Хочу сделать домофон умным
Добрый день, есть видеозвонок с вызывной панелью на двери и экраном в доме.
Хочу получать уведомления на телефон при звонке в домофон, для этого у меня есть геркон xiaomi, на нем нужно замкнуть два контакта для срабатывания уведомлений. Хочу припаяться в провод домофона, чтобы при нажатии кнопки замыкался геркон.
Вот такой провод идет в дом:
1. Черный (общий)
2. Красный (+12В)
3. Желтый (аудио)
4. белый (видео)
Какие из этих проводов замыкаются в момент нажатия кнопки на вызывной панели? с них хочу отводы сделать к геркону
правильно я понял черный и красный?
Изменено пользователем --
50 минут назад, -- сказал:
А Вы знаете, что контакты геркона срабатывают под воздействием магнитного поля?
Изменено пользователем Гар
Только что, Гар сказал:
Судя по заданному вопросу, узнал только-что.
Только что, Виталий Белый сказал:
узнал только-что.
Не завидую...
Мне больше интересно что такое "геркон Ксяоми" и чем он отличается от обычного.
@sanya110@Gobo Вы думаете, что @Dr. West не знает в чём различие?
Полагаю, что он хотел послушать,  что будет фантазировать по этому поводу автор.
@Владимир Белов Эх, значит мы с @sanya110 все карты раскрыли раньше времени. Но думаю автор сделал своё грязное дело(вбросил) и исчезнет теперь. Наверное коротит красные и черные проводки.
2 часа назад, -- сказал:
Звук на землю замыкаются. Иногда чере 100 Ом резистор. Но вопрос в другом, как согласовать  всё это, что бы этот "геркон сяоми" не мешал работе основного устройства. В конце концов Вы дойдёте до того, что дешевле и проще купить сразу готовый монитор с этой функцией.
1 час назад, samogon сказал:
Не вопрос. "Геркон сяоми" звонит на телефон ТС. ТС звонит тому, кто в это время дома, тот открывает дверь.
4 часа назад, -- сказал:
стань тестером и не парь никому мозги!
Самый достоверный ответ получишь.
Изменено пользователем KRAB
10 минут назад, Огонёк сказал:
Оно-то понятно. Не понятно как там "вход" реализовал. Нужно что бы этот датчик не мешал передаче звука и не вызывал ложных срабатываний самого монитора. А еще по цепи звука подаётся комманда открытия двери на вызывную панель/домофон, это тоже нужно учесть.
@-- Хочешь сделать домофон умным?
Для начала самому поумнеть надо.
Купи себе Dahua DH-VTO2111D-WP-S1 или подобную,и не парь мозги порядочным людям.
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
