Добрый день. Помогите с советом. Для понижения постоянного тока с 24V 3.13A  до  5V 1.5А  использую DC-DC преобразователь https://belchip.by/product/?selected_product=17461
Понижал ток путём регулировки реостата (влево - вправо), поднастраивал до 5 Вольт +/- 3% .
Эта схема должна работать круглосуточно, и вот в процессе работы этот преобразователь греется и напряжение скачет, бывало и до 7-8 Вольт.
Что можно использовать взамен данного преобразователя, возможно есть схема, чтобы не подстраивать сопротивление, а иметь постоянное?
Спасибо.
Принципиально неверный подход. Отрегулируйте выходное напряжение на 5 В, а ток нагрузка сама возьмет, сколько ей надо будет.
Долго пытался понять , откуда он взял реостат для нагрузки преобразователя:D.
Оказывается он эту маленькую хреновенку, которая под отвёртку, так величественно обозвал.
Обзоров о этой и других подобных платках немерено, там же и пишут "заменить этот "реостат":D,
на нормальный подстроечник.
если не нужно регулировать, то на одно напряжение проще заменить на 2 постоянных резистора. любые подстроечники могут барахлить.
06.12.2020 в 09:14, Starichok сказал:
Подскажите, а какие именно резисторы возможно использовать?
Оверквотинг
Так выставтье выходное напряжение 5 вольт  этим "реостатом" и замерьте относительно подвижного контакта какие сопротивления покажет тестер остальные выводы.
