Помогите разобраться где у светодиода плюс, а где земля
Ну вообще, подключив к лабораторнику снять хараатеристики каждого цвета,а они будут минус 15-20%от примерно такого заводского даташита, светодиод на радиатор обязательно и смотреть ток ,потом мерить, мерить
2 часа назад, Даниил Таюров сказал:
Мощность всего светодиода получится примерно 43 Вт. Но ЗАЯВЛЕННАЯ мощность 30 Вт!!
потомучта с математикой ошибся , ты измерил падение напряжения на микротоках,  падение в номинале будет примерно
Красная: 20 В * 0,35А = 7 Вт
Зеленая: 30 В * 0,35 А = 10,5 Вт
Синяя: 34 В * 0,35 А = 11,9 Вт,   итого: 29,4Вт
Могу ли я использовать драйверы на 700 мА, или светодиод перегорит/быстро износится? Или лучше взять драйверы послабее?
Можешь и на 700мА, но быстрее деградирует эмиссия. Тут правильно посчитали при 350мА, но не забывай что LED-китай не брендирован, поэтому как там на самом деле с теплоотводом от чипов "дела обстоят" большой вопрос. Как рассчитать радиатор, поищи рекомендации от CREE, есть хорошие переводы на русский.
не хочется ограничиваться 1500 и терять яркость.
А вот это зависит от задачи и расстановки приоритетов в изделии: световой поток; габариты; стоимость; надёжность, повторяемость, уровень шума и т.п. Про эти параметры в твоем ТЗ ни слова :)
44 минуты назад, IMXO сказал:
Значит, вы тоже считаете, что на сайте чипидипа вранье про 700 мА?
Я сейчас включил красный цвет с блоком питания на 19 В и драйвером 700 мА, померим мультиметром.
Напряжение на контактах красной линии показывает максимальное: 19,2 В.
Потом разомкнул цепь, померил силу тока, мультиметр показывает 0,04-0,05 в режиме до 10 А. Я так понимаю, это 400-500 мА?
У меня два вопроса возникает тогда.
1. Мой драйвер LDD-700L по спецификации должен всегда напряжение на 3 В ниже входного выдавать на светодиод, т е максимум с этим блоком питания должно быть 16,2 В. Почему он оригинальное напряжение выдает, а не понижает?
https://static.chipdip.ru/lib/149/DOC003149461.pdf
2. Почему драйвер не выдает заявленных 700 мА, а только 400-500? Это потому что светодиод при недостаточном напряжении не может столько взять? Или это погрешность мультиметра?
13 минут назад, ivani-2a сказал:
Я пока такой радиатор взял, вроде довольно большой https://www.chipdip.ru/product/hs-113-100
Думал экспериментально посмотреть, сильно ли греться будет. Или вы думаете такому светодиоды активное охлаждение обязательно нужно для вменяемых температур?
1) Драйвер при питании в 19В не выходит на режим стабилизации твоего светодиода. Запитай от 24В.
2) Эксперименты с теплоотводом обязательно нужно проводить! Только для начала эксперимента, требуется составить план: "Что и как, и чем будешь измерять?" А вот здесь и нужна теория по расчёту теплоотвода.
11 минут назад, ivani-2a сказал:
Как-то ссыкотно на линию, если она на 350 мА рассчитана, 700 подавать)) Если сгорит - 1200 р на ветер
33 минуты назад, Даниил Таюров сказал:
угу... большой, вот только для чего большой? дафайте я фам посчитаю ;) , фонту железку на светодиоде видите, так вот она греться выше +60С не должна. радиатор у вас R=5.8 дюйм*градус/Вт , а дюймов в нем 100мм/25,4мм=3,9 , итого R=5,8/3,9 = 1,49град/Вт , плюс потеря на термопасте около 0,3град/Вт , итого R=1.79град/Вт
фспоминаем про фон ту железку шо она +60С и шо фоздух у нас +30С итого имеем разницу в 30 градусов
Ррад=30/1,79=16,76Вт , отока фигня малята...
Да и как ты это мерял
18.12.2020 в 11:25, Даниил Таюров сказал:
Замыкал выход амперметром7
12 часов назад, 100482 сказал:
Ну я просто вставил мультиметр как соединительный провод в цепь
2 минуты назад, Серж Вамп сказал:
А блок питания регулируемый?
Нет, блока питания пока два на руках: на 19 и 24 В.
Собираюсь на этой недели купить драйвер на 350 мА и блок питания на 36 В, померить с ними все. По идее, с ними все как нужно должно заработать.
18.12.2020 в 13:36, ivani-2a сказал:
 Я вот такой датчик контактный нашел для измерения температуры теплоотводящей пластины на светодиоде
https://www.chipdip.ru/product/sth0014ur
Как думаете, нормально для такой цели, или лучше какой-то другой метод?
Ну так то похоже вы убивица, светодиод если еще жив,то он живучий попался...
Как бы если вам жалко этот большой светодиод, попробуйте понять про ток светодиода на светодиодах поменьше размером и ценой. Очень помогает литература, иногда даже больше, но вам наверное только через опыт. Светодиод не лампочка, лампочке подал напряжение,она ток сколько нужно возьмёт,даже если  в тясячу раз источник больше чем надо лампочке, главное не превышать напряжение.
Светодиоду совсем по другому, если ток не ограничите на его пределе, он просто сгорит . Ограничить можно резистором, зная точно напряжение питания и оно стабильное, есть калькулятор подбора токоограничивающего резистора...
Изменено пользователем Серж Вамп
9 минут назад, Серж Вамп сказал:
Как бы если вам жалко этот большой светодиод, попробуйте поеять про ток светодиода на поменьше размером и ценой. Очень помогает литература, иногда даже больше, но вам наверное только через опыт. Светодиод не лампочка, лампочке подал напряжение,она ток сколько нужно возьмёт,даже если  в тясячу раз источник больше чем надо лампочке
Так у меня драйвер же ток ограничит до 350 мА. А напряжение у драйвера входное от 9 до 36 В. Выходное (на светодиод) он сам выставляет, как мне тут сказали, в соответсвии с тем, что светодиоду нужно (от 2 до 32 В)
 https://www.chipdip.ru/product0/8001697966
Изменено пользователем Даниил Таюров
@Даниил Таюров, я этот светодиод подключал через самодельный трёхканальный драйвер к блоку питания на 5 вольт. Сейчас в другом городе, но 10-11 января вернусь и могу подсказать по вашей теме. Данный модуль состоит из трёх линеек по 10 светодиодов включённых последовательно, напряжение примерно:
Красный - 10*2,3*0,4=9,2 Вт
Зелёный - 10*2,5*0,4=10 Вт
Синий - 10*2,7*0,4=10,8 Вт
По поводу документации, да, не всей документации можно верить. По поводу напряжения светодиодов, заметил такую закономерность, что выводные светодиоды почему-то допускают на себе большее напряжение, чем smd светодиоды, у меня почему-то светодиоды 0603 и 0805 горят при тех же параметрах, а выводные - нормально работают.
для начала надо разобраться с тем, что такое драйвер на 700 мА и чем он отличается от драйвера на 400 мА. для этого надо одновременно измерять и ток и напряжение на нагрузке. вместо светодиодов лучше применить проволочный резистор (последовательно переменный и постоянный. постоянный 10-20 ом, переменный около 50 ом). и когда увидите, что с некоторого значения потребляемого тока (ток драйвера) начнет снижаться напряжение на выходе драйвера станет понятно как работает токовый драйвер. потом надо будет разобраться с понятием мощность светодиода. и что такое 30 Вт -  указанная на светодиоде.придется вьехать в понятие - рассеиваемая мощность на кристалле. и придется разобраться с отдаваемой мощностью драйвера. только после этого пропадут вопросы. а есть еще мощность приведенная к кубическому сантиметру.именно из-за этой величины смд диоды уже накрылись, а выводные еще живут...
    • Сказал - сделал! Благодарю! И остальным, у кого Ц4353 может сломаться, данная табличка будет очень полезна!
    • Автору. Никаких тут 250...200 ватт у этой китайской бздюшки нет в помине. Тем паче на таком подобии радиатора Катушки даже на выходе нет-плохо
    • Повторюсь - НЕТ, так как у вас там крутилки, что приведет к искажениям при работе в мостовой схеме. Если бы вы "могли" то вам нужно было разорвать выход с темброблока и вход усилителей и впаять (можно навесом) вот такую схему:
    • Все верно, вы почти все что нужно сделали.  Только не нужно было добавлять это b=UDR; Сразу после старта сбросить флаг flags = 0; А в основном цикле ждать установки флага FLAG_END_RX. И если он установлен, проверять на совпадение строки в буфере (rx_buf) с вашей строкой (AT+QM \ r \ n .....   .....  AT+MP \ r \ n) При совпадении вызывать выполнение нужного алгоритма.
    • Про флаг Т: если он не используется в основной программе, а у меня он постоянно в деле. для меня меня отложенная обработка прерывания обычное дело, нужно лишь правильно расставить приоритеты частей программы. И обычное дело: выставляешь частоту задающего генератора побольше, делишь его до получения частоты 1000 Гц каким либо таймером, загоняешь в прерывание с флагом. затем закольцовываешь основную программу с проверкой флага прерывания от таймера 1000Гц. загоняешь программу в Sleep. Получаешь кольцо обработки с образцовым интервалом в 1 мс. После любого прерывания проверяешь флаг от таймера, если он, то сбрасываешь флаг и начинаешь перебирать подпрограммы обработки индикаторов, клавиатуры, и тд. и тп, подпрограммы обработки флагов и др. После окончания обработки всех подпрограмм возвращаешься к Sleep. И так по кольцу. Если происходит прерывание не от таймера, программа выходит из Sleep, проверяется флаг от таймера, если не он (а это не он) обратно к Sleep. В большенстве программ использую этот алгоритм.   GPIOR1 и GPIOR2 в 88 условно можно использовать как флаги, но их адреса больше 0х1Е, на них не распространяются команды cbi, sbi, sbic, sbis, и их сначала нужно загрузить в общий регистр, промодифицировать, и заново сохранить. Эта последовательность длинная, и модифицирует SREG, что сводит на нет работу по сравнению с  классическим GPIOR.
