Из-за чего может сгореть усилитель в сабвуфере?
Здравствуйте,нужен ваш совет
У меня есть усилитель в сабвуфере TDA2030l(транзистор),которые рассчитаны на  4 ом,их там 3 штуки.
И я подключаю к ним  напольные колонки на правый и левый канал.
В каждой колонке 2 динамика(6 ом),и пищалка(8ом)
Соединение у них параллельное
Может ли усилитель от этих колонок сгореть?
Очень жду ваш ответ,если что,вот моя почта is3kv3@ukr.net
Здоровья Вам! ;-)
Боюсь,дабы ничего не сгорело,так как по формуле  параллельного соединения у меня получилось 2.18 ома,а усилитель насколько я понял рассчитан на сопротивление 4 ома.
6 часов назад, Евгений Зверев сказал:
все ... сливаем воду .... все ответы - в книгах и на приемке АСЦ у Мастера.
ответ дан ....
если что - карта форума: 1234 9876 5678 5698 - туда говорить "спасибо" :D
для какого "сопротивления"? :)
Может, от многого может.
7 часов назад, Евгений Зверев сказал:
Какие "формулы", какие "соединения", колонки параллельно, что ли, включал?
Вот такая формула параллельного подключения динамиков 1/(1/6|Сопротивление первого динамика|+1/6|Сопротивление второго  динамика|+1/8|Сопротивление третьего  динамика|=2.18 Ом
3 часа назад, Евгений Зверев сказал:
или резисторов?! :)
У тебя твиттер напрямую на вуфере сидит?! Нет! И запитывается от "Кроны"?! Нет ... А значит и формула твоя - в туалет на гвоздик .... Почитай какие бывают "сопротивления" .... :D
Я тебе даже ссылку дам ...
https://www.google.com/search?rlz=2C1EODB_enUA0538UA0538&sxsrf=ALeKk01KXKBm9ApG8IqufDIEU8iDQOVO_g%3A1610369095423&ei=R0j8X5WUGbKHrwSh24n4Bg&q=Полное+сопротивление+акустической+системы&oq=Полное+сопротивление+акустической+системы&gs_lcp=CgZwc3ktYWIQAzoECAAQRzoGCAAQFhAeOgcIIRAKEKABOgQIIRAVOgUIIRCgAToICCEQFhAdEB5QwWFYpHtgmn1oAHACeACAAZsBiAGbE5IBBDAuMjCYAQCgAQGqAQdnd3Mtd2l6yAEIwAEB&sclient=psy-ab&ved=0ahUKEwjV046v9JPuAhWyw4sKHaFtAm8Q4dUDCA0&uact=5
Дальше сам ...
Изменено пользователем KRAB
13 часов назад, Евгений Зверев сказал:
не только может, но и сгорит. потому как, то, что ты сотворил с динамиками, назвать колонками нельзя. и, если, у тебя TDA2030 транзистор, то вывод один - читай умные книжки.
8 минут назад, alekstar сказал:
А-я сначала понял, что ТДА-ашка умощненная транзисторами - а оказывается появились новые транзисторы - пятиногие:umnik2:
Изменено пользователем MiSol62
12 минут назад, MiSol62 сказал:
Давно уже, часто мелькают в сообщениях.
50 минут назад, MiSol62 сказал:
Они уже давно есть :) tt3043/3034 именуются. Мне как раз нужны :(
Да не слушай никого, включай , сначала на минимальной громкости , а потом по самочувствию усилителя:D.
А так будешь сидеть и гадать на ромашке сгорит, не сгорит.
Плюшевый усилитель на плюшевой микросхеме, за то знаний прибавится, ну самую капельку:P.
