Ламповый усилитель на ГУ-50
5 часов назад, Alex-007 сказал:
Если оно небольшое, обычно не больше нескольких десятков ом, то через это сопротивление и "закорачивается" на общий провод вход усилителя.
Спасибо за ответ!!!
Но получается, если как источник напряжения (причем низкоомный), то чтобы закоротиться наводкам (уйти в землю) им надо будет пройти через оконечный каскад звуковой карты и только потом в землю? Это же очень опасно (мало ли какие наводки) или все не так страшно?
  • 2 года спустя...
Заканчиваю сборку этого долгостроя. Вопрос по заземлению возник. У меня сейчас минус всего усилителя на металлическом шасси. Шасси гальванически связано с металлическим корпусом. Если подключить заземление (не ноль!) сетевой розетки (220 Вольт 50 Гц) к корпусу усилка, то по сути я заземлю минус усилка (сетевые 220 Вольт останутся отвязанными за счет трансформатора питания), сделав корпус усилителя не особо электробезопасным. Как делают по правильному? Я думаю или отвязать шасси от корпуса или поставить УЗО, что от электроудара все равно не спасет.
20 часов назад, turgenev1992 сказал:
как раз это и сделает его электробезопасным. Правда, если заземление в розетке действительно есть и отвечает ТУ.
Тоже думал на эту тему. По линии 220 вольт получается да, электробезопасненько. Но вот допустим анодная земля привязана к PE проводнику, а на аноде 1000 вольт. Я стою в ванной на мокром полу и решаю послушать тёплый ламповый звук. Случайно касаюсь анода, ииии ?
37 минут назад, Obergan Alexey сказал:
Так надо быть обутым в лыжи!!! Соблюдайте правила ТБ. :lol2:
39 минут назад, Obergan Alexey сказал:
Картина больше похожа на душевую в психиатрической клинике...
  • 10 месяцев спустя...
Смотрю, многие в усилителях избегают катодного повторителя. Либо сразу берут токовые лампы с хорошим усилением, либо два каскада последовательно на токовых лампах с низким усилением. Вроде бы на звук не влияет...
В 27.04.2024 в 00:33, Obergan Alexey сказал:
Для раскачки  пентодов и тетродов выходных не нужен  ток,нужно напряжение сигнала!  Хоть какой  величины  лампа  будет. Это для триода ,там  тяжелее  раскачать. А уж с сеточным  током и подавно  тяжелее! Поэтому не влияет,что раскачиваем  каскадом  триодным с анодной нагрузкой.
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
Ну так для триода тоже предпочитают без КП делать. Одна из популярных схем на ГУ-50 делается с пентодом EF80, у которого достаточно выхлопа, чтоб раскачать ГУ-50 в триоде, а то и пару.
13 часов назад, Obergan Alexey сказал:
Потому что тупые и ни как не поймут, что   драйвер на двойном  триоде  или  пентод-триод с вольтодобавкой и гальванической  связью , имеет в 3-5 раз меньше КНИ , чем  каскад обычный с анодной  нагрузкой хоть на какой  лампе и имеет в 10 раз  меньше  выходное  сопротивление..  Можешь чем  хочешь раскачивать. Ни кто не запрещает. Но выбираем  наилучший  вариант по КНИ. Мы же настраиваем  УНЧ , а не просто как в 20м  веке  клепали лишь бы  кричало,  не понимая и не видя  ничего. Как слепые. Сейчас у  каждого  приборы,спектроанализаторы! Вот и сделал  Прибой тупой  разработчик. Ошибка в номинале  двух  резисторов  в выходном каскаде  стоила  сотен и сотен  сгоревших  ламп  6Р3С. Хотя  эти же лампы, в усилителях по этой  же  схеме и этих  же напряжениях , во всех КИНАП  УНЧ  УО-11 ,13 ,15 и в  РадиоузлахУО-100 работали  годами не раскалясь и не идя в разнос. Ну и в первый каскад Прибоя тоже зря  поставил  пентод! Весь завал АЧХ  на ВЧ частотах , этот каскад и делает!
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
    • Энергию на электростанции мало произвести, надо ещё и доставить её к потребителю, в конкретную квартиру дяди Васи. А это сотни подстанций, РУ, опор ЛЭП и миллионы километров различных проводов и кабелей. Всё это тоже не вечное, ветшает, разворовывается, выходит из строя и требует регулярного обслуживания, ремонта или замены. И содержания специально обученных для этого людей, которые тоже хотят кушать. Но, если 40 лет назад дядя Вася платил за всё это опосредованно, через налоги и произведённый труд, видя в квитанции какие-то незначительные копейки, то теперь его труд уходит одному толстосуму, налоги вообще непонятно куда, а расходы на содержание энергосистемы предлагается оплачивать в полной мере - другому толстосуму.
    • Если настолько "умный", то часто ли в компах или ноутах выходят из строя память, проц или еще чего? Могли сэкономить на охлаждении, тогда засудить к чертям этих бракоделов. Не люблю ничего от Самсунг, ну может, карты памяти и флешки у них норм.
    • Надеюсь не оффтоп. Я давно это ношу и сомневаюсь, но последние каплей было это:  Весь вопрос,для меня сводится к одному, будет ли магнитное поле в L2 сразу на максимуме, если убрать поле его вычитающее. Это как у света в интерференции. При наложении образуются места с отсутствующим освещением, но это не доказывает что в этом пространстве свет исчез. Поля накладываются и взаимно вычитают друг друга из результата, но они никуда не деваются. И стоит одно поле разомкнуть, как второе проявится сразу и без потерь. Но это только моя трактовка. Ток может создать два противоположных поля почти за мгновение, если не учитывать индуктивность соединительных проводов. Потом когда он достиг максимума можно отказаться от одной полавины и получить максимальный ток в стандартной индуктивной катушке. Profit! Но это не точно.
    • Он нет. А вот те кто про него байки придумывает - да. То есть, вы даёте импульс за счёт заряда конденсатора, после чего коммутирует доп индуктивность и она что-то должна вам дать? У вас же левый вывод L2 в воздухе будет висеть и все изменения напряжения никуда не пойдут. Да и индукция в сердечнике L2 в двое сократится.
    • Мне почему то верится что Тесла в своё время не врал и современные прецеденты были Стивен Марк тот же. Я не пытаюсь вас обмануть. Мне нужно без ошибок составить схему моего эксперимента. Результат меня устроит любой. Как было сказано:"Отрицательный результат, это тоже результат." Или как сказал Тесла:"Я нашел тысячу способов как делать не надо!"
    • Поставьте на выход ОУ эмиттерный повторитель нагруженный на источник тока. Это избавит от массы проблем... Транзисторы при приличном токе покоя установить на радиатор.
