансформатора выйдете на 28 Ватт. Из ВАХ видно, что не любая лампа обеспечит такие параметры по току. Но, даже с самой плохой из показанных на ВАХ ламп, получите не менее 24-х Ватт в нагрузке.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Спасибо. Не совсем понятно как находится амплитуда это 300 - 60 = 240 В ? И как определилось Raa? можно если не затруднит по подробнее расчет... и получается т.к. по току лампа не тянет, то на квартет 6П14П надо другое Raa ?
А что по поводу схемы намотки вторички, такая подойдет?
23 минуты назад, Pavel Bass сказал:
Не совсем понятно как...
Почитайте, Цыкин Г.С. Усилители электрических сигналов (1961), стр 198 - 203. Лучше, со 189-й. Это будет намого продуктивней, чем я, сейчас, начну всё оттуда переписывать.
Внезапно!  Из ВАХ следует совершенно обратное утврждение.
Слишком заумно. Особенно, для гитарного усилителя. Более чем достаточно таких вариантов
art-140g.jpg.e2dab588c35475b25a710e0218493b51.jpg design2-f2.gif.dbf6252984b7fc2cde523788c01efb3e.gif
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
4 часа назад, I_Avals сказал:
Посмотрел расчет. и все равно что то не сходится. стр99. последний абзац. вместо ГУ-50 взял 6П14П. Вот провели мы нагрузочную. Такую как вы исправили на ВАХ. Из нее следует, что Iмакс = 0.13А Uam = 240В и далеее на стр200 формулы
Ra = Uam/Iмакс = 240/0.13 = 1846 Ом. Это я так понимаю для одной лампы? и если в плече две стоят параллельно то Ra = 923 Ом. если для двухтакта Raa = 1846 Ом. Откуда там Raa = 7.4кОм непонятно... как оно вообще считается для двухтактника и если в паралель еще лампы стоят?
2 часа назад, Pavel Bass сказал:
Из схемы. Рвсчёт двухтакта всегда ведётся применительно к одному плечу. Разделив 240 В на 0,13 А, Вы получили 1846 Ом. Это R a, нагрузка одного плеча. И она подключена к трансформатору через половину первичной обмотки. Вся первичная обмотка и соответствующая ей нагрузка R a-a, включена между анодами и имеет Ктр, по отношению к плечу, 2 к 1. Соответственно, R a-a = Ra x Ктр2.  Т.к. К тр, для данного случая, равен 2, то  R a-a = Ra x 22.= 4 х  R a. Это азы.
Ну, стоят. Кому мешает? Лишь бы, одинаковые. Лампа, в нашем примере, даёт 0,13 А амплитуды тока. Допустим, 7 ламп в параллель. Тогда их общая амплитуда тока 7 х 0,13= 0,91 А. Это, тоже, должно быть очевидно. Амплитуда напряжения от количества ламп не зависит. Посему, считаем по книжке, как будто это одна лампа с 7-ми кратным током.  Итого,  Ra = 240 / 0,91= 264 Ома, R a-a 1056 Ом, мощность в анодной цепи 109 Ватт. Всё отличается от одиночной лампы ровно в 7 раз. Поставьте 17 - будет в 17. Как видите, для получения 100+ Ватт вовсе не обязательно использовать мощные лампы. Достаточно иметь ящик 6П14П.
У этого же автора есть книга про трансформаторы. Изучив их две, а это, поверьте, весьма несложно, Вы вполне сможете сконструировать свой усилитель.  Из тех ламп, из каких захотите.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Огромное спасибо! Теперь дошло. До этого читал книгу для школьников автор Сворень Усилители и радиоузлы , там про это как то не было написано. И именно здесь не доходило как это Raa определяется... надеюсь хоть количество витков вторички правильно расчитал. Для 4х ом w2 = w1* √(Rn/Raa)= 2688√(4/3700)=88 витков. ? И еще ворос на последок. Для однотактного услилителя Ra будет Um/Imax?  так как подключена одна обмотка
Если для сферического трансформатора в вакууме, то правильно. Если для реального, то нет. Все уверенно забывают про  сопротивление обмоток и КПД. Я же говорил - есть ещё одна книга Цыкина, по расчёту трансформаторов.
Для любого усилителя Ra будет Um/Im.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Можно сильно не заморачиваясь посчитать Ra для одного плеча и просто намотать две обмотки.  Будет то что нужно и мозг не вскипит. :)
П.С. нужно только предполагать что каскад работает в классе В.
В данном случает с  Еа=300в. будет вот такая прямая:
Ra получается 1875 ом. Исходя из этого считаете первичную обмотку под свою нагрузку(динамик) и просто её удваиваете под 2-х такт.
6 часов назад, тимвал сказал:
Мозг, заполненный знанием, Валерий Сергеевич, не вскипает. Он просто анализирует ситуацию, и приходит к верным выводам. Человек начинает паниковать, сталкиваясь с неведомым. В частности, с результатом, пути получения которого он не понимает. Об этом хорошо у Конан Дойля. Известное не пугает.
 нужно только предполагать что каскад работает в классе В - а, если он двухтакт и работает в классе "АВ", или, не дай Бог в "А", сколько обмоток мотать? Не надо учить искать упрощённых путей, Валерий Сергеевич. Всякое упрощение чревато. Правилный расчёт возможен только при полном понимании процессов. Вызубрить одни формулы недостаточно. Формулы без понимания, всё равно, что ящик с инсрументом, назначение которого Вам не известно. Никто не мешает им пользоваться. Но, никто и не гарантирует результат.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
В 10.12.2018 в 10:37, Pavel Bass сказал:
6П14П это не EL84.Фиксированное смещение ей противопоказано.
8 часов назад, I_Avals сказал:
Столько же. Поскольку в  РР трансформаторе работает разностный ток, нагрузочная прямая будет та же. Хорошую публикацию по этому поводу дал Леонид Пермяк: КОЕ-ЧТО О ДВУХТАКТЕ.doc
Ну а если хочется разобраться "до винтика" то лучше почитать Войшвилло "Усилители НЧ на электронный лампах" . стр. 511 и дальше. У него расписано гораздо подробнее чем у Цикина.
Это про меня. :D Меня как и Винни Пуха длинные мысли только расстраивают.  Предпочитаю картинки и симуляторы. Там все долгие расчёты делает процессор, а я наслаждаюсь полученным результатом.:)
1 час назад, Hambaker сказал:
Да знаю, но решил попробовать, ток покоя на каждую лампу стоит 15мА. В саморазогрев не уходит, и даже после работы, ток слегка уменьшается до 14.8-14.9 мА.
16 часов назад, I_Avals сказал:
Нашел в книге про кпд, для трансформатора с активной нагрузкой, следующие формулы:
стр. 30 Цыкин Г.С. Трансформаторы низкой частоты.
r1=0.5*Ra(1-kpd);
r2=Rn*((1-kpd)/2*kpd);
и для трансформатора работающего для режима B.
стр. 30
r1п = 0.586Raп(1-kpd); r1п - сопротивление половины первичной.
r2=0.414Rn((1-kpd)/kpd); Rn - сопротивление нагрузки. kpd - КПД;
последние формулы, я так понимаю - для двухтактника.
Сопротивление первички я мерил ранее, когда был намотан старый трансформатор. Оно было около 46 Ом, для
половины обмотки. Зная сопротивление высчитал КПД из формулы:  r1п = 0.586Raп(1-kpd);
Raп = 1846 Ом,
r1п = 46 Ом.
получил КПД 0.957,
кстати когда включал всю первичку в сеть, ток холостого хода был 2мА.и КПД если правильно считал,
было 0.955 где-то.
Теперь определяем сопротивление вторички для 4 Ом:
r2=0.414*4*((1-0.955)/0.955) = 0.074Ом;
Зная количество витков (88 вит) для 4х Ом, по сделанным ранее расчетам для Raa = 3700 Ом,
длинна провода будет 18.5метров и сопротивление вторички для провода d = 0.93мм,который есть у меня
будет 0.48 Ом. Пересчитав сопротивление вторички в КПД из формулы r2=0.414Rn((1-kpd)/kpd);
получил КПД где-то 77% получается, надо более толстым проводом мотать вторичку? как то жирно...
если оставлять тот же провод для вторички, это получается Raa надо пересчитывать, и уменьшать его?
а как же тогда режим выходного каскада?
п.с. из таблицы в книге на стр 28. КПД трансов от 10 до 100 Вт с малой продолжительностью работы 0.75-0.85.
9 часов назад, I_Avals сказал:
У меня каскад работает в АВ. расчеты которые выше получались : Raa - 3700 будет верно для такого каскада?
Ну, Вы же видели и исходные данные для расчёта, и результат. Поскольку, благодаря lnx, за что ему громадное спасибо, мы располагаем не некими усреднёнными справочными, а более реальными характеристиками, то и можем ожидать получить результат очень близкий к расчётному. Вообще то, лучше всего рассматривать расчёт, как оценочное значение, а параметры трансформатора определять для конкретной реализации усилителя. Коль скоро Вы мотаете сами - это наиболее надёжный путь. Собираете усилитель, максимально близко к тому виду, в котором он будет работать. Вместо выходного трансформатора ставите буквально любой, лишь бы у него была пара одинаковых полуобмоток на входе (скажем, ТАН, ТС с обмотками 110 / 127 Вольт). Естественно, предварительно определяете его параметры - Ктр и сопротивления всех обмоток. Далее, действуете по описанной схеме. Найдя оптимальное R a-a, можете считать и изготавливать "боевой" трансформатор. На мой взгляд, это наиболее надёжный путь, к тому же избавляющий от поисков ВАХ для не слишком распространённых ламп, режимов или схем их включения. Конечно, это требует более высокой квалификации, чем просто подставлять значения в формулы или в симулятор . Но, разве кто то то запрещает учиться и развиваться?
Это Ваш выбор. Заменить реальность фикцией. Этакая "эйфория" из Трассы 60. Плохо, только, что Вы публикуете эту фикцию как, якобы, надёжный результат. А люди верят. По незнанию.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Приветствую! Примерно год назад собрал усилитель на 6н9с и 6п3с, усилитель все это время работал почти каждый день по 8-12 часов, тк стоит около ПК. Недавно начали калится аноды на 6п3с, проверил всю схему и детали, оказалось все ок. Если лампы менять местами, то все равно анод начинает краснеть, независимо от того где стоит лампа. Лампы брал новые, но 86 года выпуска, возможно качество не очень или просто часы свои отработали. Сейчас встав вопрос "апгрейда" усилителя, просто брать еще 6п3с на замену не интересно.
Чем заменить лампы 6п3с? Желательно бюджетные варианты конечно, тк буду покупать на Истоке скорее всего. От этого усилителя хочу оставить только корпус и выходные трансформаторы - сечение 10см2, Ra 5к-6к, первичка 0.3 ПЭВ-2, вторичка 0.6. В качестве силового ТС180-2, но с его гудением не получается справиться, надо менять на тор.
Надо бы глянуть режимы. Возможно, удастся "успокоить" лампы простым повышением напряжения смещения.
Найти достойную и в то же время более бюджетную замену 6П3С ,наверное,не очень просто будет. Тогда уж EL34 или на худой конец 6П3С-Е , но это подороже получится.
4 часа назад, alexx2002 сказал:
А на фото 6Н8С. Кому верить? :huh:
И по какой схеме сделано?
6н9с стоит, схема обычная, двухтакт с авто смещением, оос отключена, настройка по Шмелеву. 6н8с пробовал для уменьшения чувствительности, не понравилось. Может г807 подойдёт? Или другие лампы побольше, главное что бы выходники можно было использовать, схему и питание переделаю
21 час назад, alexx2002 сказал:
Вопрос решается перемоткой. Делаете витков во всех обмотках на 20 - 25% больше и, имеете счастье. Главное, культурно разобрать и аккуратно склеить. Модернизированный таким образом ТС-270, можно услышать чуть ли не прислонив к нему ухо.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Две капли "эпоксидки" и никакого гудения, правда греться без перемотки не перестанет.
alexx2002 смело увеличивайте катодные резисторы в автосмещении. Все сказки про минимальные искажения в режиме А для двухтакта не более чем сказки.
Валерий Сергеевич! Трансформаторы гудят не только от плохой склейки или пропитки сердечника . Есть такая штука, как магнитострикция.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
    • @Александр2, это у тебя в голове что-то с чем-то вступает в противоречие.  Я знаю, что ты ярый поклонник Ланзара. Поэтому пояснение для тебя того, почему симметричная на бумаге/на экране монитора схема, и спаянная на реальной плате с реальными комплектующими в отличии от неё за редким исключением вместо 0 на выходе зачастую имеет сдвиг напряжения величиной в +/- километр, думается мне излишняя трата времени.
    • Верно подмечено. Вот их-то, КТ602ВМ и BD139 в ТО-126 в 1969-ом как раз-таки и не было. Не только у J. L. Hood-а, их вообще ещё не существовало. К тому же КТ602БМ  в корпусе КТ-27-2 (как и BD139 в TO-126) и КТ602А в корпусе КТЮ-3-9 - это совсем не близнецы-братья. Технология изготовления совершенно разная, а она при работе транзисторов динамическом режиме, как в случае с JLH-69, играет далеко не последнюю роль. Просто юноша в силу своего быстрого и раннего развития об этом ничего не знает.
    • Садится разбираться в алгоритме работы и на микроконтроллере делать замену.  Попробуйте прогреть микросхему на зажигалке, когда-то читал о таком способе восстановления процессора от телевизора. Шансов мало, но вам нечего терять, а потом в панельку.
    • Я хочу попробовать разные способы победить эти шумы. Для начала собрать фильтр для блока питания. Корпус с блютуз антенной я пробовал убрать, ничего не изменилось, если фильтр для блока питания тоже не поможет, значит дело в самом усилителе. В Aiyima A3001, который выдает шум гораздо тише, на выходе стоят электролитические конденсаторы и фильтры, можно попробовать сделать также и на Aiyima A09, может таким образом удастся снизить шумы. Если нет, то буду искать еще варианты. Кроме шумов еще надо разобраться с щелчками в колонки при включении и выключении Brzhifi. Aiyima A09 выдает щелчок только при выключении сетевого фильтра, и слабый. А вот Brzhifi щелкает так, что аж диффузоры в колонках двигаются. Схема питания у них отличается, Brzhifi остается в режиме ожидания и питание не отключается, я хочу переделать его так, чтобы оно отключалось, как на Aiyima A09. Может там что сдохло. а может он так спроектирован. Либо что то делать с контроллером питания, либо найти в схеме где можно врезать выключатель и впихнуть его.
    • @CrazyDog34RU Понять, что изначально были неправы, и питание в вашей проблеме не виновато, например?
    • Неожиданный вопрос... При измерениях в любой точке вот этой части схемы "масса" осциллографа вот тут: При измерениях вот в этой части схемы - вот тут: У этой части схемы - вот в этой точке: Подключать "массу" к одной части схемы, а смотреть точки в другой - нельзя. Все эти три "общие" точки - совершенно разные точки. Между ними может быть вполне ощутимое напряжение. Вот тут это хорошо видно:
