Подбор мосфета для управления нагрузкой в 110 Вт
-=FISHER=-
Всех приветствую!
Хочу попросить помощи в подборе полевого P-канального транзистора, для управления нагрузкой в 110 Вт, область применения - контроллер "Скандинавского света" или "Дальний в пол накала", хочу сделать именно свой, потому что во-первых имею желание разобраться в тонкостях, во-вторых существующие в открытом доступе схемы, каждая по своему мне не подходит.
Сразу огромная просьба: я бы хотел Вас попросить не обсуждать целесообразность, алгоритмы работы, опасность, вредность и прочее, а сосредоточиться именно на технических характеристиках подходящего полевого транзистора. Спасибо за понимание!
Суть контроллера в том чтобы управлять яркостью ламп дальнего света в авто (60-55 Вт * 2 шт), чтобы использовать дальний свет в качестве автоматических ходовых огней. Максимальная яркость, на которую он должен уметь разжигать лампы - 30%. Управление естественно ШИМ-сигналом с МК. Дак вот я начал изучать тему и понял, что многие для такой задачи применяют несколько параллельно включенных транзисторов, а кто-то всё же использует один мощный мосфет.
Теперь хотелось бы обратиться к теории: мне нужно управлять двумя лампами суммарной максимальной мощностью 120 Вт. Ток в таком случае получается 120 Вт / 14 В = ~ 9 А. Однако, так как меня интересует примерно 30% от максимальной мощности ламп (что составляет примерно 40 Вт), значит и ток, который пойдет на них будет уже не 9 А, а примерно 3 А,  значит я делаю вывод, что моим требованиям вполне удовлетворит например IRF4905 и при этом он не будет перегреваться (чего я больше всего опасаюсь). Подскажите пожалуйста, правильно ли я рассуждаю и поправьте, если нет.
Заранее большое спасибо всем откликнувшимся! :)
Мы все учились по-немногу, чему-нибудь и как-нибудь...
44 минуты назад, -=FISHER=- сказал:
Нет, пройдёт ампер 10-20 через транзистор. Можешь сам посчитать по закону Ома. Для начала выясни сопротивление лампочки при 30% яркости.
А греться будет меньше на 30 %, так как ШИМ сигнал будет 30 %.
Яркость и мощность - две разные вещи. Ещё и учитывать надо то, что лампочка будет много более теплый свет давать.
Если можно поставить N-канальный транзистор - поставь его! Даже IRL3705Z с сопротивлением в 8 мОм, который может управляться напрямую от МК, пойдёт на мааленьком радиаторе(вместо мотора лампочка):
Или добавить транзистор и инвертировать вход, можно IRF3205 использовать, тоже 8 мОм сопротивление имеет:
Сопротивление IRF4905 20 мОм, при токе в 5-10 А без радиатора может сгореть. Если предполагается радиатор или полигон ПП, можно без проблем ставить его.
алгоритмы работы
В наглую спрошу, почему просто не подключить две лампочки последовательно через реле?
Как инженер, я обязан предупредить об опасности: Использования "Дальнего света" приводит к ослеплению водителей встречного движения. Даже если это будет источник света, хоть 3Вт (светодиод), зрачок будет сужаться, а на восстановление прежней светочувствительности потребуется время около 10мс, значит это время водитель не сможет контролировать дорожную ситуацию! Второе: вносить изменение в устройство транспортного средства, не предусмотренные заводом изготовителем, является нарушением ПДД.
Выбранный транзистор вполне сможет удовлетворить твои потребности, при условии установки его на радиатор.
56 минут назад, motoandrey14 сказал:
Ну дак я вроде и посчитал)) мощность = напряжение * ток, значит ток = мощность / напряжение = 120 Вт / 14 В = 8.5 А . Где я ошибаюсь?
1 час назад, motoandrey14 сказал:
К сожалению нельзя, лампы управляются плюсом, а земля общая.
Радиатор - нет, а полигон ПП - да.
Ещё хотелось бы получить комментарий по поводу использования двух и более транзисторов, подключенных параллельно. Возможно это снизит нагрев каждого из них?
Для примера: твой 4905: Rds-0,02 Ом, нагрузка 10А = тепло 2Вт. Как будешь отводить тепло: с одного или с нескольких всё = 2 Вт. Но этот пример только на отрезок работы "проводимость", а есть ещё тепловыделение на "переключение" в описание смотри графики.
Изменено пользователем ivani-2a
Дополнение
38 минут назад, -=FISHER=- сказал:
Поставьте BTS555 и забудьте о проблемах, с нагревом/перегревом, драйвером, КЗ в лампочке, управлением плюсом.
Можно и подешевле IR3313
12 минут назад, Armenn сказал:
Поставьте
Да, кстати я видел что и такие тоже применяют. А Вы можете в двух словах описать чем эти "умные" транзисторы лучше обычных? И самое главное, как их применить? Выводов там побольше чем затвор, сток, исток...
Да, драйвер BTS555 хорош, только снят с производства в 2013г. Но есть альтернатива у производителя: BTS50010-1TAE.
https://www.infineon.com/cms/en/product/power/smart-low-side-high-side-switches/high-side-switches/power-profet-automotive-smart-high-side-switch/
3 минуты назад, -=FISHER=- сказал:
как их применить?
Считай, что в одном корпусе и драйвер и силовой ключ, и даже обратная связь бывает, на случай аварии. :)
Дополнение
5 минут назад, -=FISHER=- сказал:
В них защита встроена от перегрева и КЗ, как и драйвер.
Минимум деталей для их работы в обвязке..
38 минут назад, ivani-2a сказал:
32 минуты назад, Armenn сказал:
Открыл даташит IR3313, смотрю типовую схему включения и у меня возникло пока 4 вопроса:
1. Можно управлять так же ШИМ сигналом прямо с ноги МК? (Правда пока не нашел какой лучше частоты)
2. Управляется через N-канальный мосфет, например могу взять IRFML8244
3. Резистор Rifb участвует в программировании значения максимального тока или для чего он?
4. Чем логическая земля отличается от силовой земли? Я ни разу их не разделял в устройствах на основе МК...
Изменено пользователем -=FISHER=-
22 минуты назад, -=FISHER=- сказал:
Как можно быть на столько везучим))
Для понимания сигнальной и силовой земли просто представь, что силовая земля, это лампочка. И поставь вопрос, как будет идти сигнал. Правильно, через лампочку. Если лампочка загорится, сигнал пропадёт и всё начнёт глючить, греться, на затвор придёт не 5 вольт, а 2..3. Так как на силовой земле упадут эти 2...3 вольта
2 минуты назад, motoandrey14 сказал:
Вот нашел ещё одну типовую схему включения, ну вот как-то так я всегда и соединяю. Ни разу, никаких проблем не было.
Я так понял главное правильно цифровая земля соединялась с сигнальной только в одной точке.
Правда какая-то странная ситуация с этими интеллектуальными ключами...их нигде нет в наличии, только на Али. Может быть они уже устарели и есть более новые модели?
07.12.2020 в 19:10, -=FISHER=- сказал:
Да можно, от 200гц, до 2,5кгц и более в зависимости от ключа.
Можно, там ток маленький.
3. Резистор Rifb участвует в программировании значения максимального тока...
Да.
Одна предназначена для цифровых микросхем которые не переваривают импульсные помехи. Вторая рассчитана на большие токи и помехи на ней нечто само собой разумеющееся.
07.12.2020 в 22:10, -=FISHER=- сказал:
Зачем такой жирный? 7002 вполне подойдет.
Для людей, которые пишут "мФ" вместо "мкФ", в аду приготовлен отдельный котёл. 1 мФ = 1000 мкФ.
@Armenn однако эти  умные мосфеты (IR3313) сняты с производства и их невозможно купить, кроме наверное подделок на Али. Возможно Вы знаете какие-либо их аналоги?...
Лампы и проводка от сотен Герц ШИМ будут петь заметно, наверное, понравится. Кроме того, ток через лампу будет импульсный амплитудой не менее 12А (мосфет греться будет), а провода проложены по всему моторному отсеку и могут помех натворить своими крутыми фронтами. Лучше, на мой взгляд, поднять частоту до 50кГц, взять нормальный драйвер, и выполнить без ООС-ный степдаун, с обязательным дросселем на 12А выходного тока и блокирующим диодом. После дросселя - электролит. Схема будет питаться постоянкой, и на выходе тоже остается только постоянка управляемой от заполнения величины. Повода для помех не будет. Для включения ламп на полный накал удобнее поставить реле, закорачивающее вход-выход, чем мучать мосфет.
Изменено пользователем Vslz
10 часов назад, -=FISHER=- сказал:
Откуда вам удобно их забрать? Смотрю по базам поставщиков все есть в наличии и цена приемлимая.
9 часов назад, Vslz сказал:
И в салон его поставить в качесте отопителя. :yes:
Если уж идти по вашей схеме, то тогда лучше на AOZ5036 сделать. Тепла меньше, КПД выше, дроссель менее габаритный.
1 час назад, Armenn сказал:
Ну хотелось бы в городе Уфа их забрать, где и нахожусь собственно. В каком магазине вы нашли их в наличии?
10 часов назад, Vslz сказал:
На полную мощность нет необходимости разжигать лампы, максимум 30%.
@Armenn ещё хотелось бы понять, для моих задач я просто подаю ШИМ сигнал через n-канальный мосфет на вход и ставлю резисторы для программирования максимального тока и всё? Дополнительных компонентов не понадобится? Подскажите пожалуйста.
2 часа назад, -=FISHER=- сказал:
Например тут. Как советовали тут же. Или тут. Если что можно и в Китае заказать.
тока и всё?
Да, если вам не надо например ограничить ток холодной нити лампы, тут человек подробнее некоторые нюансы объясняет.
    • Зачем? Это всего лишь буферная ёмкость между ИИП и платой усилителя, сглаживающая возможные просадки. А плёнка/керамика есть(должна быть) на плате, возле питающих микросхему "ног", как в этом варианте  Поскольку система бюджетная, для "2." пара 15ас-213 вполне приемлема. А что ты планируешь в качестве ".1"?  Сабвуфер всё-таки.
    • Ну, обычное сложение диодным "ИЛИ" выходов интеграторов каналов стабилизации выходного напряжения и выходного тока, "кто перетянет". В чём вопрос-то? Будет ли работать? Ну будет работать. Или вам мнение про что-то другое надо?
    • Если плата односторонняя - поставьте заклёпку.
    • Очевидно, внимательно смотреть по всем цепям, которыми подключено, начаная с питания?
    • Вот любительская конструкция в которой можно подглядеть интересную систему замера сопротивления и в целом возможную топологию.   Так же советую заценить мануалы на В7-38, В7-84 и особенно В7-87. Последние два весьма современные приборы, и из В7-87 по сути весь "фронтэнд" можно взять как базу. Однако, прежде чем начать разрабатывать конкретную схему, стоит уточнить требования к итоговому прибору, да и его конструктив в том числе. Настольный/переносной? Какая у прибора будет разрядность? Какой будет использоваться АЦП? На тему встроенных АЦП МК есть отличная статья от Леонида Ивановича, где описана проблема, которая возникнет при работе с ними, и метод её решения. https://leoniv.livejournal.com/194681.html С диапазонами непонятка. В параметре "10мВ-1В" что имеется в виду? Не понятно, почему все пределы не кратны по десятке (например, 1/10/100 или 5/50/500). С токовыми пределами тот же вопрос, 1мА-100мА что означает, и почему пределы 1А и 5А не кратны друг другу, скажем как 1А и 10А (ну или обратно, 5А и 500мА)?   Касательно входного делителя. Не обязательно делать его на все пределы индивидуально, поставьте туда перед АЦП усилитель-буфер с переключаемым усилением между х1 и х10, например, ведь в любом случае, от схемы требуется измерять ток, а для этого нужен будет усилитель сигнала с шунта. Поэтому можно использовать этот усилитель для добавления в делитель некоторых пределов. Делитель будет делать "шаг" в сто раз - х1 х100, а после него стоит усилитель, добавляющий, в данном случае, предел х10 и х0.1 Так, например, построен В7-38, разве что х10 усилителя там нет, это "усиление" реализовано за счёт переключения предела АЦП с 2В до 0,2В. Коммутаторов, в таком случае, в цепи напряжения будет два - реле переключающее х1 и х100 делитель, поскольку оно работает с возможными +/-500В по входу, и ключ на полевиках типа DG419/DG411/4052/4053/etc, переключающий усиление буфера между х1 и х10, работающий с +/-5В максимум. Обычно делители ставят по принципу R+9R+90R+... и тд, таким образом мы в любой точке включения получаем делитель, дающий одну десятую/сотую и тд от входного напряжения. От этого метод с усилителем в 10 раз и кажется мне более логичным - нужно реализовать всего один делитель 99:1 (например из двух резисторов МРХ 10 МОм и 100кОм, параллельно 100кОм прицепить цепочку настройки, которая собьёт его сопротивление до 90к), после чего уже индивидуально подстраивать х10 усилитель и входной делитель. Плюс, получаем узел, который можно использовать для усиления сигнала с шунта. В целом, так же можно снизить и число шунтов, в "крутых" приборах я видел их от силы два, на "много ампер" и на "всё остальное", что реализуется усилителями после них. Тут уже вопрос стоит в том, какое падение напряжения на шунте максимально допустимо для конструкции. Я в своих мыслях по измерителю на ICL7135 пришёл к выводу, что пожертвовать 0,1В...0,2В на амперметр это максимум, который можно себе позволить.   PS На всякий случай, а то может кто прицепится Я не предлагаю использовать такие экзотические вещи, как сборки согласованных резисторов, а так же сильно запариваться над эффектами, которые по-хорошему надо бы учесть при финальном проектировании - навроде дрейфа коэффициентов деления/усиления от температуры, потому что не тот уровень конструкции. Исходя из скромного ТЗ, как я понял, задачи получить какой-либо серьезный измеритель не стоит, чисто прибор уровня детешки +/-, с возможностью вывода значений во внешний мир через USB. PPS Мануалы на вышеназванные мультиметры со схемами: v7-87.pdf v7-84-тпг.pdfВ7-38 - ТОИЭ (вариант 1).djvu
    • Не совсем вас понял, я предложил пересчитать резисторы в делителе и оптрон запитать от ваших 12 В, что не так?
    • Прощу высказать мнение насчет схемы управления, в части регулировки тока, . Схема собрана автором и лежит в интернете.  LM358 universal.rar
