Какого номинала нужно ставить (УЗО,АВТОМАТ, КОНТАКТОР)
Гость Андрей
Здравствуйте участники форума, подскажите какого наминала нужно ставить (УЗО,АВТОМАТ, КОНТАКТОР)? Хочу подключить GSM модуль для двух конвекторов, каждый конвектор по 2500 ВТ.
Только что, alend сказал:
Маловат будет для токов под 25 ампер.
18 А это для нагрузки АС-3, для АС-1 у контакторов сильно  больше.
Только что, dolmatovva сказал:
Контактор подключить чтобы управлял фазовыми проводами, нулевые подключить через шину.
Лучше чтобы управлял в нуле. Будет устойчив к замыканию на ноль в нагрузке.
Изменено пользователем Boris U
Мужики я ошибся конвектора не по 2500 Ват,  а по 2000 Ват общее на 4 Квт. Получается автомат ставить двух полосный на 25 А, какое ставить УЗО?
1 минуту назад, Kind86 сказал:
какое ставить УЗО?
На следующий по возрастанию тока номинал, обычно это 32А, но у отдельных производителей это может быть и 40А.
@Borodach - мудератор.
4 минуты назад, Kind86 сказал:
Ну или просто поставить диф-автомат, дешевле выйдет.
55 минут назад, dolmatovva сказал:
каким образом ? для этого автомат в цепи присутствует.
Когда контактор в фазе , то при кз в нагрузке на ноль, контактор приварится. Когда контактор в нуле, то ему ничего не будет.
Только что, Kind86 сказал:
Кабель: 2,5 мм2; Lмакс = 34 м
Автомат: 25А
Контактор: 9А АС-3 (25А АС-1)
Если контактор единственный регулирующий элемент, то надо еще один контактор, соединенный последовательно и отключающийся,   например от аварийного термостата перегрева.
@Boris U для электриков, рвущих комутацией ноль, есть отдельный котел в аду.
4 часа назад, Boris U сказал:
Автомат: 25А
Подскажите вы имели ввиду вот такой контактор (Контактор КМИ-10910 9А 230В/АС3 1НО IEK) ? 9А не мало ли?  такой подойдет Контактор Schneider Electric 3п 25А 1НО 220V AC TeSys E SchE LC1E2510M5 ?
Изменено пользователем Kind86
5 часов назад, Boris U сказал:
Тогда почему же в моей практике встречаются двухполюсные автоматы, в которых чаще всего отгорает нулевая секция?
Повторное заземление нейтрали сети - производится перед коммутациоными аппаратами конечных нагрузок.
Конечные нагрузки, как правило коммутируются фазными автоматами, нейтраль "глухо" заземляется.
Дифзащита, необходима для "ответственных" - максимально изолированых от утечек "на замлю" нагрузок ...
Изменено пользователем Old_Man
В результате критического  осмысления,  схема приобретает законченый вид ...
Подключение суммарной нагрузки 5 кВт, потребует дифавтомата и контактора  не менее чем на 32А.
Подводимые питающие провода (ограничение по нагреву) - должны иметь сечение не менее 6 мм2
7 часов назад, Kind86 сказал:
Подойдет. Достаточно контактора SE на 18А. Дело в том что у контактора пишут ток для нагрузки АС-3 (электродвигатель), для нагрузки АС-1 (лампа накаливания, тэн) ток сильно больше (для небольших контакторов) с увеличением типоразмера контактора разница сокращается.
В характеристиках контактора SE LC1E0910M5 есть запись о токе с нагрузкой АС-1: "25 А 60 °C) в <= 440 V Переменный ток AC-1 для силовая цепь"
Для LC1E1810M5 : "32 А 60 °C) в <= 415 V Переменный ток AC-1 для силовая цепь"
Тут скорее надо обратить внимание полезет ли провод в клемму контактора, если присоединять напрямую.
многожильный с наконечником 2,5 мм2 влезет в клемму LC1E0910M5, 4 мм2 влезет в  LC1E1810M5
Цитата
7 часов назад, DedLogoped сказал:
Плохо затянуты наверно, нужно разбираться, почему они отгорают.
Мужики подскажите нарисовал схематично схему в доме , поправьте меня (второй рисунок хочу сделать так) чтобы не переделывать проводку.
19 часов назад, Boris U сказал:
В чём смысл сего? Разве ток по всей цепи не так течёт?
18 часов назад, Piotr__1 сказал:
К которому подведена прямая жёсткая фаза, и пол железный, и котёл на изоляторах :)
12 часов назад, Old_Man сказал:
В интернетах много пишут о том, что по проводнику 2.5 квадрата можно долго пропускать аж 25 Ампер. Интересно, много ли народа на это ведётся?
3 часа назад, Kind86 сказал:
Перед счётчиком не должно быть автоматов. Так нельзя. Ну или если можно, то они обязательно должны быть в пломбируемом ящичке, чтобы до болтов нельзя было обраться.
На нагрузку в 2 кВт достаточно автомата на 10А. Только с буквой С.
6 часов назад, Kind86 сказал:
В нарисованной схеме появилась петля по фазе. смотрите внимательнее.
    • У вас питание всего и вся после стабилизатора, а у него есть защита по току и по температуре.
    • Вполне реально. Единственным "затыком" может оказаться то, что Ваш усилитель импульсный (D-класса), в котором выход каждого из каналов сам по себе мостовой. Но и тогда решение вполне возможно: генераторы обоих каналов (если они раздельные) синхронизируются и тогда выходы можно объединять. Но эта задача уже далеко за пределами Вашей компетенции.
    • Пока радости закончились .. МК зависает .. через енное время  нет реакци на кнопочки
    • Только при активном охлаждении. С пассивом лучше распределять источники тепла равномерно по площади основания. При расположении как у вас температурный градиент в любом случае будет резким, но при обдуве кулером температура будет невысокой, и на резкий градиент можно подзабить... Например, на фото моя реализация охлаждения (усь правда другой (ЭА 2014) и расположение на радиаторах тоже, но это не важно). Туннель, актив, кулер 90 мм на минимальных оборотах, ни разу еще на повышенные не выходил, радиаторы чуть теплые даже летом (ТП ВК около 200 мА). Сейчас в планах немного (хотя почти полностью) перекроить защиту и управление питанием, платы готовы, только некоторые детальки дождаться осталось, и проверить на работоспособность. Если все будет норм, то напишу в соответствующей теме.
    • @Ибрагим Николаевич Ну, то что нашлось: FirmwareV2-32-00.zip PICkit2_PCAppSource_V2_61.zip PICkit2_PK2CMD_WIN32_SourceV1-21_RC1.zip
    • Начнем с п.3. Потенциометры можно сажать на одну ось. Мне встречались и счетверенные. Тогда изменение из сопротивления будет сочетанным. Одну секцию можно использовать для индикации на дисплее. П.2 Либо учите язык, на котором написаны инструкции, либо отсканируйте их, преобразуйте в текст и переведите он-лайн переводчиком. Я так делал для ускорения перевода, хотя английским владею достаточно уверенно. П.1 исходит из двух выше рассмотренных. Если не устраивает "найденный" человек - ищите другого, более грамотного.
    • Алексей,"тут"-то как раз и понятно, что максималный Hfe наступает при токе до 5 А при рабочей температуре прогретого усилителя, т.е. максимум при 70-80 градусах, что уже достаточно много для нормально сделанного УНЧ.
