Clone PI-W модифицированный
Здравствуйте. Настроил дома и показывал нормальную чуствительность как только выношу на улицу нормально настроить на улице +9 то постепенно загораются светодиоды, покрутил резистор и через пару минут также светодиоды загораются и так все дальше и дальше уменьшается чуствительность.
В чем может быть проблема?
Питание 18650-tp4056mt3608 12вольт
Плата чистая мыл несколько раз.
Самый первый пост этой темы.Цитата.
"Много нареканий у собиравших на МС ОУ TL074 из-за частых попаданий на некачественные экземпляры."
И ещё сто постов в теме о разных Клонах о той самой TL074.
В чем может быть проблема? Проблема в той самой TL074.
Правильная  микросхема сейчас стоит рублей 200 - 300. Это подсказка.
У меня есть Крот УчЁный...
  • 5 месяцев спустя...
В 05.12.2020 в 13:33, DesAlex сказал:
вместо IRF740 применял более дешёвый типа 4N60.
Доброго времени суток ув. DesAlex. Скажите пожалуйста можно вместо 4N60, поставить IRF740?
Блага Вам и побольше.
  • 1 год спустя...
Подскажите, может у кого было? При настройке клона собранного по данной схеме при включении гаснут по очереди светодиоды кроме первого, после чего он начинает балаболить в раёне 4 светодиодов, при обнулении замолкает, металл видит но чуйка на 5 коп ссср в раёне 12 см, с катушкой 23 см., резистор подстроечный  выкручен почти на всю, в чем может быть дело? Плата отмыта, пайка проверенна, номиналы соответстуют...
Tl заменил, все осталось так же.. после настройки включаю, гаснут по очереди все кроме первого и начинается попискивание до 4 светодиода, настраивал на улице, помехи минимальны, после обнуления молчит, при подносе 5 копеек ссср чуйка в раёне 10 см, на молоток 25..
Напряжение на tl:
1-4.85 2-4.95 3-4.95 4-11.23 5-4.9 6-4.95 7-4.95 8-9.45 9-4.95 10-4.95 11-0 12-3.35 13-3.36 14-4.87
Может кто еще что подскажет?
Если есть осциллограф, то неплохо бы посмотреть формы сигналов на выходе каждого преобразователя уровней (стоки полевиков). Если нет, то проверять исправность полевичков - они достаточно нежные (звониться, как диод, должен только переход сток-исток, все остальные замеры - десятки мегаом); не втюханы ли биполярники вместо полевичков? Может быть брак и CD4066 - желательно ставить HEF4066, HCF4066, не CD.
6 часов назад, DesAlex сказал:
втюханы
DesAlex - прав, надо проверять перед установкой ВСЕ элементы..
20 часов назад, GrabarSM сказал:
выложите для начала фото вашей платы с двух сторон в хорошем качестве..  какой датчик используете - по подробней, какой кабель от датчика к плате? какой стоит мосфет? заменили TL074 на что? на такую же с одной партии?
В 18.11.2023 в 22:23, GrabarSM сказал:
что за резистор, почему он "выкручен на всю", и как определяли правильность его настройки?
МД такого уровня без осциллографа настроить как следует затруднительно..
Изменено пользователем SVET
чуйка на 5 коп ссср в раёне 12 см,резистор подстроечный  выкручен почти на всю- это два основных признака левой TL.
И да,если есть осциллограф,то прежде всего стать на восьмую ногу TL ,включить прибор и смотреть в самом конце прохождения теста.Если бросок сигнала вниз - дело не в TL.Если бросок сигнала вверх - TL подделка.
Микросхему то вы заменили.Но где гарантия,что она настоящая ?
..открою маленькую тайну по "подстроечному резистору который выкручен на всю"..
правильная настройка это когда выполняется условие - (R7 + R8)/R11 = (R3 + R6)/R9... и причем с высокой точностью..
вот автор и втулил в схему подстроечник, чтобы легче это условие выполнить..
Всех с наступающим! Други а можно применить cd4016 вместо 4066 ? Думаю собрать сей девайс для металлокопа.
Изменено пользователем yurii1940
Приветствую. Короче танцы с бубном как говорится. Чуйка см10 наверное. Два дня уже настраиваю. Ставил тл084, 064. При тестировании гаснут все светодиоды прошива 101. 122м не работает пока. Катушки тоже пробовал разные. Заказал ещё тл074, как придут буду дальше мучать.
