Вопросы по ламповой технике
Добрый день! Не подскажете по лампам, хочу собрать ламповый усилитель на 6н8с норм лампы ? А второй на 6с33с но говорят лампа гов.н###
По 6С33С не подскажите почему у нас народ говорит что 41 44 и 33 говн??? И звук от них не очень так как выходного транса не ставят.
20 минут назад, Осциллограф сказал:
Лампочки непростые. И токи накальные у них немаленькие. А без выходного транса - это скорее всего цирклотрон, и его делают как раз чтобы от недостатков транса избавиться.
Изменено пользователем Paulschen
6Н8С отличная лампа для предварительного усилителя, фазоинвертора или, в крайнем случае, для двухтактного трансформаторного усилителя для наушников. Для более мощного нужны и лампы помощнее. Например, те же 6П14П, 6П15П, 6П18П.
1 час назад, Alex-007 сказал:
"Народные" октальные лампы 6Н7С, 6Н8С, 6Н9С все очень хороши.  На днях проверял на макете все ширпотреб пальчиковые триоды (6Н1,2,3,6,23П) на предмет КНИ. Что можно получить без ООС при входном сигнале 1в. Результат не очень. Октальные их явно переигрывают. :) Лучше всего себя показала 6Н23П, она собственно для звукоусиления и создавалась. Не велики искажения у 6Н6П, но у неё и усиление поменьше. Всего 20 против 40-ка у 23-ей. Особо ужаснула 6Н2П. Искажения более 6%! Только что усиление высокое; 100-ка, а так дикий ужас.  6Н9С  против неё небо и земля. Синус картинка. Неплохо работают триоды в триод-пентодах. Типа 6Ф..П. Усиление триода в 6Ф3,4,5П примерно как у 6Н9С и искажения примерно на том же уровне.
Как раз в продолжение темы о 6Н8С. Оцените схему. Нигде сильно не ошибся? Задача - получить от неё эдак вольт 280 p-p.
Осциллограф сказал: Какая схема лучше? Так, зависит, для чего она нужна!
Нужен для наушников и для колонок, слушать Японскую музыку. Больше всего мне эта схема нравиться.
Я так понял на 6Н8С вывод 4,5 и 6 не куда не подключаются?!
Изменено пользователем Осциллограф
3 часа назад, Осциллограф сказал:
Можно "заземлить" что бы не были "антенной" для фона. Лучше применить на "верхний этаж" в СРПП.
7 часов назад, тимвал сказал:
Сравнивать искажения 6Н23П и искажения 6Н2П, поставив условием 1 Вольт входа - всё равно, что сравнивать грузоподъёмность "Газели" и Краза" на основании того, что у обоих есть кузов. Если уж очень принципиально подать на вход 6Н2П 1 Вольт, хотя бы правильно выберите режим. Еа 350 Вольт, Ra 470 k, Rk 6.2 k. Искажения не превысят 2,5% при усилении ~67. Нагрузить такой каскад правильнее всего повторителем. А ещё лучше - выбирать лампы с учётом особенностей конкретной задачи, а не грузить все "грузовики" одним весом, сетуя, что один сломался, а второй - даже не "просел"
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
6 часов назад, Осциллограф сказал:
Только колонки нужны с весьма высокой чувствительностью. Для наушников - нормально.
Они подключаются ко второму каналу стереоусилителя. Или никуда, если это моноблоки. Только не спрашивайте, что это такое...
Пока я ждал отзывов о моей схеме драйвера, я успел исправить в ней ошибочку, а, заодно, усовершенствовать, или, что точнее, оптимизировать. Только не говорите, что C2, R6, R7, C3 - лишние, хотя в данном случае именно это и приходит на ум. Так что скажете об этом драйвере?
приветствую всех. уважаемые подскажите пожалуйста будут ли работать в этой схеме твз от радиолы романтика 105 в ул включении. или не стоит заморачиваться.
Будут, если не подключать УЛ отводы. Хотя, режим у ламп странненький. Для второй сетки 6Ф3П максимальное напряжение 250 Вольт, анода - 300. Здесь же, практически 350 Вольт. Лампа сильно форсирована по второй сетке и 5 - 15 Вольт смещения никак не обеспечат безопасного тока анода в покое. Да и 30 мА х 350 Вольт - это 10,5 Ватт рассеяния, при допустимых 8. Если оберёте в строгом соответствии будет больше дыма, чем радости.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
....Если убрать ещё и VD3,VD4,VT2,VT3, R8 и поставить банальный резистор практически ничего не изменится. Это ж катодный повторитель.. :)
Ах да Вам же 280в. р-р надобно. Тогда конечно резистор не годится. Сори...
А чем Вам выше показанный "токовый генератор" не угодил?
19 минут назад, semantik сказал:
а если сделать автоматическое смещение то в ул тоже работать не будет
С чего бы это? Не как не связано..
Каскад с "токовым зеркалом" отлично работает в паре с каскадом с делённой нагрузкой:
В принципе можно даже и С4 убрать, если малость "поелозить" (посредством Rk) по нагрузочной прямой. :)
 попробывать на макете стоит?
Схема рабочая на 100500%, чё иё макетить то?:huh:
Смотря какая цель....
Она как известно оправдывает средства. Хотя не всегда их окупает. :D
