Ламповый усилитель на ГУ-50
5 часов назад, Alex-007 сказал:
Если оно небольшое, обычно не больше нескольких десятков ом, то через это сопротивление и "закорачивается" на общий провод вход усилителя.
Спасибо за ответ!!!
Но получается, если как источник напряжения (причем низкоомный), то чтобы закоротиться наводкам (уйти в землю) им надо будет пройти через оконечный каскад звуковой карты и только потом в землю? Это же очень опасно (мало ли какие наводки) или все не так страшно?
  • 2 года спустя...
Заканчиваю сборку этого долгостроя. Вопрос по заземлению возник. У меня сейчас минус всего усилителя на металлическом шасси. Шасси гальванически связано с металлическим корпусом. Если подключить заземление (не ноль!) сетевой розетки (220 Вольт 50 Гц) к корпусу усилка, то по сути я заземлю минус усилка (сетевые 220 Вольт останутся отвязанными за счет трансформатора питания), сделав корпус усилителя не особо электробезопасным. Как делают по правильному? Я думаю или отвязать шасси от корпуса или поставить УЗО, что от электроудара все равно не спасет.
20 часов назад, turgenev1992 сказал:
как раз это и сделает его электробезопасным. Правда, если заземление в розетке действительно есть и отвечает ТУ.
Тоже думал на эту тему. По линии 220 вольт получается да, электробезопасненько. Но вот допустим анодная земля привязана к PE проводнику, а на аноде 1000 вольт. Я стою в ванной на мокром полу и решаю послушать тёплый ламповый звук. Случайно касаюсь анода, ииии ?
37 минут назад, Obergan Alexey сказал:
Так надо быть обутым в лыжи!!! Соблюдайте правила ТБ. :lol2:
39 минут назад, Obergan Alexey сказал:
Картина больше похожа на душевую в психиатрической клинике...
  • 10 месяцев спустя...
Смотрю, многие в усилителях избегают катодного повторителя. Либо сразу берут токовые лампы с хорошим усилением, либо два каскада последовательно на токовых лампах с низким усилением. Вроде бы на звук не влияет...
В 27.04.2024 в 00:33, Obergan Alexey сказал:
Для раскачки  пентодов и тетродов выходных не нужен  ток,нужно напряжение сигнала!  Хоть какой  величины  лампа  будет. Это для триода ,там  тяжелее  раскачать. А уж с сеточным  током и подавно  тяжелее! Поэтому не влияет,что раскачиваем  каскадом  триодным с анодной нагрузкой.
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
Ну так для триода тоже предпочитают без КП делать. Одна из популярных схем на ГУ-50 делается с пентодом EF80, у которого достаточно выхлопа, чтоб раскачать ГУ-50 в триоде, а то и пару.
13 часов назад, Obergan Alexey сказал:
Потому что тупые и ни как не поймут, что   драйвер на двойном  триоде  или  пентод-триод с вольтодобавкой и гальванической  связью , имеет в 3-5 раз меньше КНИ , чем  каскад обычный с анодной  нагрузкой хоть на какой  лампе и имеет в 10 раз  меньше  выходное  сопротивление..  Можешь чем  хочешь раскачивать. Ни кто не запрещает. Но выбираем  наилучший  вариант по КНИ. Мы же настраиваем  УНЧ , а не просто как в 20м  веке  клепали лишь бы  кричало,  не понимая и не видя  ничего. Как слепые. Сейчас у  каждого  приборы,спектроанализаторы! Вот и сделал  Прибой тупой  разработчик. Ошибка в номинале  двух  резисторов  в выходном каскаде  стоила  сотен и сотен  сгоревших  ламп  6Р3С. Хотя  эти же лампы, в усилителях по этой  же  схеме и этих  же напряжениях , во всех КИНАП  УНЧ  УО-11 ,13 ,15 и в  РадиоузлахУО-100 работали  годами не раскалясь и не идя в разнос. Ну и в первый каскад Прибоя тоже зря  поставил  пентод! Весь завал АЧХ  на ВЧ частотах , этот каскад и делает!
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
    • Нагружайте усь, выводите его до клипа, замерьте сколько мощи выдаст? Может он у вас вместо 50 вт - 5 вт выдаёт.)) Вот и хрюкает.
    • Допустим) Выключу свет. А вот хрюканье от чего может идти... У самого конечно вариантов много, либо не пропай где-то, либо транзистор какой-то дохлый
    • Похоже на наводки от светодиодных ламп.)) Пробуйте свет в комнате выключить.) должно помочь.)
    • Всем привет! Народ, нужна помощь зала. Сильно не пинайте только. Есть сабвуферый усилитель, активный саб, хрюкает. Думали сначала что это динамик, переставили динамики такой же хрюк. Подключил осцил с геной, синусоида по нижнему плечу не нравится, как будто смохрой она немного. Визуально вроде всё в порядке, мультиметром пробоев не видать. Я понимаю, что это как гадание на кофейной гуще, но тем не менее. Схему пока не нашёл от него.
    • Ну я понимаю так: первичная обмотка первая часть мотается в той нише посередине, изолируется в три слоя каптоном, продолжение выведено вверх,  потом сразу в четыре провода мотается вторичка, потом опять три слоя изоляции, и потом сверху доматывается первичка изолируется в три слоя и потом мотаются дополнительные обмотки
    • Память сдохла.. Либо процессор..  Но если это именно артефакты.. Это память.. Телевизор то "умный" там модуль DDR3 ОЗУ распаян.  При сдохшей подсветки звук бы был и была реакции на пульт.  Если напряжение в норме и реакции на включении нету, то ТС может подкинуть только новую материнку.  Надо проверить блок, а лучше сразу померить температуру CPU может и вопросы все отпадут, таки да он при выходе из строя начинает калится.
    • 1 В должно быть достаточно
