Вопросы по ламповой технике
1 hour ago, Василичь said:
И напряжение с ФИ на сетки ГУ50 , всего 20-25 вольт нужно
Василич, ты же знаешь, что я люблю эксперементировать. Можно например добавить катодную обмотку а с ней у меня на ГУ-50 в пентоде даже 90 вольт едва хватало.
Ну надо сказать, заработало. Причём режимы даже совпали с расчётными. По усилению только не совсем понятно, толи погрешность осциллографа, толи действительно есть небольшой разбег...
20 часов назад, Obergan Alexey сказал:
С R1 или без?
Так каналы осциллографа поменять местами, оно и станет понятно. Хотя... Небольшой разбег может быть.
2 hours ago, Alex-007 said:
С R1 или без?
Без.
Я конечно с ГСТ малость профакапился. Поставил пентод, сетку на землю, а в катод резистор, зашунтированный кондёром. Для 6ж52п, с его конской крутизной, можно получить десятки мегаом в ГСТ, если поставить в катод пару килоом без кондёра и подать на сетку соответствующее смещение.
Но вообще, если использовать фазоинвертор на мощных лампах, типа 6н6п, можно задуматься о двойном дросселе в нагрузке вместо анодных резисторов. Во-первых, дроссель потребуется небольшой, т.к. не нужно будет немагнитного зазора, а следовательно, даже при малых размерах будет хорошая индуктивность. Во-вторых, ДК будет работать по факту на реактивное сопротивление дросселя(а оно большое, т.к. нет немагнитного зазора) и на сеточный резистор выходного каскада(ну ещё на ёмкость выходного каскада на ВЧ, но в пентоде она минимальна). Короче, надо будет подумать в эту сторону
В 06.05.2024 в 19:48, Obergan Alexey сказал:
это при каком % витков КО ?
и если схема не секретна - подскажите - жутко интересно взглянуть
Получилось 1/9 от общего числа витков. Т.е. где-то 11%
Схема не секретна, но я её не рисовал. Т.к. всё по классике. есс83 в драйвере, за ней катодный повторитель, а за ним 2 ГУ-50 впараллель.
10 часов назад, Obergan Alexey сказал:
2 ГУ-50 впараллель.
так это однотакт? или по 2 лампы в плече двухтакта?
если уж используете 2 баллона чтобы раскачать выходной каскад с КО - Ламповый УМЗЧ на ГУ50 разработал Сергей Кубушин - "Практическая схема, примененная в усилителе, имеет коэффициент усиления по напряжению около 70, выходное сопротивление меньше килоома и обеспечивает размах выходного напряжения 120 В при нелинейных искажениях меньше 0,01% (без ООС)"
а вот тут вообще смелые решения - https://audio-wiki.ru/doku.php/4amps/1tu/ccs-pentode
Изменено пользователем Register
4 hours ago, Register said:
так это однотакт?
Да, однотакт. Давно уже вынашивал эту идею. Собственно в конечном итоге от пентода отказался по причине приличного секционирования трансформатора под триод. Сделал УЛ режим, но оставил катодную обмотку. Хотя, в пентоде пользы от неё больше, чем в триоде или УЛ
ну есть мнение что толку больше от КО нежели от УЛ - но это в PP
а SE - это совсем иная история
тем более - параллельное включение ... не проще ли одну более мощную лампу использовать, нежели параллелизм вдренять ...
Выше готовый входной каскад с размахом 90 Вольт на лампе 6п14п (аналог 6BQ5)
В целом и в SE также. Но можно комбинировать. Мне просто не хотелось в пентоде работать, т.к. нужно выше напряжение, плюс отдельный стабилизатор для экранной сетки. Но в целом, УЛ плюс КО дают неплохой результат
В 06.05.2024 в 14:00, Obergan Alexey сказал:
хорошая ли идея
После входной лампы так и просится расщепленный фазоинвертор, который идеально состыкуется с входным каскадом без разделительной емкости и сам по себе является очень простым и стабильным решением. А вот диффкаскад мало того, что лишний триод, так еще и токи в плечах не совсем симметричны, причем дисбаланс со временем только усугубится. Токи можно выровнять только раздельными катодными резисторами. Такой ФИ понадобится когда раскачка в амплитуде нужна вольт эдак 80 или выше. Еще его можно попробовать в общей петеле ОС по аналогии с транзисторной схемотехникой.
